мужики, а что скажете по поводу ДСП? на сколько едок? имеется цех неподалеку, отдает за так обрезь дсп, двп, и прочие отходы. Пока сказал, что забираю что есть (видел на складе лежит 12 биг-бегов), а сам думаю, не предадут ли меня соседи анафеме да и вообще на сколько опасно/вредно? просто никогда не топил подобным, брал как -то отходы там же, но обрезь древесная, спасибо за советы
Интересно, чем соседи топятся... У нас в морозы безветрие, и от сжигаемого угля в частном секторе смог стоит, хоть топор вешай. Кому и на кого жаловаться?
та уголь это как-то привычно, а тут фенолы и формальдегиды всякие, как там у классиков, "чёта я "А"чкую" и еще интересно как сам котел и дымарь реагирует на смолы и ламинацию из пластика в составе дсп.
Я не мужик,но вставлю три копейки про обрезки ДСП и тд.Сосед строитель,топит баню этими обрезками,дым очень едкий и густой,да мало того что вонь дикая,так меж постройками сквозняком тянет весь дым в теплицы нам..Закрывать приходится все форточки и двери.Жуть.
Непользовался но планирую прикупить , в идеале комбинировать нужно , из минусов когда растюхи большие сложно равномерную температуру в теплице сделать , особенно когда теплица низкая
Уважаемые форумчане подскажите,а кто нибудь пользовался обогревом теплиц водяными тепловентиляторами?
Поделитесь опытом с этими приборами в реалии.
реалии таковы, что водяные калориферы крайне эффективная вещь, но t теплоносителя должна быть как можно выше, тогда кпд этих приборов максимальный, например Volcano выдает свой номинал при t теплоносителя 90С. из плюсов мало инертны, быстро нагревают воздух, хорошо снижает влажность воздуха, смешивает воздух под потолком и у пола сводя разницу к минимуму. Из минусов цена и доп расход на эл.энергию, (+ насос на подаче и вентилятор 0.4 кВт и выше)
Черемуха пишет:
Привёз я сегодня котлы, которые уцененные после пожара.
Немного щеткой ржавчину счистить, слегка обшиву рихтануть, смазать запорные ручки и привода колосников... В общем есть чем заняться
Они больше от осадков пострадали, т.к. стояли просто на улице. Сварные швы целы (где видно), даже в заводской краске.
Уложился в 70 тыс. Зота карбон 40кв и Зота магна 20кв.
Конвекторов еще месяц назад купил типа "Комфорт" на 20кв с "копейками", вот только помидор уже высажен, придется аккуратно, бочкОм бочкОм...
та же ерунда, надо чистить внутри и ручки с петлями восстанавливать 2 по 50 кВт, но это уже на зиму отложили. калориферы тоже в планах, только не знаю чем продувать, они с производства б/у один в один как этот
только не 1.6 М2 а около 1 М2. производительность по воздуху должна быть около 10 000 кубов в час. если улитка то шуметь наверное жутко будет ): но самое главное, выдает до 250 кВт, может что бы уравнять его весовую категорию с котлами поставить одну вертуху не на 10 000 на 4500 кубов? у меня как раз есть такие с пром кондёров 45-тисантиметровые. вооот такие,
что скажете?
Вот оригинал Вент от volcano
На вид профиль крыльчатки такой же точно как и у моих, снятых с конденсаторов надо откапать в сарае мои венты замерять так сказать "длину струи" (:
Коллеги! У кого магистрали из котельной по улице идут? Как их лучше изолировать? Одеть в два/три слоя изоляции, либо один слой и минватой обмотать слоем 10/15 см? У меня получается, в теплицу 3м, в дом 6м по улице.
Не понимаю, трубы по двору, ходить спотыкаться, а закопать на метр, не?
У меня вся разводка в земле закопана. К каждому дереву и кусту подведен полив и всё под землей
шахту,я имел ввиду выкапываешь в земле траншею,заливаешь низ бока бетоном,укладываешь минвату,потом трубы,потом минвату и чем то закрываешь,потом закапываешь.
все должно быть герметично,что бы минвата не намокала во время дождя.
Копать? Яж ленивый вот помощи лень просить, оба котла в "одну каску" заволок из гаража перед домом, в котельную за домом
Только эта одна обратка будет под ногами, сделаю пандус, чтоб тележка свободно проезжала. Подачи над головой высоко, че они мешать будут. Обратка теплицы вдоль забора, там никто не ходит.
У меня по верху, а где проход поднял на 2,5м. Утеплил ватой затем обернул пленкой несколько раз, а сверху рубероидом покрыл. Стоит уже несколько лет. Проходит четыре трубы 2 полив и 2 отопление.
В таком случае наверно только канабис выгодно выращивать
спасибо, "будем подумать".
Привёз я сегодня котлы, которые уцененные после пожара.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
та же ерунда, надо чистить внутри и ручки с петлями восстанавливать 2 по 50 кВт, но это уже на зиму отложили. калориферы тоже в планах, только не знаю чем продувать, они с производства б/у один в один как этот![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/26171/kalorifer_0.jpg?itok=AiypzPmM)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/26171/hvac.jpg_640x640q70.jpg?itok=UOMk8fZp)
что скажете?
в них пропелер воздух разбрасывает по сторонам т.е.в окружности 3-5 метров,а дальше холодно.
сделать диффузор
А какая крыльчатка нужна?
поэксперементируем с тем что есть+диффузор, а там "будем поглядеть".
получается такие лопасти только высасывают воздух а потом рассеивают?
Вот оригинал Вент от volcano![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/26171/screenshot_2020-08-05-20-17-22-878_com.android.chrome.png?itok=zG9LIEZe)
ну а какие лопасти? модель или название профиля, ну или хоть на что похожи картинку из гугла можно?
Карлсоны автомобильные дают хорошую струю.
с радиатора Форда на разборке взял.
а ты свои включи,если напор воздуха идет прямо,то все нормально,ну а если разбрасывает по сторонам,тога меняй.
лучше сделать шахту,т.е. так что бы трубы не прикасались земли.плотная минвата лучше всего подходит
У меня только обратка с дома близко к земле.
Копать? Яж ленивый
вот помощи лень просить, оба котла в "одну каску" заволок из гаража перед домом, в котельную за домом ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Это понятно. Но лучше закопать. Это из личного опыта. И закапывать на глубину промерзания. Также положить пару запасных труб. Не помешает.
У нас теплотрассы по верху делают, если есть возможность и "скорлупой" утепляют. И в частном секторе видел по верху трубы заводят.
