Поэтому я и купил дымоход с 321 нерж так как очень дорого может обойтись а вдруг....... корме вложены денег в растения самое хуже потеря времени или сезона. У меня был плохой опыт с дымом в теплице и теперь я уверен в том что Котел должен быть отдельно от теплицы. Я с дымом потерял денег на хороший пиролизник. Понятно все го не предусмотриш и я нікого не хочу обидеть просто расказываю про свои грабли.
Сегодня прошелся по магазинам - дымоход 150мм метр 1800р, на 200 только под заказ, но это НЕРЖ. Зато утеплитель базальт + фольга, 12м - 2100р. те примерно самодельный 6м обойдется как 2 метра.
Пока хожу думаю, на ус мотаю.
Но все мысли заняты рассадой, надо уже чёт с ними делать.
у меня из оцинковки 0.85 вроде, загоралась сажа, три сезона полет нормальный.
Спасает ,что сезон топки короткий ,я топлю зимнюю теплицу с октября до середины мая ,делал один раз с нержавейки 0,7 хватило на 2 года ,сейчас первый сезон из 1 мм.
Правильно говоришь ,кроме дыма мелкая зола когда шлак выносишь ,снижается прозрачность покрытия ,около котла все в золе ,и стол с компьютером и всякая другая ерунда .Тоже хотел из нержавейки но начал искать только осенью перед сезоном (как только прогоревшая труба согнулась ) ,но все отвечали заказов много позже ,а топить надо пришлось гнуть .Я не считаю что труба из нержавейки пустая трата денег ,надо делать надежно .
Чего то не понял. Я о том что в котле по сравнению с печкой, буржуйкой совсем другие условия горения и.т.д. .
Это не одно и тоже. Вообще не одно и тоже. Одинаковое может только топливо. Отсюда и дымарь на печку вообще можно без утеплителя. И оцинковки хватит на хрен знает сколько. На котле это не прокатит.
Дима. С керпичным был трабл. Потрескался. Не знаю от чего. Может неправильно положили х.з. Но и трещин воочью не увидеть. Но когда сильный ветер, запрокидывало тягу. Намаялись с тем дымоходом. И штукатурили и пеной задували. Короче не зашло. Правда не у меня. У родственников. Ну и 6 метровый дымоход ( а это с учётом котла, все 8м) из кирпича как бы наверное тоже не дёшево будет.
Я не за качество стали у трубы и баллонов, а за образование конденсата.
Кирпичные трубы иногда(сильно иногда, перекладывают), но не разу не видел, что их чистят... Стальные - регулярно!
вроде не дымит ,да и по всему миру с кирпича кладут трубы.
я его,кирпич,не покупал,как то на ферме набрал Б/У.
Интересно ,кто вам сказал ,что труба на печку может быть без утеплителя ,так для чего тогда делают из кирпича или из труб с утеплением если можно сэкономить .Это конечный участок трубы можно сделать из простой трубы .Кирпичом труба выкладывается до верхнего слоя (среза ) крыши и толщина кладки зависит от температуры окружающей среды .нужно что бы на внутренней стороны трубы не возникал конденсат ,если возникает конденсат то при начале топки на стенках откладывается сажа и вся эта чернота ,начинает потом стекать вниз и постепенно забивается дымоход .Я один раз выложил трубу от потолка и выше в пол кирпича .Постоянно каждый год чистил трубу ,потом добавил еще в пол кирпича теперь чищу в колодцах печи и то не каждый год .(толстый или утепленный дымоход нужен для того потому что топка печи имеет цикличность ,а не топится непрерывно и по этому труба успевает остыть и на ней образуется конденсат ) .Не надо ровнять ваш климат с нашим по этому разные требования к дымовой трубе . А котел в теплице у меня топится постоянно и по этому у меня всего из кирпича сделан переходник от котла к трубе с дверкой с торца на горизонтальном участке для чистки ,а так простая труба (в идеале нужна труба сендвич ,но они при диаметре 25-30 см стоят дорого и по этому не все считают нужным их ставить ) ,
Блин. А тема про что. Про теплицы !!!
Сами себе протеворечите...
В теплице если топят печкой или буржуйкой. Основное тепло снимают с горизонтальной части дымохода.
Если утепляют то только вертикальную часть. И то не все. Пролема в основном розжечь такую печку. Так как дымоход длыный и холодный. А потом печку так кочегарят что первый метр трубы вообще светится ночью. Тоисть и на выхлопе температура очень приличная. Потому кто приноровился вообще не утепляет. Короче у всех по разному. Потому и дымоходы разные !
Если утепляют то только вертикальную часть. И то не все. Пролема в основном розжечь такую печку. Так как дымоход длыный и холодный. А потом печку так кочегарят что первый метр трубы вообще светится ночью. Тоисть и на выхлопе температура очень приличная. Потому кто приноровился вообще не утепляет. Короче у всех по разному. Потому и дымоходы разные ! [изображение]
И я про то ,что делается на югах нам не приемлемо .
Есть контакт!!! Запустил отопление!!!
В систему поместилось ровно 200 л воды, два сварных шва немного замокрели, соединения резиновым шлангом на скрутках Растопил дровами и через 15 мин рукой уже хорошо чувствуется, что трубы тёплые. Сегодня на ночь -15 по прогнозу, вот как раз и проверка, как отопление справится.
[изображение] Есть контакт!!! Запустил отопление!!!
В систему поместилось ровно 200 л воды, два сварных шва немного замокрели, соединения резиновым шлангом на скрутках [изображение] Растопил дровами и через 15 мин рукой уже хорошо чувствуется, что трубы тёплые. Сегодня на ночь -15 по прогнозу, вот как раз и проверка, как отопление справится.
Дымосос. Розжиг - ссыканул с бутылки из под кетчупа, типа Хайц или Рикко, солярки в поддувало, и "дунул" тудой с газового баллончика с насадкой огоньком. Всё.
Олег 78 пишет:
Мне советовали замазать сухой сваркой, а потом само затянется. Советовал сварной которого я вызвал такую хню устранить. Но я настоял, а он заварил.
капало с американки, но когда печь топиться - сухо, за сезон американка почти прогнила + резьба на насосе.
но на первом котле, там прям потекло тоненькой струйкой, до установки провеял 2 атм, а как залил воду побежало подваривать неудобно, тк с внутренней стороны, и теплица остывала уже, осень + сезон пока сухо, думаю накипью заросло.
мужики а чёт я не слышал что бы у кого-то из вас был асбестовый дымарь. У соседа по даче лежит под забором 200мм 5 метров, я думал ему предложить за эту трубу выпить и вкусно закусить . Поверх ватой фольгированной укутать. Топить антрацитом, хз как асбест на такое реагирует? толщина стенки мама не горюй, сантима три наверное, весит падла тоже будь здоров.
если сажа загорится стрельнет. Если сильный перепад температур(аля раскочегарил систему и как писали выше и пошел дождь то стрельнет) У меня у бати по 25 лет стоят и ниче, у меня на 2-й год стрельнул, но у него топились газом и антрацитом, а у меня чем попало.
ну а трубу с женого кирпича
В районе в основном с газовых баллонов делают трубу на котел, 5 шт на трубу.
Железо, не кирпич!
В газовых баллонах железо
У меня и разшеритель с него!
Я на своём котле за три года ни разу. Чищу только горизонтальную часть от котла до дымаря.
Так диаметр какой у газбаллона, зачем его чистить?
а вертикаль выжигает оно само, если топливо хреновое, если акация или антрацит, то трубы чистые.
вроде не дымит
Я в прошлом году б.у. шлакоблок покупал 12грн. штука![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
это нормально,булка хлеба
у нас не 0,85, а папиросная бумага....
Котел уже отдельно + ТА, спасибо за наставления форумчанам, правда на 750 литров, но это что-то![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
у меня пока генплан не утвержден, сегодня одно, завтра другое, да и жаба не даст кирпичный поставить :)
Баллоны, уже стоят в сарае, а подвернулась алюминиевая труба, по цене металла, вот и прикрутил. Одна сгорела, поставил вторую, а за ней баллоны![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Блин. А тема про что. Про теплицы !!!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Удачи .
Они высохли, когда трубы нагрелись. Сваркой давненько не сверкал, а это видимо, первые тройники варил.
если чутка капало и система без давления то просто зубильцем делали тык и больше не капало)
лопается,дажа стреляет.не советую.
у меня было 3 м. ж.кирпич и затем 1 м. асбеста.
во время дождя я закинул на уголь пленку и асбест разорвало.
у меня была не утепленная, сажа загорелась, бахнула как из пушки, кусок метр длинной пролетел от середины теплицы и порвал боковину.
