У нас топить дровами особенно зимой ,это себя не уважать ,сидеть около печки и кидать в нее дрова.А дрова нужны что бы раз разжечь осенью ,а потом только чистить убирать шлак и на горящие угли сыпать уголь . Практически подходить к котлу утром и вечером. а если не большой минус то заправка котла один раз,и потом изредка заходишь проконтролировать температуру.
А нас хватает умников топить дровами, за уголь деньги надо платить, а дрова в остатках от посадок, от меня четыре дома сутками коптит, автоматика вкл-выкл , и если ветер в мою сторону то не окно открыть, не..., другое дело Антрацит, ни дыма ни запаха.
Это не дрова виноваты.
В шахтнике сосна чисто горит, только колоть надо, и по мельче, и сырые горят, только с другим колосником.
Но уголь -
Я даже незнаю как он выглядит
В моем регионе самое колорийное это торфобрикет был , с детства помню групку в доме в самые морозы им топили , из минусов сколько засыпал столько золы и достанешь и запах дыма специфический
Привезли вчера пятый камаз, отказываться не стал, человек постоянно выручает. Забил все закрома. Но уголь у нас правда не каменный, бурый, зольность не более 20 %, греет лучше чем сухой дуб. Но есть одна проблема котел стоит в теплице, если топить дровами то я его практически не чищу, золы нет, а после угля надо каждый день чистить и постоянно пыль в теплице. Но приходиться больше топить углем он самый дешевый, камаз с горой 10 руб.
Да Вы правы пыль ,правда лишь рядом с котлом ,но все равно плохо ,следующий раз надо котельную строить отдельно
Мужики, у кого есть фотки колосников из уголков? Скиньте пожалуйста, можно в личку. По теме искать долго.
Хочу печьку в мастерскую сложить из красного кирпича с метровой топкой, чтоб пару палений засунуть и на весь день тепло...
Че там фотать, примитив... Полкой вверх, ребро вниз. Варить, как самому удобно. Если длинна колосников большая, арматурой по низу, сантимов через 20 поперечины.
Мужики! Сколько нивовский радитор тепла выдаст примерно?
Если не изменяет память, 60 кВт. ч снимает с шестеречного движка.
Ну там смотри, если бачки пластиковые, лучше такой радиатор не брать. На твоей шевролюхе должен такой стоять
Приобрел дизельную пушку непрямого нагрева на 35 кВт, насколько длинную трубу отвода газов можно делать? Диаметр трубы 125. Рассадник 15 метров, во всю длину потянет?
Дымогазы?
Думаю потянет. Лучше бы конечно поставить 180. Я правда бы ещё вертикальный сделал.
Труба же по началу будет холодная, проходимость газов будет затрудненная. Как труба прогреется тогда будет хорошо. У меня так. Как только запустишь, гудит, плохо газы отходят. Как прогреется, работает тише.
А расход ДТ не смущает?
Мысль пришла, сделать на метр топки колосники см 90 и разделить по 45, чтоб от температуры меньше велись. При кладке, печки, арматуры куски под колосники вложупоперек топки, топку постараюсь пообъемнее сделать, чтоб пеньки можно было засунуть...
Ещё пару вопросов,
- какой угол подъёма у дымохода должен быть? Длинна трубы по гаражу около 6 м будет, на сколько см труба должна подняться?
- чем стену теплоизолировать от трубы? Стена металопрофиль, с обратной стороны буду наносить пенный утеплитель из балонов...
Ещё такой вопрос,
- хочу под печку плиту бетонную положить,
На неё кирпичем выложить типа основания и уже потом по этому основанию выкладывать печку.
Плита не перегреется не хлопнет?
могу ошибаться, но припоминается мне что мощность радиатора указана из расчета что t теплоносителя >= 90С и при достаточном обдуве и при какой то там дельте температур (:. так что и я склоняюсь к ответу Олега что можно смело делить на 2
Олег 78 пишет:
муравъед пишет:
Сань, автомобильному радиатору надо t теплоносителя 70° и выше. Тогда он может выдать 1/3 от мощности движка который должен охлаждать.
спасибо большое
Та трубу боковую хочу убрать в рассаднике. Точнее ей вафли. А новую брать не хо. Хочу два радиатора кинуть и венты на 220 В.
Котел 60 кВт. Но хочу ещё теплообменник добавить. Рассадник 120 квадратов.
ZooMmeR пишет:
От иномарки стоит, по размерам почти как нивовский(с Ц насосом и 250Вт вент, через радиатор дует на 6м), с него тепла кажется больше, чем от паровых калориферов 90кВт с ЕЦ, и венты самодельные. Кстати огурцы жалко на которые он дует, кажется им жарко и сухо.
Я как то невнимательно прочитал.
На рассадник 15 м на сколько?
Если двойная плёнка то это очень много.
У меня автономка на 10 кВт. Расход 1 литр в ч. , рассадник сотку отгораживаю по началу. Печку почти не топлю, очень жарко. Когда полностью работает рассадник, это полторы сотки, и то сильно печки не кочегарю.
Ну у Вас автоматика, отключит если что.....
Просто расход топлива у Вас будет 3.5 - 4 л. ч.
А, и ещё, если она у Вас как аварийка, зачем ещё с дымогазов тепло снимать? Если она у Вас будет включаться эпизодически, считаю нецелесообразным дополнительный гемор с трубой. У меня стоит короткая труба вставленная в горизонтальный дымоход возле вертикального.
это точно,
я блал вулканы по акции 45 квт по 15500 р.
сейчас они 28000 р.и считаю что это очень дорого.
обычные машинные радиаторы не уступают вулканам,я бы сказал даже лучше.
только собирать все это геморройно.
15на8, пленка двойная. Когда работаю в день, с работы возвращаюсь в часов 9 вечера и пока раскачегарю печку температура бывает +8 и ниже, да и по ночам нужно подбрасывать дровишки каждые 3-4часа, так подкинул в 10 вечера, пошел спать, потом в 2 ночи и нужно ещё в 6 вставать подкинуть пару-тройку дровин, а с пушкой можно забить на последнее вставание
Для нас нет - средняя цена считается. Колеблется от 15 до 17,5.
Камаз=2 газона, 1 газон = 5 кубов, это со слов кто возит, не перемеряем
Какой КамАЗ? Вот мой- 75 к. акация.
У нас Бычок 5,5-6 складов дуба 15-16 тыров, так что гуманно до неприличия!
Но уголь -
когда дует вентилятор, но у нас тепло и я думаю, что автомаика стоит на 40 гр, и долго котел стоит на паузе и поддымливает-коптит.
у меня антрацит зольность не более 3 %
но цена за тонну, как у тебя камаз с горкой
Дымогазы?
Ещё пару вопросов,
Ещё такой вопрос,
Да
Буду ставить на 160
Будет,как аварийное отопление ,нравится, что сама запускается и останавливается по заданной температуре, а так дрова
спасибо большое
Наверное да.
Да, мне кажется на эти волкано цены явно завышены
это точно,
