обогрев теплиц. Страница 354 из 390
11675 сообщений
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
nikita76 пишет:
Автоматика практически ничего не потребляет потребляют вентиляторы и то вент 50-70 Вт тебе на один котел хватит. Бюджетный вариант на время можно поставить копеешный терморегулятор что на фото, но будет только старт стоп, бесперебойник чистый синус с автоматическим включением так же на али брал обошлось меньше полтора рубля.
еще регулятор оборотов нужен
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
osaka пишет:
увидишь где у тебя подсос воздуха.
Дело было не в бабине... blush2 на котле, который не топится, была приоткрыта поддувальная дверца (которая цепочкой регулируется). Закрыл её, почистил теплообменник, сделал закладку сухой березой. Загудел котел, даже с такой низкой трубой.
Получается, если топится один котел, второй нужно плотняком закрывать, т.к труба дымовая у них одна.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
вот такая , на ваши два рубля, куда дешевле..https://hot-land.com.ua/p340460832-avtomatika-polster-dlya.html
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
конкурент25 пишет:
Если бы https://xn--80aafb4ai5ck.xn--p1ai/p374357087-blok-upravleniya-kotlom.html
31.03.2016 - 20:51
: 3084
nikita76 пишет:
Если бы
Вот вот... А в наших магазинах дешевле 10тр не найти.
Александр_Р
Олег 78 пишет:
А в наших магазинах
Нах нужны "наши магазины" когда есть интернет. Тот магаз, что Никита указал - путевый. Я там много чего заказывал уже. Крайний раз пересылку они оплатили, а посылка была не мелкая и не за 5 копеек.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Александр_Р пишет:
Это понятно, я и не собирался у себя брать. За ссылку Никите спасибо. Сохранил в закладки, надо внимательно ассортимент посмотреть...
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Олег 78 пишет:
Здесь как бы подешевле можно найти, атос что я здесь брал года 3-4 назад стал даже дешевле scratch_one-s_head и доставка была бесплатная от 4000 т.р http://kpdshop.ru/shop/category/kontrollery-dlya-tverdotoplivnih-kotlov/
31.03.2016 - 20:51
: 3084
nikita76 пишет:
thank_you
15.09.2010 - 21:17
: 5757
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
Ну вот котел почти уже подключил, теперь нужно закупать дрова, есть отходы производства газ 53 за 3000 руб. Или все таки лучше брать колотые по 1200руб за 1м3. Можно взять не колотые чурбаки.Есть смысл брать отходы?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Олег13 пишет:
Только даром. Они быстро прогорают в котле. Если пиролизник или шахтник там хоть в дымарь летучих по меньше вылетает.
Дрова нужны только твердых пород. Иначе также в классическом котле улетят в трубу. И дрова должны быть сухими. Хотябы годовалой сушки. Иначе до 40% дров пойдёт на испарение влаги с тех же дров.
Лучше всего уголь!!!
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Олег13 пишет:
hi
Разобранные поддоны отдают бесплатно, в Николаевке пиленный горбыль сосны брал самовывозом за 100-200р Соболь, за доставку по городу 3-4т.р. газон.
Попробуй в Оримэксе отходы от производства мебели из дуба достать, один сезон топил, вот это тема!
: новгородская область
18.01.2017 - 22:01
: 1785
Олег13 пишет:
У тебя же частный дом и семья вроде многодетная. Можно дров почти даром выписать кубов 10,а может и больше. Ты и сам пенсинер плюс родители. ну а там сколько вывести сумеешь. lol
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Олег13 пишет:
Если покупаешь складометрами то колотых будет меньше.
Александр_Р
kvn73 пишет:
Дуб это тема. Знакомому откуда то припёрли чуть. Он пока пилил матюкался здорово, зато потом когда топил улыбался широко. Остался полностью доволен.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
hroman пишет:
good горит как солярка, жара прет, сегодня первое ведро сжег - кайф!!! Правда, дымоход греется сильно, жаба душит улетает много в трубу, надо теплообменник добавлять.
Доварил шахтник, примерно 20кВт, но конденсат и тепло в трубу, но при этом экономичнее кирпичной простой печи - вот есть мысль, вставить трубный двухходовой теплообменник. Регулятор Т - переставить с котла на теплообменник, чтоб регулировал Т в системе. А между Котлом и теплообменником вставить ВАЗовский термостат, чтоб в котле поддерживал +80.
Как считаете, будет работать? Или есть готовые решения? Но не дорого чтоб smile3
Или не заморачиваться с термостатом и перестановкой РТ?
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
hroman пишет:
Вот я про это и думаю, замучаешься топить.
kvn73 пишет:
Я видел подобный горбыль, у родителей сосед привез за 3000руб. Вот только думаю топить такими дровами придется не отходя от котла, вот ты как часто подкладывал в среднем, мне нужно что бы время между закладками было как можно больше, поэтому думаю взять березовые колотые дрова, только цена конечно дорогая.
urri пишет:
А что значит складометрами. Сколько может быть колотых в машине(примерно). И по расходу сколько уйдет дров в месяц на 70квт котел, если погода морозная( хотя бо примерно)
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Олег13 пишет:
хотя бо примерно)
Извините, что встреваю 10 соток ПК + ПЭ, на улице -10, в теплице +18. Урал горбыля на три дня, пилишь и топишь, пилишь и топишь, меняешь цепь, тк горбыль с песочком. и снова пилить и топить, как день сурка, но то в простой печке.., но запомнилось хорошо, больше на осень столько сажать не буду laugh
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
Лапутин пишет:
Олег13 пишет:
хотя бо примерно)
Извините, что встреваю 10 соток ПК + ПЭ, на улице -10, в теплице +18. Урал горбыля на три дня, пилишь и топишь, пилишь и топишь, меняешь цепь, тк горбыль с песочком. и снова пилить и топить, как день сурка, но то в простой печке.., но запомнилось хорошо, больше на осень столько сажать не буду [изображение]
ОХРЕНЕТЬ shok Но мне на 3 сотки,правда при - 30 на улице и в теплице хотя бы +15.
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Олег13 пишет:
сосновый горбыль через два часа
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Олег13 пишет:
Например привезли дрова, замеряли длина ширина высота. Этого есть обьем в складометрах. А уложенные они или просто накиданы, уже никого не волнует кроме вас конечно.
А если этот объем умножить на переводной коэффициент, обычно это 0.6 или 0.7, то уже получается чистые и честные кубы. Но кубами они уже не продают. Я начинаю умничать про коэффициенты, они трубки бросают.
Поэтому стараюсь всегда покупать не пиленые и не колотые метровки. Чем крупнее фракция дров, тем больше их влезает в объем. Но они сейчас тоже не дураки и предлагают пиленые и колотые)) И часто просто накиданные в кузов. Кнуты короче))). Народ конечно ведётся, колоть то не надо. Сложил и всё.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Олег13 пишет:
Это очень круто.
У меня две буржуйки на три сотки. Две закладки за ночь по 200 л. приблизительно дают дельту градусов 15, ну 20 и то тяжело.... Градусник лежит в середине для самоуспокоения, а по углам жесть наверно)))
косяков полно. Пленке 4 год пошёл, там порвалась, там рейка сгнила. Надо ещё сезон выдержать, потом замена.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
kvn73 пишет:
Тоже сейчас горбылем топлю, односельчанин дал, за огурики smile3 тачка в обычной печи сгорала за час, можно было на два растянуть, а в шахтнике 4 часа, сегодня ночью в перемешку с углем(2ведра), посмотрел через 3 часа - чуть больше половины сгорело, на улице -2, в теплице +20, вентиляторы только под утро включались - можно спать ya Это все на 2 сотки, сейчас пойду перегородку двойную делать, пока один слой ПЭ теплицу делит.
Кто писал, уже не помню, спасибо за "котел на улице должен стоять", там тут сифонит, открыл-закрыл и не заморачиваешься, надо только утеплить котел и будку соорудить, но это после переделок.
На две сотки, надеюсь, в морозы 40кг угля(230Р) хватит dntknw
15.09.2010 - 21:17
: 5757
смотря какой уголь и смотря на сколько. Если грубо считать 1 кг угля антрацита 7-8 квт ,а при потерях и того меньше,то с 40 кг ты больше чем 200 квт вряд ли снимешь.Ну и раздели на промежуток времени и на офигенные теплопотери. В Каменке мы обычно считали надо минимум 10 киловатт на сотку чисто от заморозков при 2 пленке. ТУТ У МЕНЯ В ПРИНЦИПЕ ТАК ЖЕ. Но!!! максимум 5-6 градусов разница с улицей .А если под огурец ,то надо второй контур и нужно кинуть пластик и пару типа "Вулкано" замастырить в помощь пластику что кидаем на землю. Так что хлопцы кто топит более-менее серьезно, валят уголь в котлы тачками laugh А у меня пока так-баловство и подстраховка от заморозка. Но уголь конечно же для моего котла лучше -лучше съем тепла чем на длинном пламени дров
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
andostapenko пишет:
thank_you
Кирпичную печку, подмазал, будет помогать по ночам, еще стоит в теплице корпус шахтника примерно на 60-70кВт, надо дверцы, колосник, дымоход, возможно успею... dntknw вытащить его из теплицы точно не успею...
31.03.2016 - 20:51
: 3084
andostapenko пишет:
Да, кушает котел уголек добро... И это пока двадцатой топлю, а её уже не хватает ( по ночам уже лёгкий минус). Но у нас с углем без проблем. 1600 за тонну по льготной цене (норма 8 тонн), если мало, 2200 за тонну сверх нормы.
Александр_Р
Олег 78 пишет:
У нас 8тыр тонна.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Александр_Р пишет:
Олег 78 пишет:
У нас 8тыр тонна.
Купил по 10200 р. (антрацит г.Ровеньки. ЛНР.)
Уголек купил good без породы и пыли.зольность 3 %.
хапанул 25 тонн. blush2 шоб було.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
хапанул 25 тонн.
250 тыс на отопление????
Нормально.
Мне стольник жалко)))))
