Дёня ты реально мерил или так на вскидку? В прошлом годе топил свои ракеты в усиленном режиме, т.е. ракета сгорала за 3 часа, а там метрвосемьдесят высота 500-й трубы. Так вот на выходе было 475 градусов, я пирометром мерил. Шисот, помоему, даёт пиролизник, ну или около того. А вот 900, это что то запредельное. У меня сейчас пеллетки стоят, и дымоход через весь балаган, все 30 метров. При выходе в 250гр. дельту получаю 20гр. Но это с двумя вентами. Как то включатель сбойнул и венты встали, температура опустилась считай на десять градусов очень быстро. Венты снимают градусы с лежака прекрасно. Но конечно, в конце балагана на пять градусов холоднее чем в начале.
где-то читал что тепловую мощность котла на антраците считают исходя из температуры в камере сгорания в 800С. При прочих равных дрова могут гореть при большей Т чем антрацит?
Думаю поболее с загрузочной камеры на форсунки положил чугунные колосники чтоб горящей щепой не плевался хватило на ночь их выгнуло оплавило и поспаивало с гвоздями которые были в дровах, шамот раскалённый под факелом был малинового цвета.
Я думал только я так учудить мог
Аналогично. Причём колосники положил нулячие
Надо уголок приваривать, сколько не жалко. Будет конвекция дополнительная и труба не "сядет".
Да я бы знал что такое вообще может быть, я бы сразу приварил, а так пару лет не было надобности так кочегарить.
osaka пишет:
очень бюджетный вариант.
примудри в свои ракеты и спи по ночам
Да думал уже. Только когда хотел сделать эту приспособу то завот по производству пеллет остановился и цены стали под 100 баксов тонна пришлось топить тополями. по 100грн за тонну( сам пилил неликвид под метр в диаметре)
Александр_Р пишет:
По цвету метала ориентировочно, типа как по лакмусовой определяют пш. Труба ярко малиновая, красная часть около полтора метров по высоте.(это без утепления), утеплять из чермета нельзя, при такой топке сгоряет нахрен 8мм металл за месяц.. . Газы в районе 150гр при таком режиме выходят ориентировочно. В конце трубы бочка, внизу на ней не кипит, в серединке кипит, верхняя часть отшкваркивает))). У меня получается греет сама печка + лежак это- 2 бочки на 200л( в начале и в конце трубы) +5м 220 трубы.
муравъед пишет:
Где то табличку видал. Там по цвету сталюки приблизно можно температуру определить.
угу.
ZooMmeR пишет:
То среднее значение, на антраците можно расплавить металл. На дровах реально в камере горения( где угли температура может быть далеко за 1000гр)
у меня теплица в центре балагана, по длинне 20м получается по ширене 7м, венты дуют 2 шт в разные стороны, получается даже холодный воздух отсекают, разница в температуре между углами и серединой не более 2гр была.
пелет у нас всегда 100-150 бакинских за тонну.от 7 до 12 т.р.
в мариуполе завод было стал на год или на два. А сейчас запустили и как и было пеллета по 800грн( 30 баксов) там. Мне все равно чем топить абы до 1000грн за тонну)) При калорийности не меньше чем у дров.
Как у Вас работает вентилятор на охлаждение теплицы?
Откуда и куда дует? И какой стоит вентилятор? Забыл, какой объем теплицы охлаждает?
Сам экспериментировать не успею, томатики уже потянулись.
Добрый день , для охлаждения 100 кв м теплицы когда тюльпаны ростил , использовал осевой вент на 180 вт , ориентировочно около 2500 кубов в час , врезал его в торец посреди чтоб ( в моем случае ) дул на печку охлаждая её как можно быстрее , с обратной стороны в торце 3 отверстия но у меня 3 слой пленки по шпалерам был кинут , приоткрытая форточка в самом верху будет само то чтоб теплый воздух выдувало , таким образом удавалось ( в моем случае ) при закрытых дверях и форточках удержать температуру 15 градусов при наружке 10 градусов и солнце
Нужно умно хранить. С биг-бэга приходится тарить в мешки прежде чем засыпать. Есть нюансы.
Это сообщение будет удалено автоматически 20-03-2020 в 10:10:55 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
у нас в полиэтиленовые мешки по 30 кг сразу фасуют. 200 рэ мешок.
ребята подскажите что там с зольностью с пеллетами с лузги? Допустим кинул 100 литров пеллет(именно литров) сколько пепла получается? ведро? или меньше.
Смотря какие , от разных производителей, и разная цена, знакомый берет " хорошие", с 80 тонн сказал золы " дорожку просыпали".,
а я уже за ся угольный шлак вывозить.
вот и задумался по поводу пелета....но вот цена на пелет у нас заоблачная,а на горелку пеллетную еще круче.
антрацит 11 т.р.
пелет 7 т.р.
и не думаю что у пелета теплоотдача такая как у антрацита.как минимум в два раза меньше.
Знач улетае в трубу у него. Раньше топил чистой лузгой. Сейчас отходом. С чистой да, меньше. Но у нас на заводе бодяжат и лузгу и отход на гранулятор.
Вот у меня с 4 вечера до 8 утра с одного котла литров 60 золы выходит.
Гранулой кто топит говорили чунь не треть по объёму получается. Но это нашей.
Бункер конструктивно выполнен из 200-литровой бочки с эдаким металлическим кулем в низу. В бочку залазит примерно 100-110 килограмм, это чуть больше чем 3 мешка (нормальных, например из под селитры). Зольность 10-ти литровое ведро с небольшой горкой. Это именно из лузги. Лузга часто спекается, иной раз куй разобьёшь.
как бы тот,но не тот.
до этого всегда с Донбасса на прямую и было
теперь через Гуково т.е. вывалили вагоны с Донбасса на склад,ночью подмешали породы,подняли цену т.к. монополию создали.
как бы и не много породы,но не приятно года тебя наёб..т..... я же ее(породу) покупаю по цене угля,а потом в котел,и естественно с котла.
а по шлаку,ну почти как и у тебя,чуть больше.
У нас уголь, и все буржуйки из трубы этим страдают. Надо уголок приваривать, сколько не жалко. Будет конвекция дополнительная и труба не "сядет".
ну в таком случае, если руки растут как положено.то вот
очень бюджетный вариант.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
угу.
Игорь, добрый день!
Угу , например у меня на опилках , думаю больше 1000 если по цветовой температуре металла смотреть
Я под факелом пиролизника клапан камазовский оттягивал на нож.
. Горн.
большущее
буду думать
как у меня отрегулировать
Так ты ещё и оружейник?)))) Похвально)
ну не скажи,пелет не нужно пилить,колоть,нет влажности,не зависают в печи.
в бункер засыпал и спи спокойнёхонько до утра.
я так и хотел, но пака до меня дошла очередь то завод закрылся...
а я уже за
антрацит 11 т.р.
пелет 7 т.р.
С 1т пелет-30-50л золы, но пелета древесная, светлая
с опилок примерно так же.
как бы тот,но не тот.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
у тебя то же скипается в топке?
нормально, у меня зольник в большой на 40 литров, в маленькой на 20, Раз в пару дней чистить получается, нормально.
