Жень а у вас можно просто за дровами поехать или нужно разрешение
Нужен порубочных билет у лесников выбирать, без порубочного можно только 10 кубов в год не делового в своем лесу, поэтому за раз больше 10 кубов не пилим
но дешевле автоматику, там регулируются обороты турины.
да я в курсе ,но когда с баблом напряг, то хоть какую нибудь....просто цепочка это не вариант.
а обороты понизить можно и выключателем света который в тиристором.да это все кроилово,но все же вариант.
173 104 63 без наружной обшивки. на автоматику тож денег нет. дымоход тянет под 500 s
почти попал, будет спокойнее варить.
Теплообменник в один ход?
osaka пишет:
Прошлой ночью ветерок был, порывы не больше 20м/с, свет отключился на 15-20сек - этого времени хватило, чтоб мысленно попрощаться с рассадой, генератора и абшки нет... бывает отключают днем на 2-3 часа.
В случае если свет пропадет, и если нет "бесперебойника", как там с горением? - мне для общего развития.
ну поддувало открыл и в обычном режиме.только вот как быть с водяным насосом?
как бы если надумал выращивать с отоплением..то думай от а до я.
и начинать надо с я
Я думал там в сборе есть, такая штука у меня есть, купил 2 , один на работе поставили - бомба ))) зазря насосы не маслают, а второй дома скучает, ждет своего часа )))
и начинать надо с я
пока получается с Ж...
Водяной насос в прошлом году вырезал, чтоб не мешал ЕЦ. Подземка на пару часов без ээ потерпит. Прочитал эту ветку не с начала, но начал понимать немного, все что возле печей надо вырезать и поновой варить. И помню, что автоматику надо с плавной регулировкой оборотов покупать + хорошую дуйку... это удовольствие и экономия топлива в хорошем будущем.
на эту весну хотя бы 6-7 часов спать, пусть больше дров улетит, главное сон.
Не понравилась мне ихняя продукция. На видео нормально не работают. Как я понял они склепали или скопировали первый котёл на 10кВт. Именно такой мощности работает нормально. Все что мощнее , нужны танцы с бубном возле котла.
есть смысл заморачиватся с автоматикой управления по т дымогазов
Топить будешь дровами?
дрова
Если денег нет. Ставь цепочку. И дымарь нормальный. Если надумаешь подключать ТА. Там денег нужно прилично. Утеплитель на котёл и ТА два насоса, два трёхходовых, обратный клапан, с десяток кранов. На твоём котле автоматика с турбинной нужна только нормальная. Это не классический котёл. Там немного не угадал соотношение воздуха колосники-газовое окно-вторичка. Будет работать как паровоз с КПД как обычный котёл. Тоисть на дровах КПД не выше 50%.
Пробовал топить без поддува -работает.но очень медленно разгонялся котел.
Он будет топить дровами. Ему и цепочки за глаза. Уголь конечно нужен наддув, или дымарь 8-10м.
На дрова 6 метров хватит. Но нормального дымохода.
какие требования по дымоходу, выход на котле 220мм под дымоход. решил ставить автоматику но пока без акумулятора как всегда не хватило времени. на этой недели приедет черенок и нужно топить.
тогда высота дымохода не имеет значения,лижбы в теплицу не задувало.
как я писал,сосед с ракушки(типа шлакоблок)выклал трубу 2.8 метра и внутри 20*40 см,и уже месяц топит без проблем.
Обоснуйте! Каким образом при регулировании цепочкой, расход будет больше, чем при авто поддуве???
бак шаровый дома лежит. расход только на его обвязку
дак автоматика дешевле станет, 100 у.е и все дела.
и намного спокойнее будет.
на крайняк турбину купи,а автоматику с али закажи за 5 у.е.
тоже цепочкой, на автоматику уже не потяну...
А какие внешние габариты?
Я наверное со своим самоваром в размерах ошибся... 1*1,5*0,75
Каменная вата горит при возгорании сажи.
турбина есть 140 шаровая. это много или мало
это какая?
wpa 140 шаровая всмысле в гараже валяется
вотhttps://hot-land.com.ua/p516116120-komplekt-avtomatiki-polster.html за 1300 гр -50 дол. или если есть время ....турбину купи,а автоматику с али закажи за 5 у.е.. но дешевле автоматику, там регулируются обороты турины.
вполне хватит
Дим, тыкни на автоматику с Али, можно в личку
Брал в двух магазинах, больше понравился вот этот https://aliexpress.ru/item/32783082490.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33... а вот в этом из трех на одном пропал пиксель( палочка на цифре) и не понятно 2 или 3 , ну может так попалось https://aliexpress.ru/item/32919161089.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33...
и начинать надо с я
арго 50. в ютубе есть обзор там и схема котла. и котел мой на обзоре я его узнал.
дрова
[quote=hroman]
метр трубы по цене автоматики. Так появились деньги на автоматику.
А каким напылением покрыта труба? Металл счас 2-3 гривны, там можно любую трубу найти, 180 с фрегата подойдет легко.
разсматриваю нерж в нерж первый метр 321 нерж дальше 304 нерж. Тип раз и надолго
