Что можно сделать чтобы асбестовый шнур который установлен на дверце печи не прилипал к краю загрузочного окна ? только поставил шнур , протопил и потом при открытии дверци оторвало верхний слой .
Замазать красным выдерживающим высокую температуру герметиком .
В конструкции дверцы есть спец.паз, куда он заправляется.
я сам дверцы делал, профтрубу 15*15 привалил и вырезал наружную сторону для вставки шнура на 10 мм.
а шнуры тоже по качеству разные бывают,хотя цена продажи тоже 400 р. у меня польский 10мм с металлической нитью.
+1
Тоже так делаю. На уплотнитель наношу герметик. Сверху туалетную бумагу. И закрываю дверцу. Бумага не даёт прилипнуть герметику к ответной части..
Про туалетную бумагу не стал писать(я и пленку клею через туалетную бумагу ,а то критика поднимется что использую не по назначению ,делаю так же как Роман и если надо что бы по шире было можно расплющить молотком (можно расплющить в мокром виде и потом высушить ) если нужно что бы хорошо держался ,можно зачистить поверхность проволочной насадкой ,примерить асбест ,вытащить его нанести герметик немного ,утопить в нег асбест и ровным слоем нанести герметик пусть немного подсохнет только верхний слой, на ответную сторону положить туалетную бумагу и прикрыть не прижимая и пусть высохнет и потом когда будете притягивать или зажимать будет герметично .
у меня нет пазов, но есть щель на дверке и ведро глины, которым это постоянно замазывается. Шнур был бы в самый раз, но на что приклеить - ума нет. Переварить тоже не вариант
Вы зайдите в любой магазин, где котлы продаются и посмотрите устройство дверцы. А так, даже без фото, как можно что то сказать...
Я первый раз паковал дверки чтсто герметиком. Черный тоже в шприце под пистоль. Там 280 или 380 гоадусов. Лутку смазать маслом. Чуть прикоыть дверку и дать застыть герметику. Прослужил он года два.
Но герметик не силикатный. Этот дубеет при застывании.
Раз переваривать не вариант ,присверлите на саморезы и замажте герметиком ,а лучше замажьте глиной ,да и без фото кто его знает что у вас за дверца ,каждый представляет по своему .
Они то силиконовые. Но есть те что при застывании стают дубовыми. Метал нагрелся-остыл. Всё пошло трещинами. Я беру автомобильный, красный Abro кажись. Тюбика хватает на дверь 50*70см.
Ложу слоем миллиметра 3-4.
Мужики, подскажите! Запустил печку
Дымоход 150 мм длина около 5,5 м.
Когда открываю дверцу дым валит в помещение, уже думаю вытяжку над печкой сделать, когда подкладывать дрова, вытяжку включать...
Поддувало из профтрубу 100*100 с заслонкой, правдо не плотно закрывает. Пробовал без Поддувало при открывание дверцы дым также валил в помещение.
Тяга хорошая, лист бумаги притягивает. Думал тройник на дымаход добавить, но без телескрпического погрузчика "маниту" с лестницы не достаю... А маниту Щас не заведу, холодно для неё...
В пол второго ночи в голове зародился вопрос: сколько нужно воздуха для собрания 1 кг дров? Гугл ответил что 4м куб. Это получается что каждые несколько минут в теплицу поступает 4 куба холодного воздуха и соответственно улетает в небо по трубе столько же теплого. Нужно срочно организовать поступление воздуха непосредственно в печь с улицы? Или это необходимая естественная вентиляция? У кого какое мнение этот счёт?
150 труба и высота 5.5 метров даже опасно дрова подкидывать, может засосать в печку.
На выходе непонятно что за колено. И где вварен выход из печки. И что за тройник наверху?
У меня горизонтальный дымоход метров 8 и вертикальный метров 6 . Дверьку открываю, почти не дымит. Так у меня и дверца с диаметр печки. Отдельного поддувала нет.
входит через калорифер, прогревается, поднимается, а холодный воздух снизу засасывает печка, печь в яме.
В планах печь вынести из теплицы, а из ямы высасывать холодный воздух в котельню
или, возможно, бредовый вариант, подавать этот воздух между 1 и 2 слоем полиэтилена а от туда в котельню
или, возможно, бредовый вариант, подавать этот воздух между 1 и 2 слоем полиэтилена [изображение] а от туда в котельню [изображение]
Воздуха и так хватит ,теплица же не герметичная в местах соединений идет подсос воздуха ,вот если бы была покрыта одним куском пленки и прикопана по кругу ,вот тогда нужно подводить воздух .
В паспорте заводских котлов, прописан минимальный объём помещения котельной (зависит от мощности котла). Не обязательно делать принудительную приточку, если ТУ позволяют.
А по пленке... ПЭТ плёнки, газопроницаемы. Так что, без особых проблем, плёнка пропустит нужное количество воздуха для горения котла. Даже, при абсолютной герметичности всех стыков, и вент.проемов.
От дегтя никуда не денешся. Можно лутку графитом натереть.
Можно поставить шнур керамический. Но деготь ( чёрная жижа) всё равно на шнур попадать не должна. Для этого дверцу крепят под углом.
+1
зато один раз и надолго,с 2012 стоит в дверцах![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
а азбест все равно просаживаться будет.и время от времени менять нужно.
Видимо, продолжительность отопительного сезона влияет... У кого из знакомых такие котлы, меняют после 2/3-х зим.
А на что крепите шнур? Термоклей?
Авто герметик? он помню раньше по цветам как то шел.Черный вроде как термоустойчивый?
У нас красный не помню на сколько градусов но хватает ,пахнет уксусом ,и недорогой .
По пути заскочил в строймаг, глянул. Есть в тубах под пистолет, "Макрофлекс": огнеупорный (чёрный) и термостойкий (красный), оба силиконовые.
Я брал в автомагазине в тюбиках .
Всегда думал что этот герметик слабоват будет печной дверцы , попробую у себя применить .
Мужики, подскажите! Запустил печку![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/98526/img_20210212_222547.jpg?itok=dFItSc0r)
Не показатель. Была бы тяга хорошая- не дымила бы
а от туда в котельню ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Именно. Если печка вне теплицы. По уму, нужно делать принудительную приточку.
