обогрев теплиц. Страница 334 из 390
11675 сообщений
29.12.2014 - 16:22
: 1271
den13371 пишет:
Panagov 07 пишет:
У нас на опте порядка 3 бакинцев (180 деревянных). Розница танцует до 250 деревянных.
у Вас пака и ягоды в цене. У нас малина с клубникой и виноградом бывает по цене помидор в сезон(около доллара). Против 6-8 баксов за кило чуть более десятка лет назад.
У меня брат двоюродный на трассе клубнику Альбу начал торговать с 350 закончил когда она 150 стоила (поле дуга агро 30ка). Было правда что то около 30 соток. Но по уму. Сам виноград и нектарин по чуток толкал. 100р кило. Шло на ура. Перекуп брал у меняи сам толкал по 130-150.русобаксов.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
den13371 пишет:
так прикольно когда смотришь видео голландцев где рассказывают про новый сорт малины, что он такой классный такой, что его покупают на два евро дороже чем другие сорта
зашел среди зимы в МЕТРО, лежит малина в маленьком контейнере, штук 10 размером с небольшую абрикосину.
400 рублей
мелкими буквами: ЗА 1 КОНТЕЙНЕР ВЕСОМ 114 ГРАММ shok
Наверно по 1 штуке на торт ставить laugh
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Всем доброго утра , такой вопрос , друг купил тепловентиляторов , хочет их расположить в теплице в один ряд и чтоб били вниз , пробовал ли ктонибудь такое расположения ?
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 608
bellarys пишет:
чтоб били вниз
растения иссушивать будут и таки на большой площади
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 608
а, че не рукав? и потом, забор сверху теплого воздуха, а холодный внизу остался?
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
bellarys пишет:
чтоб били вниз
Мне понравилось, чтоб вентиляторы всасывали холодный воздух,и все руки не доходят сделать перед калориферами "направляйки", хочу направить воздух вверх, иначе растюхи первые 2 шт угнетенные(60-70 см от калорифера), но в моей теплице калориферы стоят не в тропинках, а перпендикулярно рядам.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
bellarys пишет:
Думаю х..ня, если узнать что за растения даже 2-я х..ня.
Растения треплются, оч. здорово, и иссушиваются.
При ТВ нужно всю систему держать при т- 80-90 град. Однако это стрёмно.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
bellarys пишет:
Видел где то на просторах инета, но там теплый воздух с потолка не прямотоком бил вниз и растекался, а на вентилятор был надет рукав. на земле своеобразный тройник, по которому в таких же рукавах но по тоньше теплый воздух гнался вдоль рядков.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
bellarys пишет:
растюхам трындец будет от горячего ветра. у меня дуйка дует поверх одного ряда огурцов и в этом ряду все верхушки у кустов побитые и подсушенные
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Понял , попытаюсь обьяснить другу, всем огромное спасибо
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
bellarys пишет:
Ну шо там объяснять. В этой теме всё есть. Я уже не раз показывал.
Тепловентелятор нужен с запасом по мощи. Тогда можно поставить средние обороты. В таком режиме его еле слышно. И рукав через всю теплицу. Но для толкового микроклимата. Отсекающий контур по периметру теплицы всё равно нужен. А лучше с батареями в этом контуре. Так как вент к себе стягивает весь холодный воздух. Если нужно просто подтопить от заморозков. То хватит и ТВ. Если постоянно -5 и ниже. Да ещё пасмурно. То один ТВ это хреновый вариант. Я как бы всё это уже сьел.
Сейчас если запускаю новую теплицу. Только готовую полностью. Подпочвенный. По периметру с регистрами + ТВ. Плюс утипление в три слоя. Два пленки, одно агроволокно#23. И закопан, пенопласт по периметру теплицы.
При таком раскладе ТВ работает на минимуме. Тоисть его вообще не слышно. Врубаю на всю если мороз пошёл за 18-20°С
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
hroman пишет:
за теплицой или около внутренней пленки?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
hroman пишет:
Между двух пленок. Получается внутренняя пленка прикопана впрытык к пенопласту. Пенопласт когда зарывал, обматывал старой пленкой.
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
hroman пишет:
А миши будут портить?
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
sergm пишет:
так они и без пенопласта там как дома, только успевай землей посыпать.
В соседней деревне, фермер овец держит, шерстью овощехранилище утепляет good потом сверху землей, живут там микимаусы или нет dntknw - так все строится понарошку да временно laugh
В любом случае отравы подсыпать надо или кота в теплице прописывать
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
sergm пишет:
Я в нижнюю теплицу захожу и слышу хрумканье пенопласта, стучу по стенке - пох. Стена утеплена пенопластом. Крысы норы нарыли , замучали уже эти звери. То пленку поклюют, то пенопласт пожуют. То блин помидоры .....
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
sergm пишет:
hroman пишет:
Пенопласт зарыт так чтоб был весь хоть чуть-чуть покрыт землей. В теплице мыши есть. Но именно в пенопласте х.з. Но за 10 лет пока работает нормально.
04.06.2019 - 12:31
: 4
hroman пишет:
А можно немного подробнее про рукав для Вулкана? Из чего делали, какие размеры? Может фото есть?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Alex_66 пишет:
Здесь в теме всё есть. Мне бы такую тему когда я начинал огородное дело huh
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
hroman пишет:
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
Сделал котельню возле теплиц . В котельне бак акумулятор и с него по теплотрасе вода в теплицу. В теплице теплосем наружными блоками кондиционера. Какие трубы используйте на теплотрасу.? Протяжённость Теплотрасы 10 метров. Как кто утепляет?
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
Заранее благодарю
: Ростовская область. г Белая-Калитва
31.01.2014 - 22:55
: 327
саша 71 пишет:
Пропиленопые, теплопотери у них меньше чем у железных.
31.01.2014 - 22:55
: 327
саша 71 пишет:
fotku
: Черкасская обл
13.02.2016 - 09:16
: 360
саша 71 пишет:
Как кто утепляет?
Трубы полиэтиленовые, теплотрасса 20 метров, утепляю теплоизолом, продаётся разных диаметров и очень недорого, сверху обматываю фольгированным теплоизолом, в общей сложности четыре теплотрассы общей длинной 100 метров правда из них 80 подземка.
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
Фоткать пока нечего. Котел варят. Бак на улице. Готовое только помещение. Помешение по жирному чтобы дров кубов 15 было рядов. Готовность нужна на 15 февраля.
андрей34
саша 71 пишет:
Пропиленовые белые 25 мм для горячей воды, обмотанные урсой, а сверху б/у плёнкой. Протяжённость трассы 18 м, теплопотери минимальные. 9 лет - полёт нормальный.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
саша 71 пишет:
Я делал металопластом. Сверху обматывал пенефолом. Этой зимой ещё две теплицы добавил. Сделал как и в предыдущих. Тоисть пока всё устраивает.
Да. Всё зарыто в землю. Отопление, полив тоже сразу туда.
Бочка поливная, насосы и.т.д. Всё в котельной. Зимой мне так удобней. Какую теплицу первой не запусти. Всё уже готово к работе.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
hroman пишет:
good то же все котлы в одну котельную поставил. и уголь с дровами рядом.
только закопана 57-я сталь,вернее забетонированные траншеи,с низу минвата,трубы в теплоизоле,потом опять минвата ,пленка и плиты сверху.т.е.трубы в сухости и нет контакта с землей.Воду сливаю-закачиваю только в теплицах.
: Краснодарский край, Абинский р-н
05.05.2010 - 12:48
: 1032
Ребят, пара вопросов: Есть печка 3,5 металл, стоит ли ее пробовать под уголь? Какой должна быть толщина металла печки, при условии топки углем в течение 1-1,5 мес. только в ночное время, ну и, конечно, не на один сезон?
