От компьютерного БП не пробовали? Там в 400 ватном по 12в 17а примерно, тонким проводом 220в до места, бп рядом с вентом. Я покупаю с Москвы китайские промвентиляторы на 40см стоит 3700 и калорифер кск3-1, с доставкой один вулкан получается 10000. https://promsnabob.ru/ventilyacionnoe-oborudovanie/promyshlennye-ventily...
Не запускает он..... даже один
А я хочу штук 6 вентов поставить....
У меня есть транс коло 30 весит 0 -240 v . Но он же переменник и током сильно бьёт при работе с движком постоянного тока
Я прошлый год новый такой купил, 12/24 и клавиша зарядки мин/макс.
Поставить на 12 и минимум и посмотреть. Если страшно сплить вент или БП, то можно, в разрыв (последовательно), подключить несколько ламп. У меня регулировка оборотов именно так и реализована, стоит, последовательно с вентилятором, три лампы по 21 Вт (те что в стопах/поворотах).
Николаичъ пишет:
трансы оч плохо переносят повышенную влажность в теплице(горят), все трансформаторные блоки у себя заменил на импульсные
Уже три года висит в теплице, круглогодично, все нормально.
kvn73 пишет:
Нет, не пробовал.
Олег 78 пишет:
А как в этом случае регулировать обороты?
Самый простой и надежный метод - лампочками, хотя и не экономичный. Себе ставил ШИМ регулятор, постоянно вылетал транзистор, вернул лампочки. Количеством ламп регулирем обороты. больше ламп - больше обороты.
Ясно, методом научного тыка. Я по отдельности венты проверял, клавишей мин/макс обороты меняются. Надо по местам их разнести, соеденить и впаре испытать.
До марта поди отопление соберу...
Ну да, этот не запустит.., защита 150%, сработает от пусковых токов, надо брать без защиты. А если ещё и регулировка нужна, то 3х фазные асинхронники и один частотник суммарной мощности. 1,5квт на китае рубля три, и движки 0,5 за глаза, на дровокол себе купил на 2,2квт, регулирует классно, запуск плавный, но брак, - сгорел, счас тёрки за возврат с китайцами, а так надёжный аппарат
Прошлые годы тоже игрался с 12 в вентиляторами питал пусковым но ставил вне теплицы и приходилось тянуть норм проводом не меньше 6квадрат в жиле в этом году решил запитать ещё три теплицы и решил перейти на 220в венти. Купил бу венти с дифузорами с24 х и 27 кондеров по 60-70вт дуют отлично. все буду запускать в феврале там посмотрим как сработают по цене вышло 5 вентов за 3000грн.
Я не игрался, запустил один с какой то машины, провода греются, ревет как падла.., не пойдет, решил-тока асинхронники.
Да и кстати; частотником можно обороты и поднять, от номинала на 50% безболезненно
У меня два штуки отработали 2 сезона (один с мазды denso а второй с классики)и дальше их оставляю думаю если работают че деньги тратить обороты понижаю по колхозному пружина со сварочного и крокодилом переставляю в нужное положение.
Я на разбор заехал, самые дешёвые "девятошные" оказались. Два штуки за тыщу приобрёл, а радиаторы новые по 1200 взял. Зарядное есть, провод есть, бум пробовать...
у авто вентиляторов режим работы повторно-кратковременный, надежность под вопросом,но если отработали..., да и резерва нет у них, вряд ли они больший пропеллер потянут без последствий, да и "радиаторы" у меня КСК-4-10, потому тока асинхронники
Т.к. в электрике я не шарю, подскажите... От чего можно запитать авто вентилятор "карлсон"? Купил два радиатора и венты к ним, буду ставить по торцам теплицы. Ума хватает только, от автоЗУ запитать. Проверял, дует хорошо и переключается мин/макс, но это надо на каждый свое ЗУ ставить... Или одно, но до второй дуйки 20 м провода надо, не будет потери мощности?
Потери на 20м будут около 5В при честном сечении провода 2,5мм, да и я бы не советовал использовать двигатель с обдува радиатора авто на постоянном режиме, он не предназначен для этого, только кратковременные вкл и поэтому может выйти из строя, но как говорится раз уже есть то почему бы не использовать. На радио рынке или у барыг можно поискать трансформаторы на 220/12 мощностью 200-300ВА и к ним диодный мост и собрать схемку выпрямления, все же будет дешевле зарядного.
Или же как советовали можно из БП старого компа сделать, но там желательна мощность 350 и более ватт. У выходящего пучка отрезаете все провода кроме желтого, черного и зеленого. Все желтые и черные скручиваете в пучки, а оставшийся зеленый провод соединяете с любым черным.
У нас на опте порядка 3 бакинцев (180 деревянных). Розница танцует до 250 деревянных.
у Вас пака и ягоды в цене. У нас малина с клубникой и виноградом бывает по цене помидор в сезон(около доллара). Против 6-8 баксов за кило чуть более десятка лет назад.
[изображение][изображение][изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 15-12-2019 в 20:23:23 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
У нас этим летом, в районе ,по 70₽ за кило с поля один фермер банчил.
так прикольно когда смотришь видео голландцев где рассказывают про новый сорт малины, что он такой классный такой, что его покупают на два евро дороже чем другие сорта. Нам бы летом просто на розницу два евро цену))) Я было как-то загорелся чуть было не засадил 30соток малиной, хорошо что попробовал сначала немного. Посчитал оказалось в моем регионе выгоднее посадить сладкую кукурузу, сдать ее за 3-4 поездки и все.
У знакомых пару га было малины( сорта староватые, но не в этом дело) когда не успевали продавать в розницу( а они было и по пол тонны продавали раньше в день, очередь была как в мавзолей) то сдавали они ее по 15грн( 3 года назад). Ягод и винограда насадили немерено аркадия и лора с виноградника была в том году 5грн, местные виноградари в розницу продавали велес, преображение, лучистый по 20-25грн.( при том что ход до 50кг в день). А раньше очередь была.
Радует пака одно что вкусный помидор с огурцом покупают, да и красивая кукуруза с перцем в цене, а производителей местного вкусного становится меньше т.к. старое поколение уже отработало свое, а новое сидит в телефонах и на шее или уехали на заработки.
Зато сейчас розница яйцо домашнее 40грн десяток, зато пеленгас по 30.
Бесит еще одно. У нас *тупиковый* город. Например в одних и тех сети магазинов( допустим атб) цены на продукцию по городам примерно одинаковые, но зарплаты у нас и в Одессе в этой сети отличаются почти в два раза, как так?
Да, там 15-17А,
Только не забыть зеленый с черным для запуска соединить
Вот еще вариант
https://supereyes.ru/catalog/Power_supply_AC_DC_converters/Blok_pitanija...
у меня венты асинхроннники 3000ки, а пропеллера с нивы шестилопастные, шума много, хочу переделать, - движки на 1500, а венты от газели
Не пробовал. А как в этом случае регулировать обороты?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/253598/vent3lamp.jpg?itok=8OQ0ie39)
Нет, не пробовал.
Спасибо ,а то дешевых не мог найти.
Да отпахали 2 сезона начиная с 1 марта и до мая день в день фактически не выключая по 12-15 часов в сутки.
Особенно в жару за 35°... Да он в машине не затыкается, причём обжигающий раскаленный воздух сквозь себя прогоняет.
Все десять штук. Доволен аки слон. Спасибо тебе, что навёл на них в своё время.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ну уж прям обжигающий. У циркуляционных насосов рабочая 100гр. Вот то да, там вода. А тут воздух под 100гр.
Он же сам в лодку запрыгивает![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Да и лодка не нужна![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Соединяем жёлтые с желтыми чёрные с черными??
Да, вот видео https://www.youtube.com/watch?v=ciIYcEtjZwk
Спасибо огромное![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
