обогрев теплиц. Страница 362 из 390
11675 сообщений
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Во какой баян получился lol .
Гляну как будет справляться котел и радиатор на рассадник мож на два вента сделаю. А мож и второй срыгаю. Решил из ДСП сделать, с железом не стал заморачиваться. Будет дребезжать на всю улицу.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
муравъед пишет:
MURALKANO! face
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
bellarys пишет:
если ниже заданного опустилась лампочка загорелась
Советский звонок на входе в квартиру good
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
муравъед пишет:
А когда начнутся тестирования, интересен результат (:
15.09.2010 - 21:17
: 5757
радиатор или трубчатые .Думаю что если таких купить и поставить ряда 4 и сзади обдувчик присобачить
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 608
andostapenko пишет:
Они готовые есть, КСК называются, у меня 160 кВт стоят good четырехрядные
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 608
Они не дорогие, с 1 кВт карлсоном и пропеллер от газели(есть 11 лопостные) good
Брал тут лет пять назад
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
andostapenko пишет:
пока устанавливаешь, мона спинку надорвать, авторадиатор то практичнее будет blush2 но если все по цене металлолома... scratch_one-s_head но и радиатор мона б/у купить.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Николаичъ пишет:
а если 380В 250Вт потянет? или маловато будет? примерно.., на глазок. Мне их все равно собирать, просто для ориентира, что ожидать от затеянного...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
andostapenko пишет:
таких купить
Имхо, они же не предназначены для обдува.
Лучше уж автомобильные радиаторы
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
ZooMmeR пишет:
муравъед пишет:
На неделе полюбас. victory
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
urri пишет:
Как раз таки предназначены, используются в сборках в канальных калориферах. Двух/трехрядные. Только обдув не осевыми а канальными вентами используется, у них давление выше.
муравъед пишет:
На неделе полюбас.
Ждём результатов, хотя мы думали из оцинковки диффузоры замутить, гораздо легче по весу и влаги не бриться, а с дребезгом можно будет попробовать побороться
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 608
Лапутин пишет:
Думаю потянет, я тоже собираюсь до 0,5 убавить, а то жрут много, у меня 220, давления хватает, но думаю еще частотники поставить, чтобы обороты регулировать, бо шумные дюже на 3000 об.,/мин
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 608
У меня в рукав дует..
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Николаичъ пишет:
Думаю потянет
thank_you
Хочу их на охлаждение ставить, будут дуть с улицы в "между ПК и ПЭ" и через клапаны в теплицу.
Это в рассаднике.
Александр_Р
Лапутин пишет:
будут дуть с улицы
Может лучше наоборот? Либо я чего то не понял.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
На улице сейчас 2 мороза. В конце рассадника 13. Котел стоит на 54 градуса. Вторая пленка без ремонта пока, руки не доходят. Дырок дофига.
Радиатор снимает тепло не плохо. Котел в стопе не долго стоит.
На мои 12 метров продувает смело. В конце чувствуется движение воздуха. На 8 метров идет увереный теплый воздух
Думаю на мои 120 квадратов хватит пока. На котле 78 дать могу. К радиатору подвод 32й ПЭ трубой.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
ZooMmeR пишет:
Кил 12 вышел. И кил 5 из них вентик.
ZooMmeR пишет:
влаги не бриться
Это да scratch_one-s_head
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Александр_Р пишет:
Это на раннюю весну, март-апрель, на улице еще снег лежит.
Если наоборот, думаю засосет дым, или тяга плохой станет, пока ещё не вынес 1 печку на улицу.
И второй большой шахтник тоже, придется дособирать внутри... - поэтому, пока холодный воздух с улицы в теплицу.
И этот вентилятор, так для подстраховки, пока дома чай пьешь, основное проветривание через простые форточки.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Попалась статейка, что дрова влажность 30% и влажность 20% это совершенно разные дрова.
И так заметил, на сухих котел гудит, дрожит.
Что если сделать сушильную камеру в "дымоходе"? по краям дрова, в центре дымогазы.
Александр_Р
Лапутин пишет:
Когда у меня ракета хреначит на полную, температура выходящих дымогазов около 650 гр. В основном 250-350гр. Сгорят ваши дровишки и дыма будет в "салоне" уйма. Или я опять чего то недопонял?)))
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Мужики, подскажите! Нашёл 2 диска с трактора к 700 и 1 с маза сварил их во едино, печку в гараж хочу из этого сделать, как лучше и правильно сделать, вертикально поставить и с верхней загрузкой или положить на бок?
В ютубе похожего не нашёл, то их легковушных дисков, то из камазавских для бани, думаю ещё маталом 2 мм диски обварить, моторчик на вдув поставить и гофру алюминиевую по стене гаража прокинуть с отверстиями, чтоб тёплый воздух распределять...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Высота дымохода будет около 5 метров 120 мм трубу думаю поставить. Гараж к ангару пристроен, крыша ангара 6,5 м один скат, или дымоход надо хотя бы чуть выше крыши ангара поднять, чтоб не задувало печку?
Завтра фотки выложу как краши разнятся.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Александр 1985 пишет:
Мужики, подскажите!
Дверька вверху сбоку для загрузки и розжига, внизу для чистки и вверху и внизу две заслонки диаметром 76 мм для регулировки первичной и вторичной подачи воздуха. Ну вверху можно и соточку....
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
urri пишет:
Мужики, подскажите!
Это если вертикально ставить? А колосники надо или по типу долгогорящей без колосников, только дверку для чистки и подачи первичного воздуха и вторичную на какой высоте от верха тогда вваривать трубу?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Конечно.
Колосники можно, но можно и не надо. И без них хорошо выгорает.
Выходная труба см 10 от верха. А подача вторички можно и вверху сделать с противоположенной стороны от выхода
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Вид с улицы. Дымоход будет со стороны лестницы.
Общяя длина заготовки.
Дверку для чистки в мазовскм диске делать? И в нее же первичный воздух?
В средний диск ещё дверку, чли первичной загрузки, правильно?
И в верхний диск ещё дверку, для загрузки основной, верно? И напротив верхней Дверки ещё подачу воздуха с заслонкой?
А дымоход, просто диск заварить металлом и вварить трубу под дымоход.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
urri пишет:
То есть выхлоп не вверх вваривать, а с боку.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Будет ли видно, даерки нарисовал...
Тут дымоход с вторичной подачей (схематично)
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
А если вторичную подачу на уровне верхней двери сделать, чтоб дымоходная меньше грелась и жар больше в дисках был? Или напротив дымохода надо?
