температура выходящих дымогазов около 650 гр. В основном 250-350гр
Т выходящих газов нечем мерять по началу до красна нагревался, добавил трубный теплообменник, больше не краснеет, но на выходе из дымохода руку невозможно держать.
Погуглил +200+250 самовозгорание древесины.
Если Т до +200, получается можно так сушить.
Ну ну...
Было дело... Приезжаю домой со смены, а дом начисто свежевыбелен. Тогда жил в халупе, комната да кухня пятистенком, в деревне с одной мамзелей. Оказалось, она хотела дрова подсушить на краю духовки...
Думала, можно так сушить...
Вчера было15 мороза. К 9ти потеплело до 12. На котле поставил 64. В рассаднике в дальнем углу 15. Топил чисто один нивовский радиатор. Вот так вот получилось. (120 м2) Т.е. до 20 мороза вытоплю смело одним. На котле ещё десяток гоадусов добавить могу.
П.С. дырки в плёнке так и не поклеял
А у меня всходы в доме. Что бы вообще не напрягаться
+1
Ничего смешного в этом не вижу. Как по мне, то оно стоит того, чтобы 5-7 дней потерпеть некоторые неудобства. Температура ровная 23-25 (зимой и летом), практически без колебаний.После всходов уношу в рассадник под лампы.
Александр_Р пишет:
и второй оборот тоже только в доме.
но в этот раз утеплит сарайчик(3*4м) пенопластом и дома нет неудобств.
две ДНАТ 400 разогревают помещение и вент на вытяжку поставил.
думаю пару недель там подержу,экономно получается.
Намаслать то можно, было бы желание. Но, вышло солнце - айда проветривать, зашло/стемнело - айда топить. И эти колебания температуры плохо сказываются на дружность, сроки и качество всходов. Я начинал с того, что сеял в рассаднике.
В сарайчик ещё кондей поставить, будет холодильник
так он, этот сарайчик, у меня и есть холодильник лет так пять.по жаре очень удобно.
по зиме храню бананки.ну а в этот раз решил в нем рассаду вырастить.бананки на горище перебрались.
Правда кондер приказал долго жить.Теперь думаю какой купить на 35 кубов.
так вот добавил 50 м кабеля 2*0.5. разницы в Т вообще нет.
у меня от 130 м танцевала, но может то , что передача была по витой паре вместе с видеонаблюдением.. А на одном датчике часть цифр перегорела не поймешь, что показывает.
пока за две зимы 4-е из 5-и все гуд.первый в первый день сгорел.
а вот беспроводные датчики мет.станции работает только один из четырех
Тоже брал такие датчики два года назад штук 10 с них у 2 х цыферблат посыпался а так все рабочие только с удлинением проблемы пару получилось удлинить нормально а так при удлинении даже на 3-4метра хоть витой парой хоть просто двухжильным начинала понемногу плясать. Сейчас на расстояние больше 100м использую Овен трм-1 остался после переделки шкафа управления котлом, в нем можно выставить погрешность на сопротивление кабеля и темп. стоит ровно.
Хочу всем сообщить о проведенном эксперименте. На улице утром было -25 смотрю идет какой-то дым, а оказалось не дым а пар из скважины. Труба металл 150 глубина 35м. Беру градусник на веревочке опускаю в скважину на 1метр накрываю пенопластом 5см и забываю.Вспоминаю через пару часов,достаю градусник на нем +7, этим же градусником меряю на улице в тени на крыльце -10. Все,эксперимент окончен.Потеплеет поставлю пару дуг над ней и накрою пленкой, посмотрим и по меряем.
Александр, да всё правильно поняли.
Ну ну...
я бы не рисковал.
тоже передумал, пусть на солнышке сохнут.
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
но семечко в голове посеяно, может придумаю чего безопасное.
Угольком топить, вот его мокрым загружать даже лучше...
Уголь обязательно, тонн 5 надо брать, чтоб ночью спать как человек. А днем на дровах, халявные же![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну ну... Фотки видел... Халяву не узрел![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Не так. Раз в сутки угля всыпал и все .
не дорос еще до этого, как заработаю, полностью перейду на уголь, если жаба не задушит
Или как у Игоря, ГВТТ котел на опилках, только вместо опилок угольная пыль(0-5мм)?
Вот, посмотрите. Хорошее видео. Много вопросов отпадет. Трубы варить по кругу конечно не надо, лучше кожух и вентик, на худой конец просто вентик
я свои ракеты в этом году протопил сосновыми опилками с мебельной пылью, если чутка дров подмешивать вообще стабильно работало.
Вчера было15 мороза. К 9ти потеплело до 12. На котле поставил 64. В рассаднике в дальнем углу 15. Топил чисто один нивовский радиатор. Вот так вот получилось. (120 м2) Т.е. до 20 мороза вытоплю смело одним. На котле ещё десяток гоадусов добавить могу.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
MURALKANO?
Да, воздух греть сразу тепло. На всходах немного напрягся и всё, потом держи свои 15°
А у меня всходы в доме. Что бы вообще не напрягаться![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
+1
как то разговор был про длину кабеля от датчика до прибора.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/45709/20210118_191834.jpg?itok=-cr_Ys2y)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/45709/20210118_191914.jpg?itok=-kM_vf5g)
Скажи пожалуйста. У тебя эти датчики не плющит периодически от скачков напряжения?
обычный.на фото выше.
У меня метеостанция на 5 датчиков сразу. Все работают чётко как часы, уже на третий год пойдет.
А не подскажете случайно смысл эксперимента?
