Ещё раз убеждаюсь что чувак оочень далёкий от котлостроения.
я бы так не сказал.он делает то что ему заказывают.
и вот усиление котлов дополнительным теплообменником из труб очень полезная штука.
у меня такой ТО стоит уже 4 года на 30-и квт.
вот подумываю еще и 100 квт усилить.то же не дешево,но думаю КПД у них поднимется.
а вот по поводу ТА я не знаю,потому и спросил.
нет у меня заводских,все собственного производства и скопированные с Черниговских КТ.
на котле для рассадника (30-и квт)у меня при растопке выхлопная труба не дотронешься,даже при минимальных оборотах турбины.
вот решил сделать с зади котла усиление с 32-ых труб. КПД значительно увеличилось и труба на выходе значительно остыла.
но нужно было с 57-й варить,32-я часто забивается.
Присобачил к своему котлу (труба в трубе) котел шахтник для съёма тепла с дымовых газов, теперь понимаю, что два года топил небо. Отапливает подземку две теплицы по 4 сотки, но с лёгкостью потянул у ещё 4 сотки
Вы обогреваете только грунт этим котлом??
Можно процесс по подробнее
Было немного другого угля, так без проблем горел и жужалки даже не было. приходилось прикрывать поддувало. Может это был длиннопламенный. Уголь брали вскладчину в Гуково. Я не ездил сам и даже не знаю как его выбирать. Сейчас вижу , что попадается какие-то матовые плоские куски. А у другого, что хорошо горел- все куски блестящие.
Кто подскажет какого диаметра должен быть лежак по теплице и какого диаметра дымарь и высота дымаря?Я начинающий у меня буржуйка из металла и обложена внутри кирпичем,топить собираюсь углем.Лежак метров 5 это рассадник
а что водяное отопление никак ? зачем тебе эта дрочь с буравками? приключения на задницу-один раз из трещины дымка подбросит и звиздец рассаде. И если рассадник небольшой то на авито бу котлов на 20 -30 квт дохрена и больше.
даже и не увидишь дымок,уголь он такой.угарный газ без цвета и без запаха.
мало того можно и самому в ящик с играть.
так что ищи котел + ПНД-32 и вся любовь.
Я знаю что такое уголек,я его 20 лет добывал.Просто уголь я получаю бесплатно,газа нет.Да и к нам котел не завезешь,везде границы,а новый дорого и все равно углем топить
свари сам или найди кого кто умеет. Даже самый примитивный котел лучше чем все пляски с буравком.
на металлоломе ищи,или б/у метал купи там же и свари.
50 тыс. обойдется на 100 квт.
здесь на сайте есть твой земеля,живет от тебя в пределах ста км,перетрещи с ним,может чем поможет,у него есть отопление и объемы приличные.
сегодня взяли два твердотопливника по 50кВт., весь вечер просидел в поисках схемы обвязки. то ли параллельно, то ли последовательно с танцами у вентелей, но что-то единого мнения нет, может у кого есть подобный опыт подскажите хоть где искать, заранее спасибо. Котлы АКТГВ 50-В производства "ТЕРМО". паспартов на них естессно нет, тяжеленные сволочи, впятером не смогли оторвать от земли.
Самый дешовый варик последовательно. Обвязка 2" трубой. На каждый котёл по крану на обратке. Ими можно будет и отключить и отрегулировать. Но если котлы одинаковы и будут стоять на одной высоте, то ничего регулировать нет необходимости.
Есть необходимость продлить теплый период для одной культуры, так как поздно взошла.
Сделаю теплицу из пленки. Возможности провести электричество, поставить дизель нету. Площадь до 36м2
Существуют ли в продаже маслянные обогреватели? Что бы после 6 вечера до утра горело масло. Хотелось бы с таймером поджога, нет возможности каждый день ездить на участок (земля за городом).
Существует ли такая конструкция что бы на растительном масле отапливать?
Или возможно кто то на заказ сможет сделать такую конструкцию.
я бы так не сказал.он делает то что ему заказывают.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
а вот по поводу ТА
Это тот что заводской?
На антраците наверное пойдёт. Если какое нибудь другое топливо. Будет куча проблем.
на пелетах вообще будет сказка.
Наверное да. Там поидеи влажность мизерная.
Турбина быстро распаливает уголь
у меня тож долго под естественной тягой разгорается а нагнетаеш воздух 20 минут и все красное
уголь из добрых копанок донбасса
Ребята а кто нибудь отапливал теплицу газовой пушкой открытого действия?
А подскажите какова теплоотдача ПНД трубы.
Новейший обогреватель для теплиц !
Полный автомат, с возможностью апгрейда . ))
Роман ткни пожалуйста про полиэтиленовый рукав для отопления от тепловентилятора, искал и не могу найти.
Да я сам не помню где было![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Саня, Муравьед когда-то сам мастырил, можно попытать его
У меня паралельно .доволен .фото в этой теме есть, 2- 3 месяца назад выкладывал. 3 котла 120.100 и 30 квт. параллельно.
Был только понад стенками.
сколько он градусов выдерживает? Может ссыль кинешь где покупал.
Сори. Я перепутал. У меня тоже параллельно.
Александр, распределение тепла по теплице более выровнено с рукавом или без разницы?
