обогрев теплиц. Страница 347 из 390
11675 сообщений
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Gillbert пишет:
спекается
я котел чищу приблизительно раз в неделю и за неделю в топке сгорает около 100 ведерок антрацита,а может и дольше.
ну короче там все скипается и ломик мой помощник.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Gillbert пишет:
ну у меня не 100квт а 35
35-й у меня на рассадник и чистил раз в сутки ,в нем нет боковых форсунок в топке.
ты какие трубы вварил в т.обменник? и fotku если можно.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Gillbert пишет:
57-е
сверлил отверстия под трубу коронкой 60-ой?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Gillbert пишет:
спалил обмотку дрели.
знакомая ситуация laugh
у перфоратора обороты по меньше,да и он мощнее. только переходник-насадка нужна.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
толщина листа 3 мм, 42 отверстия под 57 трубу за 1 тр вырезали, по времени, пока доехал от цеха до кафе.. шаурму не успели приготовить victory
хотя и купил для етого советскую дрель 250 об, коронки только нет.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
и не думаю что у пелета теплоотдача такая как у антрацита.как минимум в два раза меньше.
Не факт. Я в этом году топлю плменным. Но котёл шахтник. Дыма с дымаря мизер. Тоисть дожигает летучую фракцию. Расход по килограмам что антрацит в обычном котле. Что пламенный в шахтнике.
Пелетная горелка тоже пелету дожигает с хорошим КПД. Там дыма вообще нима. То и кВт в 1кг там не меньше чем в антраците. Ну и опять же. Это наверное если пелета без примесей типа песка и.т.д.
07.03.2016 - 19:14
: 1701
hroman пишет:
osaka пишет:
Зачем гадать есть таблица https://neftegaz.ru/science/Oborudovanie-uslugi-materialy/331575-vidy-to...
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
alexanderxp пишет:
До одного места эти таблицы.
Я раньше пытался по им посчитать что выгоднее.
Получалось что пламенного угля нужно на 40% больше чем антрацита.
На практике вообще не сошлось.
Пример сегодня. Площадь 5,5 соток. На улице ночью -5 Под утро -7. В теплицах +14. За ночь 120кг. ушло пламенного. И это взял с запасом. На самом деле ведро точно осталось.
Как не крути но и антрацита пришлось бы десять ведер спалить dntknw
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
hroman пишет:
антрацит как и пламенный очень разные, может быть такое что у них разница всего в 1квт\ч\кг
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
hroman пишет:
антрацита
В этом годе, привезли ростовского "антрацита "...говно редкое!!! (((
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
den13371 пишет:
Вот что интересно, в нашем угольном краю, я знаю лишь один уголь... Че есть. Различается по сортам, т.е. по фракциям. Хрень со штыбой- рядовой (ДР), 50-200 ДПК, 20-50 ДО. Для приличия пишут его калорийность, да кто её измерять, или оспаривать будет?
Хороший уголь, весь на экспорт. Сейчас спроса нет, так сокращения на разрезах и шахтах. А населению, этот уголь... Ни грамульки! Лучше дОбычу прекратим!
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
hroman пишет:
очень сильно не согласен
hroman пишет:
а вот здесь согласен.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
hroman пишет:
пламенного
в моих ТТ пламенный как временная вспышка,только для растопки распалить антрацит.
без антрацита пламенный как дрова туда-сюда и опять кидай.
не дума что от дыма,который у меня вылетает от пламенного в трубу, большое КПД.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Олег 78 пишет:
Тем более, что уголь обогнал нефть по цене!!! Да здравствуют паровозы!!!))
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
крымчанин 74 пишет:
а нефть почти в 2 раза калорийнее...
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Блин поделил умножил , если брать по цене 30$ за барель то это 187 $ за тонну , у нас пеллеты древесные 130 $ , так нафта в 2 раза колорийнее , надо с арабами контракт заключать lol
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
Ну у меня похожий котёл wink
И пламенный в нём горит также.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
den13371 пишет:
и кидать не надо. кран открыл и все
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
ersh пишет:
Юзаю горелку на отработке good кран открыл и все, но есть недостатки-нужно чистить каждые 8 часов и как бы не старался весь в масле
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Evgen77 пишет:
А фоточку? blush2 видюшечку?
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
urri пишет:
А фоточку? видюшечку?
Есть только старое видео-испытание
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
Подачу масла переварил- подаёт сверху, иначе забивает шлаком и отверстия подачи воздуха нельзя делать низко, отработка затекает в подачу воздуха. Вставляется в любой котел с новой дверцей. Расход около 2 л в час+-
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Evgen77 пишет:
Подачу масла
А как регулируете подачу масла?
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
urri пишет:
в 20л ведро врезал кран, подача самотеком, регулируется открыванием краника. Там масло в горелку поступает через тонкую трубку, на видео она вварена в низ горелки, теперь переварил сверху
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Evgen77 пишет:
urri пишет:
Кран открывается на миллиметр. Небольшой мусор и отверстие забилось.
Есть маслонасос кажется с водного мотоцикла. Там подачу можно регулировать сопротивлением. Насос там с электроприводом. Я пошел другим путем, и поэтому маслом топить не пошло у меня...
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
urri пишет:
уже думал, на алике там всяких полно
urri пишет:
поэтому кран врезал в ведре не у самого дна, а на см 5 выше
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Evgen77 пишет:
Хоть как врезай, есть взвеси, которые быстро не оседают. Тут либо центрифуга, либо такая медленная подача, чтобы кран не нужен был. Вы же отработку берёте. Там от бычков до антифриза. Я поэтому и завязал с отработкой. Когда как вы во дворе запалите это одно, а когда через дымоход, это совсем другое дело
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Сосед коллега отапливал теплицу отработкой такой же горелкой. Вспоминает как страшный сон. Дымоходы чистил каждый день иначе весь дым в теплице. Сейчас спирт надыбал и им отапливается.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
maxim54 пишет:
то он так сделал скорее всего. Сажи и смол с сосны больше, я уже месяц топлю сосной, ничего не чистил...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
Да ладно!)
maxim54 пишет:
Не, если отладить всё нормально, чтобы горизонтального дымохода вообще не было, автоматика, тогда будет боль менее нормально. Но весь в масле будешь это точно. Но самая главная проблема, это достать хорошую отработку. Они сейчас её сдают. У меня основная проблема была отработка. Сжигал за ночь 70 литров.
