Ему нужно предложить пакет на голову одеть и подышать)
urri пишет:
Ну возьми большой пакет.
+1 Хотел тоже написать, а ты опередил ))))
Ребята воздух будет идти по наименьшему сопротивлению. Будет подсасывать со всех щелей и температура в балагане от этого может отличаться местами на 10гр. И самое главное холодный воздух будет стелиться по земле, и разница может быть очень большая на земле и над ней в 20см 5-7гр. Равномерное отопление по периметру + вентилятор помогает от этого избавится. Плюс лучше или подвод воздуха отдельно к печке или чтоб его подсасывало из верхней части теплицы(на стыках форточки например щели) т.к. пака он будет опускаться он перемешается с теплым, а по низу сквозняк это ппц. У нас было рос ирис к 8 марта, так пару м2 спели всегда на 2 недели позже, оказалось там ниже трубы отопления была во второй пленке дырочка от гвоздя, так с нее льдом тянуло как из под вентилятора.
Это про суслика... Но он есть!
Графу посмотрите - "Газопроницаемость"
Подскажи это кубики на квадратный см в 24часа ( так обычно меряют газопроницаемость)? И что то там дальше идут какие-то сокращения, я так понял это привязка к давлению, или не правильно понял? И если я все правильно понял то 0.3 см3* 10 000= 3литра /м2 в сутки, то есть мой купол в 650 м2 за сутки вдохнет 2 куба воздуха а котел на такую площадь кушает минимум 10 кубов в час, а с наддувом до ста, если в моей логике есть ошибки, можно ткнуть пальцем, хочется разобраться в сути вопроса.
не знаю...о чем спор? если помещение не идеально герметично,то котел воздуха затянет сколько ему надо. В рассаднике стоят 2 булера( на 35 и на 14 кв) размеры 12х7 и высота 3 метра.Пленка двойная. Булерам воздуха хватает с головой.Да и я в обморок от недостатка кислорода не падаю. И раньше никто этой херней и не заморачивался. У многих в Каменке стоят котлы 150-200квт в маленьких котельнях из шлакоблока.Через двери и крышу засасывает воздуха столько сколько надо. Или вы шатл построили?
"объёмом газа, прошедшего за 1 с через единичную площадку, перпендикулярную направлению потока газа, при перепаде давления, равном единице. " (Большая Российская Энциклопедия).
Спор действительно ниочем... Просто, от незнания физики, её законы не перестают действовать! Хамить, проще, чем попробовать разобраться в физических процессах... (Последнее предложение не вам адресовано)
Не пойми меня не правильно ( я против этого кипиша который тут подняли, я вообще за нормальное, человеческое общение) но 3 литра/сек/1м2 так не бывает, либо разница давлений не совместимая с жизнью пленки. Просто если перевести на язык обывателя, то 1м2 это стенки пэ мешка, значит он пропускает в обе стороны по 1.5 литра в секунду, это более чем достаточно для дыхания одно человека, но практика показывает что никакой пэ мешок кроме дырявого не даст такой газообмен... И вообще предлагаю закрыть тему и если кто видел подробную схему подключения двух и более ТТ котлов каскадом то буду премного благодарен, то что я все время нахожу - это только упрощённые схемки, которые мало что объясняют. В системах отопления имею поверхностные знания. Заранее спасибо
Откройте глаза, там в таблице газопроницаемость по кислороду в минус 9й степени, получается 0,0000000003 см^3/см^2*с*атм, выходит 0,00432 кубических сантиметра на квадратный метр пленки в сутки при перепаде давления в 1 атм
Вот в это я верю, а то я уже сабрался через плёнку дышать
не стал заморачиваться, но можно прикинуть что при тяге дымохода 20Па(0,000197атм) газопроницаемость 0,00000082 кубических сантиметра на квадратный метр пленки в сутки. Вроде так
Конечно не стОит. Товарищ один поставил бубу в тепличку. А она не горит. Тухнет, дымит и стреляет. Оказывается он умудрился тепличку герметично сделать. И приточки не было. Дверь приоткрыл и ожила печурка....
Раньше когда строили мост, то когда его запускали главного ставили под него. Единственное правильное решение для таких умников было в посту #11008
А то позалетают теоретики то теплицу закапают, то свечками их греют. И утверждают до усирачки что это так т.к. там так написано, а на деле в жизни не проверяли.
Если из дымаря периодически хвост дыма не более 10м. Можешь не заморачиваться. В камере дожига нет постоянных режимов работы. Тоисть и постоянно высокой температуры с правильным количеством воздуха. Из-за этого то бывает горит вообще бездымно, то в зажатых режимах с небольшим хвостом дыма из дымаря. Это в идиале. Если котёл правильно сделан.
Температуру держу 75—80 . Улитка 140. Вследствие конструктивных особенностей плохо чистить каналы вторички и реально у меня они чаще забиты. Рядом много топят дровами и дым у всех разный и по цвету и по плотности. Самый прозрачный дым на пиролизнике атачч.
Здравствуйте,у вас тут крайне интересно, только лично мне нибуя непонятно за шо спор))
На рассадник 30на 8,высота 3м нужно купить котел на дрова,щепу и тд под вулканы. Основное время топиться будет около 1-1,2 сотки. Какую фирму глянуть в границах Украины?куды смотреть?
А шо вы себя ограничуете границами Украины
А пёс его знает,я в отоплении знаю только булерьяно буржуйки. Поэтому и задаю четкий вопрос
Сейчас топиться отгороженные 2 сотки(перегородка 2 слоя ПЭ 80мкр). Если отключить подземку, на улице -10-12, то в теплице ПК4мм + ПЭ80мкр +17+18.
Загружаю на ночь 5 ведер угля + 1,5 бананки дров. Загрузка в 00-00, догорает к 8-00. Если тепло как сегодня -5, догорело в 11-00, но внутри печку подтапливал, и подземка всю ночь работала, а еще и форточки открыты оставил.
Котел шахтный, НЕ холмова, принцип горения тот же, но трехходовой. Первый ход простая прямая шахта, потом трубный теплообменник. Без дополнительного ТО дымоход малиновый стоял. Когда покупал чертеж, сказали что на 20кВТ - топил без ТО, его мало было, с ТО хватает, но выдает уже больше 20кВТ.
Минусы - надо "спец одежду", тк все равно заденешь стенки и верхняя одежда пропахнет дымом. Обязательно отдельной помещение для котла. И самый минус - надо колоть дрова, чем мельче, тем лучше, даже колун сделал для этого мазохизма. Щепки для этого котла самое то
Стоит корпус шахтника на 70 кВт, всё еще не доделанный посмотрел ютуб нахватался, и доделаю шахтный в "пиролизный" или в "ракету"(кто как его называют). Не нравится мне дрова колоть, время отнимаю, да и поясница не казенная и не сменяемая. - это все планы и теория.
А еще вариант у Игоря(белоруса) ГВТ горелка но она на опилках. Возможно и на угольной пыли работает очень хотелось бы узнать.
И вот так по немного приедет мысля. Лучше класического котла ничего нету. Темболее если топить углем.
Сейчас топлю шахтный и обычный. Пиролизный уже был. Смотрю на шахтный и думаю кому его продать бы...
Тем что и шахтный. Оно как бы работает но всё время отнимает больше времени чем бы я того хотел.
Я когда вытянул пиролизный. Поставил класику. Только с теплоакамулятором и всеми вытекающими из этого прибамбасами. У меня в котельной стало чисто. Даже пыли мизер за сезон. Той весной поставил шахтный как добавку до первого котла. Забодался постоянно наводить порядок в котельной. Я уже молчу за кучу переделок газового окна и.т.д. Одним словом ху ня.
Здравствуйте, тоже интересен вопрос. Является ли пиролизник лучшим решение для отопления теплиц? Теплица всего 90м с рассадой цветов итд, все на столах. Планирую пиролизник+та+2 вулкана. Какие у него плюсы и минусы с шахтным? И намного ли он сложнее шахтного в изготовлении? Этот год топили большим аналогом булерьяна, больше не хотим, свою роль он выполняет , тем более если нету вообще опыта в отопления, но хочется стабильности и не искать только дубы что бы тепло было, да и расход не радует совсем.
так каждому свое.кто любит арбуз,а кто свиной хрящик.
Рома высказал свое мнение. и я такого же мнения.обычный ТТ котел проще и надежней и дешевле,и не думаю что КПД у него меньше.
а греть только одними тепловентиляторами большой риск.движок на вентиляторе сгорит ночью при -10 за бортом и сезон насмарку
Не обязательно, но с точки зрения экономии лучше сделать.
[quote=Лапутин]
Сорян, ошибся, вебинар шел, и слушал и писал, и торопился![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
не знаю...о чем спор? если помещение не идеально герметично,то котел воздуха затянет сколько ему надо. В рассаднике стоят 2 булера( на 35 и на 14 кв) размеры 12х7 и высота 3 метра.Пленка двойная. Булерам воздуха хватает с головой.Да и я в обморок от недостатка кислорода не падаю. И раньше никто этой херней и не заморачивался. У многих в Каменке стоят котлы 150-200квт в маленьких котельнях из шлакоблока.Через двери и крышу засасывает воздуха столько сколько надо. Или вы шатл построили?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
0.3 см3* 10 000= 3литра /м2 в секунду. Так нормально ответил?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Видимо научные термины в вашей голове не "перевариваются"
Так теплицу разорвет нах при таком перепаде)
Вот в это я верю, а то я уже сабрался через плёнку дышать![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
не стал заморачиваться, но можно прикинуть что при тяге дымохода 20Па(0,000197атм) газопроницаемость 0,00000082 кубических сантиметра на квадратный метр пленки в сутки. Вроде так![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Всем привет. Подскажите пожалуйста если с дымохода дым синего оттенка то это воздуха мало или много. Дрова дуб сухой . Котел шахтник. Спасибо.
Любой дым это недогоревшое топливо. Причин недогорания две. Мало воздуха или низкая температура.
Я не температуру теплоносителя имел ввиду. А температуру в камере дожига. Чтоб всё догорало там должна быть температура 900°С.
Камеры дожига с т 900 думаю у меня нет . Моя фишка большая камера загрузки и большая боковая дверь .
посмотрел ютуб
Чем не понравился?
ня.
