Всем здравствуйте! Ну,зря Вы так плохо об отработки мыслите...
Собрал под себя форсунку лет 10 ранее,(когда СТОшники не знали куда её деть).
По принципу" Горелка Бабингтона" и Вам смею заметить верой и правдой всё это время.
Так по полочкам:
В топке чисто и без запаха ( в домашних тапочках).
Выхлопную трубу что через дом 150 мм.высотой 14 м . чищу раз в год (профилактики ради),к ней ещё "привязан" газовый настенн. и твёрдотопл.
Полность автоатизированый .(месяцами в автономке),на улице в шахте 2 еврокуба от куда насосом сам пергоняет через фильтра ,кои тоже год дюжут без напряг.
Стоит сигнализация если он потух - в доме зумер орёт.( было 2 раза).
О масле хотел заметить особо: сия гравицапа горит на любом(проверил), хоть на растительном,
Моторнное и трансмисия даёт около 11,8 кВтт с литра,дикстрон около 8.5.Но,я тупо сливаю в кубовки ,хрен,да как даже с безином бывает.
Минусы :Ну, как без них, стоимость всей заморочки- то ладно ,сама отработка скроро по цене как соляра станет!
РS.Только пока карантин не закончится,я не смогу шлейф взять для привязки к телефону(внук вырвал его),пока только печатать с П.К. Если интересно могу через ЛС. свой номер ватсапа отправить -там фотик и видио будет
подробное,но с обязательным показом в сией теме !
Всем просто с Уважением!
Я видел её на видео. Сложная она. Обратка стекает, компрессор...
Недавно смотрел мастера из Белоруссии, на коленке собирает горелку. Из подручных материалов. Тонкостей не помню, кажется тоже с компрессорном, но без обрвтки, ну в смысле не стекает. Мне дали наколочку по маслу, если соберусь, то сделаю. Правда уже неохота (. Старею....
растопил свой котел.Подключил 2 балагана. Попробовал протопить.Что сильно большая разница между обраткой и подачей. Завтра надо смотреть. Но думаю может поставил слабые моторчики? поставил на обратку на каждый балаган по 6 х 25. моторчика. В Каменке ставил Спрут 8 на 32 и проблем не было,наоборот котел не мог нагреть.
с обратной стороны в торце 3 отверстия но у меня 3 слой пленки по шпалерам был кинут
эти три отверстия сквозные? - и день и ночь получается дырка на улицу?
Свой вент поставил, чтоб дул немного через печь, и в центральную дорожку, а дальше верхняя форточка. Высасывает воздух из пространства между ПК и полиэтиленом, пока настраивал терморегулятор - холодно, однако, но уже ночь, днём то так не получиться а если вырезать в ПК форточку, будет постоянно попадать холодный воздух, сделать бы так чтоб открывалась от вентилятора, на резиночке что ли...
Да , сквозные и постоянно были открыты , 40 см в диаметре с одной стороны ( в торце в нём же и вент был вмонтирован ) и с другой стороны тоже около 40 см в диаметре , я немог постоянно там находиться и форточку из за третьего слоя немог открыть , пришлось мудрить , на 100 квадратов вента в 2500 кубов хватало с натягом для охлаждения , но то было под февральским солнцем ,
Ночные теплопотери на дополнительную вентиляцию , это можно отнести к полезным для растюх теплопотерям
Мне проще, постоянно в теплице, вентилятор больше нужен чтоб сглаживать Т, и слышно что перегрев - как звоночек.
С утра вырезал "окошечко", маловато оказалось, и вент не так прикрутил, переделывать надо, спасибо за ориентиры!
Коллеги, всем привет ! У меня вопрос. Котел мимакс 40квт. Нагрузка тепловентилятор 60квт. Длина подачи на вент 60м 32 металопластик, обратка 25. Перед вентом на подаче насос 6 на третьей скорости. Перед котлом на обратке 8 насос.
Как снять больше тепла? Обратка холодная а в котле 90. Выхода на венте 3/4. Тепломаш. Тепло идет. Имеется ввиду, что вент тепло берет, а котел еще может отдать. Уголь антрацит. У меня опыта с углем не было. Зола каждый день достала, вернее Валеру.
И еще: как долго должен разгораться уголь? У меня получается при добавлении половины ведра, сразу падает температура. И получается два часа на разгон котла. Может уголь такой? Дровами как то проще и быстрее получается.
Было немного другого угля, так без проблем горел и жужалки даже не было. приходилось прикрывать поддувало. Может это был длиннопламенный. Уголь брали вскладчину в Гуково. Я не ездил сам и даже не знаю как его выбирать. Сейчас вижу , что попадается какие-то матовые плоские куски. А у другого, что хорошо горел- все куски блестящие.
к Т-венту добавь отопление,хотя бы трубу ПНД 32.петлями в ряды.обратка будет смешиваться с холодной водой с Т-вента.
иначе котел быстро сгниет.
и поставь автоматику для ТТ колов,не мучай себя и Валеру.
Только пробовать. Он разгорается быстрее но и прогорает намного быстрее. Также может дыма быть много из дымаря. Но золы обычно вообще мизер. Правда и антрацит бывает разный. Его весь обьеденяет одно. Разгорается долго. Но и горит в половину дольше. Так как плотность у него больше чем у любого другого топлива. Если надыбать нормальный антрацит то с него и золы немного.
Но везде уголь разный. Только брать по несколько мешков и пробовать.
Так по полочкам:
восьмерку поставь,шестерка не тянет 5 соток.(семь петел)
я даже две шестерки ставил на подачу и обратку не по пальто.
Земляк мой, Артур 39 в Белоруссии заказывал, подробностей не знаю, но второй год топит, и вроде доволен.
Да, мне очень понравились. Мужик без закидонов всё очень подробно рассказал показал. С чертежами и размерами
мало воздуха, сгорать не успевает
турбина и автоматика есть?
Автоматики нет. Тяга хорошая.
значит так и будет.перепады
Может тогда на ДПК перейти?
Порода. Не горит.
По какой ушло, по такой и придти должно. Обратка должна быть также 32.
Шестёрку насос убрать. Он только тормозит проток.
Что за насос восмерка?
Для угля антрацита всё таки лучше добавить наддув.
Ещё интересно фильтра в системе есть?
Совсем забыл там. Везде убрал
Попробую.
Насос Valtek-80
А может просто трехходовой клапан? У меня на другом стоит и котел заметно лучше работает- тянет 500 м. 57 трубы.
У меня тоже мимакс 40, не жидкий такой котел для антрацида с надувом там метал тройка и колосники не расчитанные на надув.
Чего-то в интернете не нахожу. Можете ссылку на него выложить.
Вы имеете ввиду узел подмеса на обратку?
https://youtu.be/tWMsxOZMRfg
