обогрев теплиц. Страница 37 из 390
11675 сообщений
: Каменка Днепровская
07.07.2012 - 17:36
: 586
"Patrik" пишет:
когда жара и штиль и каждый день
И это легко сказано
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Вот такими печками отапливаю теплицы.
: Харьковская область
15.03.2010 - 09:40
: 278
"Aleks 00" пишет:
А подробней можно?
Что и как и насколько хватает закладки и какую температуру нагоняете?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"vitaly34" пишет:
А подробней можно?
Сварил три бочки,на 200л(топка),затем ещё три,которые в свою очередь разрезал вдоль.Затем растянул так,что бы во внутрь влезла топка. Отдельную бочку разрезал вдоль на три части и в наклад прикрутил шурупами,а затем в возможных местах сварил. Вентилятор установил с торца,а выход горячего воздуха,над топкой.
Насчёт закладки,сколько в бочку влазит,столько и ложу,в зависимости от дров и подачи воздуха 2-3 часа горения.
За буржуйку явно экономичнее,да и растения не подгоряют.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Занимает много места. Мало горит на одной закладке, и еще и жужит wacko2
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"hroman" пишет:
места вообще не занимает,так как стоит на проходе,горит маловато,а то,что жужжит ,то мне до лампочки.
Главное достоинство этой печки то,что она стоит не больше семи бочек и проста в изготовлении.
Санёк30
Еле на форум залез Забыл пароль В общем был на днях в лесничестве присмотрел как делают щепу из твёрдых пород Куб стоит по моему 280 гр Думаю куба 3 взять на пробу на пиролизник. Загрузить можно плотненько и надолго.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Не надо куба три. Возьми на две загрузки. Вполне достаточно чтоб все понять. Я брал семечку пресованную. Мне непонравилось.
Страна
: Луганск
29.07.2011 - 00:54
: 58
hroman пишет:
Не надо куба три.
Как по мне, с опилками больше возни да и плотность у них меньше (насыпные), и хранить дрова проще. Если может через бункер со шнековой подачей. Хотя лучше всего протопить 1-2 дня и все станет понятно.
: татарстан
08.09.2010 - 16:07
: 60
Вот что пристроили к гостовскому котлу раньше уходило 25 машин дров за зиму теперь 5 площадь 700 м.кв.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"VICTOR 95712" пишет:
отлично!
Александр_Р
гостовскому котлу
Это что такое, "Дон"?
15.03.2010 - 09:40
: 278
еще б видео глянуть бы
: Татарстан
24.05.2013 - 12:33
: 12
Вот думаю неплохой вариант для тех у кого нет трубного отопления, 1 котел - 30 кВт. Сам варил для 200кв. м себе тот на 60 кВт который указан здесь на ветке, в свое время заказывал чертежи у автора. А этот варить еще проще, ведь не надо думать что потечет, если варишь первый раз как я например smile3 http://www.youtube.com/watch?v=eDzimMPrmCw
Александр_Р
Вот назрел вопрос. Скоро монтаж отопления в балагане, а я никак не определюсь с циркуляционным мотором. По бортам пущу 2 железные трубы на 32 - примерно 200 метров. По земле пластик примерно метров 450, но 25-й трубы. Тут в теме был разговор про Грундфос 25-80, но я поговорил с одним из спецов по отоплению, он говорит не продавит такой, надо ставить на 32. Интересует мнение практиков, у которых всё уже работает. Продавит один 25-80, или поставить два 25-40, один на верх, второй на низ, по деньгам то на то и выходит. 25-80 стоит 9350, а 25-40 стоит 3900, ну и плюс байпасы.
: Херсонская область...
07.12.2010 - 00:32
: 409
Продавит, 100%!
Если сомневаешся поставь два насоса - один на пластик, другой на металл.
Александр_Р
"Сергей Хохол" пишет:
Продавит, 100%!
Спасибо Серега, большое.
: Удмуртия
02.08.2013 - 13:24
: 33
Добрый день!
Помогите определиться с отоплением.
Будет теплица 5,6*10м, с тамбуром, теплица "фермер", фирма "новатор". Толщина поликарбоната- 8 мм. отопление от центральной ветки отопления, от завода, все согласовано. Теплица на фундаменте. Использоваться должна круглогодично, зимой температура не должна опускаться ниже +10гр. Будет регулятор тепла. грядок не будет, стеллажи.
Вопрос делать отопление:
1 вариант: утеплитель 20.000 руб, теплоотражающая подложка, трубы 80.000 руб., бетонная заливка 25.000руб.
2 вариант: по периметру трубы, вниз утеплитель, доски, или от земли холод будет, землю тоже греть необходимо?
Нужно бюджетнее чтобы было, и надежно тепло. 1 вариант уж очень дорого выходит, может есть еще какие то варианты.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"Екатерина18" пишет:
Есле на стелажах, то землю греть необязательно. Трубы под стелажи, и будет тепло. Но стелажи должны быть высотой больше 0,5м, чтобы от горячих труб не пересыхала земля на стелажах.
: Удмуртия
02.08.2013 - 13:24
: 33
На землю класть утеплитель?, или просто можно без него, чисто земля.
Фундамент, и по периметру пеноплэкс еще пустить, а под стеллажами трубы, размер какой лучше и пластик или металл?
Стеллажи в три ряда будут. И стеллажи из дерева пойдет?
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
Деньги нужно экономить. По периметру врыть на глубину 0,5-1м пенопласт и этого будет достаточно. Трубы лучше метал, но и пластик тоже пойдёт.Размер лучше побольше 50-100мм. У меня стелажи из дерева некрашеные, пять лет стоят и ещё столькоже простоят.
: Удмуртия
02.08.2013 - 13:24
: 33
копатыч 56 пишет:
Спасибо большое за комментарии. Буду дальше изучать, как сделаем выложу фото.
Россия Краснодарский Край
: Темрюк
22.11.2012 - 01:45
: 40
Ребята подскажите Вот этот котел примерно на сколько Киловат,5мм стали ?! Заранее спасибо thank_you
36
: Краснодарский край гор.Лабинск
06.11.2009 - 14:47
: 117
максимум 16 кв.
Кыргызстан
: Киргизия г.Бишкек
29.08.2013 - 17:15
: 2
подскажите пожалуйста:
я взял старые советские теплицы, площадью 8*40м. высота потолков 3.5м.
есть только каркас с фундаментом.. сейчас приводим их в порядок.
подскажите как быть с отоплением.. планируем водяное..
как лучше устроить.. на каком расстоянии друг от друга трубы проводить, и т.д.
и на каком расстоянии от труб высаживать томаты...
и как быть с досветкой...
голова кругом.... будте добры...
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
Уважаемые коллеги, настало время и мне делать водяное отопление. Хотелось узнать у профи, как лучше поступить. Есть 4 теплицы по 3 сотки (8 на 40 м), высота в коньке 3м, по краям - 2 м, расположены прямоугольником, по две в ряд. Предполагается двойная пленка и утепление в земле пенопластом. Подойдет ли в качестве котла большая цистерна или бак, в который вварить топку и теплосъемники, которую хочу установить в котельной вне теплиц. Какого размера должна быть цистерна и может у кого есть чертежи таких котлов. Или лучше в каждой теплице свой котел? План прилагаю)
Александр_Р
Вопрос по пиролизникам. Паровое кинуть наверное не смогу. Насколько оправдано использование пиролизника со 150 -й трубой по центру балагана, ессно с уклоном, трубы кинуть метров так 25? (я хз как это правильно называется - мож прямой обогрев???) Тепло из него выходит так же как и из буржуйки (имеется ввиду температура)? Толк будет?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Александр.
Вы имеете ввиду пиролизная буржуйка или котел.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"hroman" пишет:
__________________
Котел он имел....
А буржуйка пиролизная бывает?
Я не специалист в этой области, но думаю, что без хорошей вытяжки пиролизник работать не будет. А горизонтальный дымоход не даст нормальной тяги.
Александр_Р
"urri" пишет:
Вероятно намек на Бубофоню. Однако плохо что не получится без парового пиролизник запустить.
