азбестовая труба стреляет если ее ставить непосредственно на буржуйку, и в армии было дело парню все лицо изсекло, а если от ткрытого огня и раскаленного металла изолировать кирпичом или железной трубой никогда не стреляет. Раньше когда газа не было в селе в летних кухнях у всех азбестовые трубы стояли. ни единого случая их стрельбы не было
Подскажите, для обогрева прикорневой достаточно ли двадцатки полиэтиленки? А то у нас на заводе 25-й сейчас не тянут, хз почему, но есть 20-я и 32-я, разница в цене приличная. Да и "водоизмещение" при таком увеличении сечения многократно увеличивается, почему то мне кажется что это не очень хорошо. Трубы надо около полутора км так что беру в расчет и цену и суммарный объем. И кстати глубина, как я понял, у всех разная, помогите определиться с этим вопросом (достать перед фрезеровкой не проблема), спасибо.
20-х надо две в траншею,а 32-ю одну.
у нас Садовцы так делают.
это под огур.
и закапывать глубоко трубу не кто не хочет.окучником вскрыл,проложил трубу,чуть присыпал и сверху рассадину огурца.
Где глубоко, теплица 4 с копейками сотки. 120 квадратов сбрил под цветы. В слег году куплю 25ю и буду тоже не глубоко. Бо лишнюю сотку на такой глубине греть не хо.
Может кто в курсе, техническая пэ труба ростовского европолимера годиться в обогрев (в подпочвенный, с регулируемой t на подаче, до 60С) ? а то смотрю не всякая годится, то хлором при нагреве фонит то еще что, кто что скажет?
дык мне только для подпочвенного, воздух принято решение топить металлом, покупаем б.у радиаторы и стальную трубу. t теплоносителя для грунта буду регулировать трехходовыми, на подачу сколько надо столько и будет, с точностью +/- 2-3 градуса С. поэтому за соскоки с патрубков и разрушение в следствии воздействия УФ я спокоен (может слишком наивен) меня сильно встревожила новость что NoName трубы иногда фонят хлором при нагреве, хз теперь, в одной группе в вайбере обсуждали Харьковскую трубу, она черная пищевая, на ней так и написано питьевая, комментарий был однозначный - "сушите вёсла..." думал может кто-то здесь пользовался трубой европолимера, к сожалению нет.
будем брать 25-ю. подачу и обратку можно разбить на полбалагана, по 25 метров. прикинул, что объем теплоносителя у 20 и 32-й разница в 3.3 раза, а площадь поверхности без малого в два. а 25-я получается что то сренднее, не у европолимера так где-то еще, а может к тому времени и у них появится.
D20 лучше не ставь, был опыт- петля 100 метров, обратка приходит холодная и насосу тяжело, даже на третьей скорости, поменял на д25- разница подача-обратка+-10гр. И насос работает на второй скорости. Трубы на одном насосе 500 метров
Трехходовой держит ровно 60.
Бывает 65 в морозы ставлю. Просто подача одна и на почву и на землю.
Оно же за неделю так выгревается что потом дней пять могу не топить.
Потом днём землю подогреваю. Ночью только воздух. Чтоб одной закладки на долше хватало.
Как зарыл пенопласт. Стал оочень редко подогревать почву.
В этом году тепло за бортом. Первую неделю как протопил. Больше не включал.
господа, кто то в курсе что за бадяга у котла выделенная на чертеже в разрезе?
котел одноконтурный. есть три штуки предлагают по цене металлопроката (55р/кг. котел весит около 350), Б.У один сезон. что то я теплообменника совсем не увидел, может вы разглядите?https://fermer.ru/files/filefield_paths/akgtw50.jpg
То и есть теплообменник по ходу.
Там 9 шибер прямотока для гозжига. Перекрывается потом и шурует через верх. Но по чертежу там как вертикальные трубы, а сверху люк для читски. Но это по логике. Чертёж хрен проссышь в одной проэкции.
После полива температура почвы падает до 12. Потом в течении 5 часов поднимается до 17-18. Никак не замастырю теплый полив
я поливаю только в солнечный день, капля лежит под прозрачной пленкой, после полива водой с крана(около 5гр) температура на глубине 20см не падает, а подымается бывает на 1-2гр(капля под пленкой прогревается частично, и тепло с очень горячих верхних слоев почвы переносит глубже).
Да всё получится. Раньше так и поливали. Правда кран воды не на всю открывали. Но вполне нормально было.
Большие спасибы. Завтра проверю и если надо отчитаюсь.
den13371 пишет:
Оно то конечно так. Но. Один год я замульчировал прозрачной плёнкой. Меня домашние чуть не побили. Сколько травы пришлось прорывать, включая повилику, это жесть. Потом перестилали на черную.
ersh пишет:
поищи водо-водяной подогреватель снимать тепло с отопительного контура или сам сделай
Завтра если не получится. Буду кумекать. Суть вопроса еще в том, если так сделать, то куда основное тепло девать? Вот завтра например обещают до +18. А мне поливать до 5 часов к ряду.
мне тут попались шланги крымпласт с синей полосой и довольно таки плотные. Как поведут себя при нагреве пока не знаю.Пока размотал по балагану что бы чуток улежались и распрямились. По краям балагана двойные по 32 мм,в центре ещё 4 двойных 25 мм по верху по грунту. Буду начинать собирать в кучу и надо пробовать котел.
Стояла на КСТ в теплице. Возле лица влупила как раз. Оболшлось. Но всрался конкретно.
У меня 50 см. Неделю маслаю.
Во второй 15-20. Сутки и вперёд.
Саш, а воздух греешь чем то или только земля?
По бокам 4 нитки 32го пластика.
В этом году трубу меняю. Старая посыпалась.
это под огур.
50 см 32я. 20см 25я.
Двадцатка практически не прогревает, минимум надо 25.
Производителю в Челябинск звонил, объяснил для чего мне она нужа - сразу "нет!", сказали будет вонять, пришлось пищевую заказывать, у других.
На подаче, да. Но, двадцатка... Внутри она 15-16, мало воды проходит, и быстро остывает.
Зависит от температуры на подаче, если делать подачу 30, то и обратка будет в районе 25 , у меня подача около 40, обратка-30
У меня 16мм. металопласт. Зарыт на 40см. Петля 60м. Как-то за 4- 5 дней выгреваю землю до 16градусов![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Температура, небось, выше 60 градусов?
Ааатличный котелок
а улитка с мозгами или колошматит без умолку?
А дымоход не шкварчит если плюнуть?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Только что ещё раз посмотрел фотку. Должен не шкварчать
Ну раньше да![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Прикупил градусник для шашлыка. Он на постой в дымарь вставлен.
Это что на антраците такая температура на выхлопе?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Отличный шкафчик Теперь только складывай и складывай![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вопрос не ко мне. Я брал в Ростове вот такую. В позапрошлом годе были разные диаметры. Качеством самой трубы абсолютно удовлетворен.
