порадувало то что дозагрузку можно делать главно не резко открывать дверь камеры загрузки
Какой размер дымаря. Высота, диаметр?
Внутри 200. 1 метр горизонтальной трубы и 5 метров вертикально. Одну трубу не смог одеть с лестницы а леса заняты на стройке. Привезу леса и добавлю еще метр. Турбулизаторы не смотрел. Высажуюсь.
думаю да . когда запускал пиролизник 96 кил иногда не оч нравилась его работа и когда добавил метр трубы он вродь как ожил . я тогда удивился как влияет труба на работу котла. ну и заразом от соседей повыше.
Внутряшку из листового метала 1,5мм. Тупо режу полосы по 25см. и свариваю в квадрат. Получается с листа 1*2м. Отрезок дымаря сечением 25*25см. И высотой 2м. Сверху изовер с фольгой. Он вроде дымоходный. И потом сверху оцинковку 0,3мм. Тоже не дёшево. Но если сравнивать с заводским то минимум 50%.
Горизонталку от котла до вертикалки. Из 3-4мм метала. Сверху таже шуба.
Тут способ подсказали. Можно полоски на дымарь не полностью отрезать. А как бы снять болгаркой немного пропил. А потом просто по пропилам согнуть и всё
Получается нужно будет варить только один шов из четырёх.
Тут способ подсказали. Можно полоски на дымарь не полностью отрезать. А как бы снять болгаркой немного пропил. А потом просто по пропилам согнуть и всё [изображение]
Я из оцинковки гну тоже квадратную ,и место стыка внахлест соединяю несколькими рядами заклепок ,потом гну еще одну трубу ,надеваю на первую и заклепываю ее и по всем сторонам в месте соединения одна труба находит на другую сантиметров на 30-40 .В этом году гнул из оцинковки 1 мм. года на 2 -3 хватит ,зато стоимость всего стоимость двух листов оцинковки и двух пачек заклепок .
я просто листы оцинкованные жестянщикам отдал, они мне сделали трубы с замками.
Оцинковка прогорает быстро. По крайней мере у меня первый был из оцинковки внутри. Когда сажа воспламеняется, ходишь молишься...
Потому на внутрянку беру 1,5мм. Загорелось внутри, ну и хер с ним...
Хотя в основном стараюсь до такого не доводить.
Более тонкие листы оцинковки тоже делал в замок ,а без приспособ сделать лист 1мм и более это тяжело и смысл ,мы трубу 5м сделали за 2 часа ,и рядом жестянщиков нет ,а так бы с удовольствием отдали им делать.
У меня когда печка в режим входит пламя даже из трубы выскакивает (общая длина 6 м. )
Котёл и печка это как бы разное. На печурках обычно выгорают первые пару метров. На котлах обычно от конденсата съедает последний метр.
У нас же любят снять тепло по максимум. Чтоб из дымаря после котла выходило градусов 50. А то что при этом по-любому будет конденсат, смола, сажа...
Когда говорят я на колесах ,могу подбросить ,не имеют в виду ,что принял таблетки ,а о том что на машине и может подвести ,мы что будем термины обсуждать или дымовую трубу . В машине тоже воздушный отопитель ,называют печкой .(Газовый отопитель ,жидкостный отопитель ,электрический отопитель .) Называют в обиходе печкой .
У меня дымоход 180 из аллюминия 5мм, пришлось топить сырыми дровами и его закоксовало "смолой". Эту гадость, типа смолы, вычистить никак , решил выжечь и вот уже почти все догорело и начало стихать, вдруг удар, вообщем поплыл люминий и труба сложилась.
часто луше светлый дым чем избыток воздуха и полное сгорание.
Скоро дособираю до дымаря - или новый на 200, или старый с второй печки на 300? 300 мощнее, а что проектировщикисоздатели рекомендуют?
Да где же те проэктировщики...
Лучше больше. Придавить всегда можно задвижкой. А вот при дозагрузке лишней тяга не будет.
С Богом!!!
Пока еще не сталкивался с эффектом "обратной тяги", и как-то не очень хочется.., но и "жаба" душит на новый дымоход.
Тоисть лучше 6м ?
Пока такая
Симпатишно смотрится...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я решил сам варить. Экономия блин...
Из чего и как крутить?
Внутряшку из листового метала 1,5мм. Тупо режу полосы по 25см. и свариваю в квадрат. Получается с листа 1*2м. Отрезок дымаря сечением 25*25см. И высотой 2м. Сверху изовер с фольгой. Он вроде дымоходный. И потом сверху оцинковку 0,3мм. Тоже не дёшево. Но если сравнивать с заводским то минимум 50%.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Старые фотки.
Чего-то вставляет по одной фотке
Та чи получится 2 метра согнуть?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
у меня руки не оттуда такое мастерить
пока не прочитал, собирался внутрянку из 0,45 мм делать...
Гнуть хорошо ,стоит плохо ,может на сезон не хватить ,если будет сажа ,сгорит быстро .
и труба сложилась.
Знакомо. Пробывал котел топить резиной. Результат аналогичный
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
у меня из оцинковки 0.85 вроде, загоралась сажа, три сезона полет нормальный.
