обогрев теплиц. Страница 360 из 390
11675 сообщений
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
urri пишет:
обыкновенная канализационная
О них и речь. yes3
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
конкурент25 пишет:
Никто не пробовал вот такие датчики для расширительного бачка?
я с алишки выписывал два,один через неделю замкнул,а второй уже тоже не работает.
короче мне не повезло с такими поплавками.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
osaka пишет:
конкурент25 пишет:
Понял, за поплавки забыли . а вот такое не рассматривал?https://aliexpress.ru/item/4000148660596.html?spm=a2g0o.detail.1000014.2...
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
конкурент25 пишет:
Делал подобную систему на поливочный насос, при наполнении еврокуба, насос отключался. После пары недель эксплуатации начала накапливаться, на электродах, соль и во время утренних туманов насос включить невозможно. Это мой опыт может там что-то китайцы улучшили. Этот год отмучил с таймером, на следующий думаю поплавки для дренажного насоса.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
конкурент25 пишет:
пока для меня это новое dntknw
закажу парочку,ценник не велик.
если купишь раньше,то отпишись.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Roma_od пишет:
У меня стоит реле поплавкового типа ( как на дренажных насосах). Три года без нареканий.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
конкурент25 пишет:
пока для меня это новое [изображение]
Мужики. А чего его вам так припекло установить? Вы что воду часто доливаете?
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
hroman пишет:
Спасибо!
А интересно как он себя поведет в горячей воде? Может их примудрить в расширитель?
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
hroman пишет:
В прошлом сезоне потек радиатор (тот что недавно выкладывал на проволочке и шлангах), вытекла вода и сработала сигнализация об падении температуры в теплице. Хорошо что насос высоко и он хапнул воздух, котел ниже и маслал на теплоаккумулятор. Встал, долил воды и вуаля. Был-бы датчик в расширителе долил-бы раньше и без "тревог".
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Roma_od пишет:
Да хрен его знает. Сам такого не делал. Яб если нужно было то приколхозил рычаг как поплавок в унитазе. К рычагу кнопку и.т.д...
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Roma_od пишет:
yes3
ПВХ труба при нагревании вещь на надежная,бывало срывало на соединениях,а в подземке вообще не увидишь если шо.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
hroman пишет:
у меня расширительный бак газовый балон и приварены два сгона верх-низ.и куда мне поплавок колхозить?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Roma_od пишет:
hroman пишет:
Так у меня также laugh закапывал пенопласт по периметру теплицы. Роботяга пробил лопатой м/п трубу. Ну и естественно них.я не сказал. Вода ушла не сразу. Я уехал домой и тут алярма!!! Температура превышает максимум. Бегом туды, а там точь в точь как у тебя. Ну так как ситуация произошла. Я теперь знаю что всё отрабатывает нормально. Ну и как бы не вижу смысла что то городить ещё. Это же в принципе экстренная ситуация бывает раз в пятилетку.
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
hroman пишет:
Тогда лучше датчики что Дима выкладывал + разгрузочное реле, чтоб не горели. Там в них герконы, а они слабенькие очень.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
Тоисть вверху отверстие в которое можно вставить поплавок с вертикальной штангой из пластиковой трубы для отопления. И верх той штанги сделать буквой Г. Воды нестало, штанга нажала на выключатель. Как то так. Тем более из полипропилена спаять такое не сложно...
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
hroman пишет:
osaka пишет:
конкурент25 пишет:
Да вот у нас продают вот такое, захотелось самому поколхозить
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
osaka пишет:
А как вообще правильно подсоединять расширительный бачёк к отоплению и какого литража ?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Светлый пишет:
osaka пишет:
у меня в самой верхней точке(над котлом)воздух с системы через него тоже выходит.
по поводу объема не знаю.у меня на котел 100 квт балон 50 л.
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
osaka пишет:
В верней точке это понятно, а дальше как к бачку надо?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Светлый пишет:
кран и "американка"
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
Нужно не от киловатт а от объема воды в системе.
У меня тоже стоял газ.балон. Добавил ТА на 2куба. Пришлось добавить ещё один балон.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
кран и "американка"
Зачем?
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
osaka пишет:
Светлый пишет:
кран и "американка"
yes3
И далее к нижней точке баллона, без дырки снизу никак не обойтись? scratch_one-s_head
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Светлый пишет:
в баллоне снизу приварена резьба и сверху тоже.
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
osaka пишет:
и сверху тоже.
Это для долива? А бак обязательно выше верхней точки отопления ниже нельзя?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Светлый пишет:
osaka пишет:
и сверху тоже.
Конечно нельзя. Воздух собираться будет в верхней точке. В этом и смысл. Причём что при открытой, что при закрытой системе
24.04.2020 - 01:55
: 146
Светлый пишет:
Можно, просто сверху в бак опустить шланг до дна, второй конец подсоединив к верхней точке отопления. Вода при нагревании расширится и выдавит воду и воздух из шланга или трубы чем соединено. Остывая будет засасывать из бака. И никаких дырок снизу wink
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Светлый пишет:
Это для долива?
нет,что бы лишняя вода сливалась.это при открытой системе.
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
Раститель пишет:
shok Можно просто поставить ведро с водой и опустить шланг получается scratch_one-s_head
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Светлый пишет:
Раститель пишет:
[изображение] Можно просто поставить ведро с водой и опустить шланг получается [изображение]
малейшая дырка и систему завоздушит
