hammerin68 Здравствуйте,у вас подпочвенный обогрев есть?На сколько киловат стоит котёл отопления?Сколько ушло труб и каков диаметр их,на 500 квадратов? Если можно скинте фоток с отоплением- с котлом, насосом,расширительный бак на сколько литров?Я делал подпочвенный обогрев в теплице на 3.5 сотки на весну,был не восторге,на осень просто всё убрал кроме труб с буржуйками и огурцы дотянул до середины ноября,газа ушло меньше а вырасли так же как и в другой теплице с водным отоплением и с подпочвенным ,подсветки нет дольше тянуть рентабельности нет.Про лук если у вас нет подпочвенного отопления то лучше садить его на стелажи,иначе долго выгоняется,земля холодная(ну разве что у вас климат потеплее,у нас уже холодновото.http://www.gismeteo.ru/diary/4527/2012/11/ .Вот такие три печки протопили в -14(и огурцы не помёрзли) при одинарной плёнке.
Подскажите а сколько у вас штук на 500 таких буржуек газовых?
Какая длинна дымоходных труб.
Какие использованы в бочках горелки.
Сосна как бы не то топливо. Его лучше вообще не использовать в таких печках, буржуйках. Вы чучуть не понимаете всего секаса с чисткой дымохода и его возгорания при не своевременной чистке. Адрей полностью ответил вам на ваш вопрос. И по времени горения, и чем топить нужно, и в каком режиме должна работать такая печка. Иначе это не про поспать а про загубленое здоровья и урожай.
Все понял, просто в делах топки дровами абсолютный ноль я. Получилось набрать нахаляву три автомобильных прицепа и тракторную телегу валежника дубового, диаметр дров в среднем 20 сантиметров. Дуб сильно засирает дымоход на придушенный печке? Обязательно ли дрова колоть или можно поленьями кидать, а первоначальный огонь чем попроще давать? До февраля скинул в теплицу подсохнуть бревнышки.
Дуб сухой, то что надо. А вот если не сложилось заранее запастись дровами и есть только свежак, то сосна выручит, сырая горит хорошо, лучше чем сырой дуб. Понятно не даст тех калорий, но гореть будет хорошо, хоть и быстро.
Переделываю металлопласт 32, немного по другому. Фитинги пришлось снимать, резиновые кольца все рассыпались, проехал по магазинам есть только на 20, их у меня 8 шт. Покупать новые фитинги не резон стоят по 450руб шт. Как думаете если взамен колец фумку намотать будет держать?
Компресором от холодильника, автокомпресором, продуваю, но вода всё таки кое где останется. Заливаю через воронку незамерзайку и опять продуваю и так пару раз что останется в зиму в трубе уже не замерзнет. Использованую незамерзайку опять в бутыли и на следующий год в первую промывку пойдет. Весной промывка трубы водой несколько минут перед заполнением системы.
прикинул, теплица под наклоном, возможно и получится, высасывать воду водой, как бензин из бака сливать, буду пробовать.... если получится, то снимать с ершика одну ПНД. Но вода все равно останется, в трубе, но и высаживаюсь не так рано, к запуску земля оттаит....
у нас б.у. металл труба стоит 15 руб./ кг/. 32-я весит около 2.5 кг что на копейки дороже чем новая 32-я пнд. единственный минус металл труба не целая а куски. так что очень много сварки. и такого объема как надо на балаган нет, надо собирать то там то здесь иначе мы бы и не думали над тем металл или пнд.
а, для почвенного тут без вариантов, потому как пнд вечная, а вот для обогрева , как радиаторы металлу никакой пнд не конкурент. а вообще я склоняюсь к водо-воздушным калориферам типа вулканов и им подобным. теплоносителя и коммуникаций минимум а эффективности "за глаза". закупились еще советскими пром секциями калориферов и вентами, зимой будем баловаться с перепайкой из огромных в маленькие. Есть кто перешел с радиаторов или просто труб на калориферы, есть какие-то подводные камни?
При нагреве выделяет чё-то там dntknw и все что в теплице растет умирает.
Да и без нагрева, техпнд воняет так, что ая-яй.
Но ценник заставляет верить в чудо laugh
У меня черная(с синей полоской) питьевая 32 пнд.
Наверное у нас с вами разные технические трубы. У меня без запаха и практически ничем не отличается от питьевой (только без синей полоски). И ничего этой весной в теплице не умерло. Вот только при нагреве водой фитинги как бы расслабляются. Но думаю это общая проблема ПНД труб. Поэтому у них и заявлены такие низкие рабочие температуры.
есть,при отключении света на долго может быть попандос.за ночь можно потерять все.
генератор один вент запустит,а вот 5-10 штук нет.
венты 200-300 ватт,но генератор медин чайна их не раскручивает.немецкие раскручивают,но ценник на них заоблачный.
так что к тепловентам ПНД труба необходима,она дешевле чем немецкий генератор.
Хреново, потому что планировали поставить 6 вентов (2теплицы) на один генератор hyundai 3кВт ( хоть и хундай но хз где он собран, скорее всего там же). Венты два немца остальные Китай.
Зачем паять из больших маленькие? Потому что они по 270 кВт каждый и когда мы их перевозили с братом оба себе заработали растяжение связок запястий. Хотим уменьшить количество трубок в поперечнике в половину, а то сейчас это шкафы 1.2 м х 1.35 м
Позволь не согласится у меня китайский генератор ,работает на нем все от чайника ,компьютера ,компрессора ,пилы и всего что крутится включая насосы.Марка CHAMPION на 2 квт .Пиковая 2,7 спокойно тянет двух киловаттную пилу .
Эл двигатель имеет такую противную особенность как пусковые токи, это значит что при пуске он потребляет от двух до четырех своих номиналов. Вот и считай при каком включении очередного движка токи потребления превысят пиковую мощность генератора. В моем случае я рассчитывал что по минимуму мне хватит 3 кВт на 6 вентов, а вот товарищ говорит закати губу, пробовал, не получается ):
Парни ,я считаю ,что в аварийных случаях можно обойтись без вентиляторов ,а для вентилятора котлов и насосов хватит .Я не рассматриваю генератор как источник для постоянного энергоснабжения .(дорого )
правильно, но если человек не бросит пластик по земле вторым контуром ,то будет грустно. Надо все равно делать 2 контура -и землю греть и вентиляторами сушить воздух. Это если садить рано и делать по уму. Многие каменцы так сделали. Когда не надо ,можно всегда один контур кранами перекрыть.
В автомагазинах кольца в рассыпную есть. Копеечные. Плюс маслостойкие. У нас почти любого диаметра подобрать можно.
[quote=муравъед
[/quote]
Спасибо, завтра проеду по спрашиваю.
Если под рукой колечек нет или что то с ними не впорядке я автомобильным герметиком или силиконовым бытовым фитинг мажу и вставляю трубу.
есть для аквариумов
очень нравится.
Всем привет.Кто подскажет раскладку теплого пола,как у Романа.Я не пойму,на видео он говорит,что в другом конце теплицы такая же гребенка,но не показывает.Или может кто нарисует схему.На 13.20 минуте https://www.youtube.com/watch?v=JRMOeo0v4_Q&list=PLru37rG-nfyvlLGGPgWgsG...
зайдите его канал. там есть например вот это видео. мне кажется посмотрев его вам станет все ясно
Спасибо,разобрался.ПНД черную трубу,если не греть выше 30 град.на теплый пол можно ставить?
Техничку нельзя, черную питьевую можно, +40 +45 отработала
сейчас проблемка как слить воду.
с ершиков снимать, или американки?
У меня заводские пластиковые фитинги и их раскручиваю.
А почему нельзя техническую?
А если не все одновременно запускать?
запускаешь второй, первый тухнет.
перепробовал 4 разных гена 6 квт... все одинаково.
Это ещё мягко сказано.
