обогрев теплиц. Страница 332 из 390
11675 сообщений
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
ZooMmeR пишет:
, вот Котел
Если такой,так там :Схема работы котлов:
Котлы оснащены вентилятором, который нагнетает воздух в камеру сгорания через многоточечные форсунки и контролером, для оптимизации процесса сгорания, повышения эффективности работы котла и экономии топлива.
Контролёр при розжиге котла включает вентилятор и выводит котёл на заданный температурный режим. После этого вентилятор начинает работать циклично, поддерживая необходимый уровень горения топлива.
как бы все есть,у Димы "Конкурента" типа такого.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
раскажите чем грозит трубный теплообменник? Раньше всегда были котлы с парой ходов вверх вниз, а сейчас смотрю с виду неплохие шахтники делают но там ТО из труб и я сомневаюсь что они отдают заявленные киловатты т.к. там в загрузке около 5.5м2 и сам теплообменник 12-14труб по метру с виду 90-е не более с турбализаторами примерная площадь их 4м2
Вопрос как он отдаст 95квт?)
Как по мне там должен быть пластинчатый теплообменник квадратов 7 на заявленные 95квт, т.к. при загрузке в камере загрузки конвекции воздуха почти нет и котел тепло оттуда почти не отбирает.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
и как по мне в нормальных котлах с пластинчатым теплообменником должна быть чистилка в самом котле рычаг туда сюда повернул и она прошлась и счистила весь хлам с теплообменника который можно выбрать через не люк сверху черпаком, а через ревизионную дверцу в низу, так же и колосники должны прочищаться не гочергой, а педалькой нажал и все колосники почистило.
И третий вопрос как котел типа Вихлач понимает в какие отверстия и когда подавать воздух? Т.к. он сначала дует сверху, потом со средних отверстий в самом конце из под колосников.
Как он понимает что там есть или нет топлива и пора одни воздуховоды открыть, а другие закрыть?
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Вихлач никак не понимает, вручную переключаете задвижки. Смотрел видео работы.
Котел производства "пром котел", визуально похож на те что с наддувом но без него. В общем в след раз залезут в топку померяю уклон колосниковых труб, есть ли он там вообще.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
ZooMmeR пишет:
збс супер автоматика на 12часов горения на дровах, ходи переключай раз в 3-4 часа задвижки, я тогда и дрова могу подкинуть и не нужны задвижки))))
Мне кажется тогда лучше просто дуйку мощную, чтоб в топке сверху вниз дула продувая до низа без *переключений*
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
den13371 пишет:
с углем антрацитом такой вариант не прокатит.для котлов более 50 квт нужны форсунки.и совсем не обязательно переключения.у меня все всегда отрыто и нормально.
ZooMmeR пишет:
если есть возможность ввари 2-3 ряда форсунок через 10см в ряду, и 20 см между рядами.
воздуховоды профиль 60*60.и поставь две турбины 160-е
на колосники не обращай внимание,все будет нормально.
я как то не разобрался в твоем котле,но если типа такого то да
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
osaka пишет:
А можно на схеме, или как то топорно на бумаге нарисовать... Не соображу как сделать...
Пока писал и схема есть...
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Олег 78 пишет:
ну так на рисунке(пост#9944) в топке красные отверстия и есть форсунки.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Олег 78 пишет:
yes3
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Понял, а как происходит горение закладки, сверху вниз или снизу вверх? И как после добавки угля? Тогда, если врезать наддув, то поддувало надо держать все время закрытым?
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
osaka пишет:
А на каком такое?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
ZooMmeR пишет:
Горит сразу все. с низу вверх.можно поиграться с закрытием-открытием форсунок,но это не для меня.
я распалил котел(в 18-19 ч.),через час добавил энное количество угля(200-400кг) и до дому.появляюсь в 9.00.а там уже по обстоятельствам:или тушить или добавлять.
Дома метео станция,если ЧП,то она свистит.
Поддувало открываю только при чистке котла.Котел чистить каждый день не обязательно.Я бывает и неделю не чищу.Если при растопке форсунки под шлаком,то пора чистить laugh
колдырь пишет:
А на каком такое?
пост #9944
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
osaka пишет:
метеостанция дома и она свистит если резкие перепады t на улице или t в теплице (где то там)? кстати gsm сигнализаторы по t кто то пользует? на сколько надежная вещь (интересует китайского производства, естественно)
28.09.2018 - 06:56
: 84
ZooMmeR пишет:
У меня розетка оповещатель с Али. Шлет смс при выходе из заданного диапазона температур, при отключении света. Шлет КАЖДУЮ минуту, пока не исправишь - это трэш...
Подвела 1 раз, но конкретно...вырубили электричество во всем селе, ночью авария. Смс не пришло, температура упала критично, хорошо не в минус... Но я не знаю, это был косяк оповещателя или из-за отключения глючила мобильная связь...
Модель могу сфоткать, если нужно
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
Тридевятая Цаца пишет:
А, смысл? СМСки и ч\з день бывает приходят. Такая у нас связь, лучше метеостанции и тАджика, пока ничего нет(мое мнение)
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Мдаа, дилемма. Ну, за не имением лучшего как говориться. "таджик" будет но хотелось бы держать руку на пульсе, "таджик" не человек что ли, тоже может задремать не вовремя, и именно на такой случай и интересуюсь, что бы либо ему в рельсу достучаться либо самому прилететь и исправлять ситуацию.
По поводу связи это полный абзац. я в центре города не могу дозвониться с пятого раза, а то "розетка" (: кстати, а есть такие которые по интернету могут оповещение присылать?
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
ZooMmeR пишет:
Думаю есть, но интернет в теплице - только мобильный может быть, вафля у меня не пробивает металл. теплицу(экран однако), в деревянной не в курсе, но исходя из её конструкции, - может снег экранировать. У меня датчики GSM сигналки не добивали(далеко+ экран) пришлося на репитер раскошелится, счас на 1км бьют, но репитер должен быть в теплице
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
Репитер сигнал с датчиков метеостанции почему то не поднял, хотя тоже 433мгц, там есть настройки каналов, я не копался, эти с краю стоят и добивают нормально
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
ZooMmeR пишет:
Я в теплицу здесь брал https://slavitex.ru/index.htm . По работе часто уезжал далеко, приходилось котлами управлять по смс.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Подскажите пожалуйста какого диаметра форсунки желательно ставить на первичный воздух на пиролизник мощностью 150-200квт. А то не могу найти информацию. Спасибо
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
nikita76 пишет:
Спасибо, сохранил, оч полезно
18.04.2011 - 22:24
: 1372
osaka пишет:
пост #9944
Хотелось бы имя.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
колдырь пишет:
osaka пишет:
пост #9944
Хотелось бы имя.
кт-3е
18.04.2011 - 22:24
: 1372
osaka пишет:
колдырь пишет:
osaka пишет:
пост #9944
Хотелось бы имя.
кт-3е
thank_you
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Т.к. в электрике я не шарю, подскажите... От чего можно запитать авто вентилятор "карлсон"? Купил два радиатора и венты к ним, буду ставить по торцам теплицы. Ума хватает только, от автоЗУ запитать. Проверял, дует хорошо и переключается мин/макс, но это надо на каждый свое ЗУ ставить... Или одно, но до второй дуйки 20 м провода надо, не будет потери мощности?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Олег 78 пишет:
Тоже очень интересует этот вопрос. В магазине преобразователи слабые, не запускают. Веников полно, хочу поставить на обдув буржуек
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
Олег 78 пишет:
Будет! Нужно большое сечение провода. Вент потребляет около 10А, нужно мерять сколько жрет по факту. У меня стоит блок питания 12В / 15А тянет вент легко, на второй вентилятор установлен древний зарядник-самопал на 180 ваттном трансформаторе и диодным мостом. Можно у месных кулибиных поспрашивать транс 180Вт 12В и мост к нему, даже без конденсатора. Желательно транс с дополнительными отводами, тогда можно регулировать обороты вентилятора, без всяких регуляторов мощности.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Roma_od пишет:
2/2,5 мало будет? По остальному, мало что понял blush2
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Александр_Р пишет:
Поэтому в своё время купил венты на 220.
У нас подходящих не нашёл, только канальные бытовые, а они слабые для тепловента. Тем более горячий воздух гонять...
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
Олег 78 пишет:
2/2,5 мало будет?
Нужно пробовать, крутить он будет полюбому. Я на свои подаю всего 8 вольт, т.к. на 12 сильно большие обороты.
Олег 78 пишет:
По остальному
Нужен старый, трансформаторный (тяжолый), зарядник с регулировкой тока, он потянет! Современный, импульсный (легкий) может, с такой нагрузкой, не стартануть.
