В том то и дело, что негде глянуть, только ролики в сети.
Если есть возможность брать нормальный антрацит по вменяемой цене. Делайте обычный классический котёл. Это лучшее что есть из твердотопов. Долго горит. Нету дыма, конденсата. Дозагрузка в любое время в любом количестве.
Я как понял, соотношение газовой щели к вторичному воздуху и конструкции ТО, кто-то еще и отверстия в колосниках делает регулируемые.
И какое должно быть пламя - голубое, рыжее, желтое, с синими языками, в кирпичном "шахтнике" получилось почти прозрачное длиной 20 см, а какое оно должно быть
Х.з. сколько видел в нашем краю котлов, с "обычным" горением, дозагрузка через 3-4 часа. То ли уголь у нас такой, толи рукожопые котловары, толи тяму нехватает по нормальному сделать... Но, или горит вся закладка разом, отдавая тепло моментально, и котел кипит. Или тлеет по тихому, нет тепла.
И какое должно быть пламя - голубое, рыжее, желтое, с синими языками, в кирпичном "шахтнике" получилось почти прозрачное длиной 20 см, а какое оно должно быть [изображение]
Все сопросы по делу
Если не нажрался ответил бы сегодня
Завтра маякну.
Роман топливо горит сверху вниз? Подкинуть топливо по мере прогорания нельзя?
Первая закладка горит с верху в низ,а когда дозагружаешь горит вся. Думал я и про пиролизный и про Холмова но остановился на этом. Это котел по типу Вихлач,Альтеп. Хочешь дровами,углем,нет горелку на шелухе.А там вам виднее.
уголь антрацит горит долго в любом котле.
а что бы котел не кипел есть автоматика.
а самое главное надо рассчитать какой мощности необходим котел.
Лучше с запасом и реже чистить.
Это сообщение будет удалено автоматически 15-03-2020 в 13:12:01 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
лучше два закольцованных.при низкой Т топишь два.а потеплело один.
один чистишь,а другой в работе.
тот который после фунфурика пены в топке приказал долго жить.
сварил новый. теперь два 100 и 120 квт закольцованные в общую систему.
теперь будет проще если балончик с пеной попадет в топку.
Дмитрий, вы говорили что дымоход 40×20. Это на каждый котел, или оба в него подключены? И высота какая.
Еще хочу спросить совета форумчан. Нашел в магазине котлы уцененные. После пожара пострадала частично декор. обшивка. На сайте пишут, пригодные к эксплуатации. Есть два котла Зота Карбон (шахтники с подвижными колосниками), как раз нужной мне мощности. Их уценили на 2/3 от новых. Как думаете, стОит покупать?
Олег ты видел мой котел утилизатор Павловского котельного завода ,вообще проблем нет ,если те что с подвижными колосниками такие же то можно брать ,и нужно два ,а то мой 50 квт. всю зиму работал процентов на 30 ,слишком мощный для этой зимы
Да тогда и мысли не возникло по подробнее рассмотреть и узнать. Зота Карбон - шахтник с нижним горением, пластинчатым теплообменником и подвижными колосниками. В этом магазине есть 40 и 26 кВт ( их оба, можно купить за 56 т.р), хочу в отдельной котельной поставить, и подключить дом и теплицу к ним.
Отдельная кочегарка обязательно ,а то все равно пыль летит . Посмотрел в интернете котлы Зота принцип тот же .Главное что бы зольник был побольше ,что бы часто не чистить .
высота трубы 5.2 м.от фундамента.можно ниже,но тогда в теплицы(4.5 м) будет задувать.
40*20 два котла в одну трубу и еще 30-и квт.-ик.то же в эту трубу,хотя он для рассадника и на сейчас перекрыт за ненадобностью.
Долго не заходил, высадка идет полным ходом, да и болячки прихватили не успел вообщем подготовить вовремя ни землю до конца ни теплицу и так как было тепло как в маю решили высаживать под одинарную пленку. А тут хрясьи через два дня дед мороз пришел. Вообщем печка из 530 трубы на 550м2 при закрытых боках, а верх была одна пленка( и высотой тепличка 4 метра) удалось натопить в -7 опилками правда влазит 5 мешков, хватало на 2.5 часа. Сколько было градусов на земле х.з. но по углам где сквозит были высаженны кабачки и они не померзли. Те года топил тополями под двойной пленкой при загрузке на 5 часов горения была дельта 10гр. Так прикинул, если загрузить пеллетой и поставить обычную автоматику на дверцу из цепочки, то можно все ночь спать спокойно на одной загрузке при темперадуре до -5.
Кстати в этом году добавил для теплосъема еще бочку на 200л в месте где дымоход с горизонтального переходит в вертикальный, температура выхлопных газов в номинальном режиме градусов 130 получилась, тяга адская при том что дымоход всего 2м.
Согласен , на обычную буржуйку поставить и будет хорошо. И не надо всяких ракет и бубафонь.
Просто они будут немного технологичней
den13371 пишет:
У меня одна теплица 2.5 сотки с одной бубафоней от торца 4 метра. И стоит мощный вентилятор. Так в пяти метрах в углу штук десять померзло, а в двадцати , на другом торце все ок. Вторая пленка только по бокам. На улице было -7
Почему ? У меня все выгорает нормально. Правда пока разгорается в течении часа надо пару раз подойти.
Просто за ночь часто обстановка меняется , то ветер стих ,то температура опустилась, то поднялась. Буржуйки реагируют, ну впрочем как и котлы. Автоматика все будет гасить открытием заслонки.
ПС Бубафоня у нас ведь верхнего горени.... . Так вот одна новая печка капризничала почему то. Постоянно стреляла в обратку. Я поставил вниз регулируемую заслонку . И теперь ее можно использовать как верхнего , нижнего и смешанного горения. Когда первый раз разжег, внизу открыл и вверху немного и ушел другие растапливать на 15 минут. Пришел , вся бочка красная , дубовые дрова все сразу разгорелись, думал поплавится )))) Горит исключительно. Правда регулировка заслонок миллиметры.....
ну такое для меня роскошь. А так просто обычная буржуйка, именно буржуйка( они были верхнего горения) если сделать нормального размера чтоб поленья метровые влазили, то можно и дуйку сделать как у котла чтоб дула сверху на дрова, она и будет гореть нормально и стабильно. Просто в моем регионе ну проблемма с дровами, они дороже пеллет получаются, и хрен купишь нормальные дрова.
я топил так что под своим весом моя круглая печка из 530 трубы 6мм толщиной стала пузатенькая там где дверка. А выход из нее 8мм на 220 где происходит основное горение стабильно метр ярко грасный, градусов 900. Мне нравится что соседи говорят, а зачем ты вентеляторы ночью гоняешь если теплицу не топишь, глянут а дыма то нет с трубы, искры иногда от опилок правды вылетяют на метр)))))
так пишут на форуме по котлам.
Все сопросы по делу
Завтра маякну.
Уже запустил?
Нет.Высадка людей нехватает. Осталось х..й да ни....я а времени нет.Днем сажу дрова пилю, ночью топлю.
а спишь то когда?
Так я как звоню ему вечно запыханый . В любое время суток
Между подкидками.
Пиз...дишь! У Лысого 83 спросить смету нужно. Экономист почитай. Ато подмотаешь чего ещё
Это ты такой, на два котла, после бутылки от пены стал? Помню ты рассказывал про прыгающий котел.
Далека дорога твоя, Далека, дика и пустынна....
Они у нас самые распространённые, у многих моих знакомых стоят и они довольны.
, особенно за фото. Сообразил, как обвязку сделать.
это только на уголь, не стопишь в обычной буржейке нормально другое топливо чтоб стабильно горело и подкинуть раз в 5-12часов.
