обогрев теплиц. Страница 331 из 390
11675 сообщений
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
bellarys пишет:
antonmaha пишет:
постоянное подклинивание шнэка длинной 1,8м
попробуйте шпугу приделать , может поможет
Подскажите пожалуйста я так понял вы используете ГВТТ как она в работе точнее какую максимальную мощность можно с нее получить? Тоже изучал видео Валерия думал попробовать сделать по его чертежам но времени на все не хватает да и с шнэком пока засада(
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
bellarys пишет:
Спасибо попробую когда будет время.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
antonmaha пишет:
Х/з , самый большой расход что я выстовлял это около 2 сахарных мешков опилок в час , это примерно 20—25 кг , но это был непредел ещё на треть думаю можно было бы увеличить , если по фэншую 1кг опилок = это чуть больше 2 квт , Валера (автор горелки ) как раз недавно ролик в ютубе выстовил , по теплосчетчику получилось чуть больше 6 квт с 1 кг опилок выдавить . Какая теплотворность у меня получается незнаю , так как работает похуже чем у автора но явно лучше чем класическое горение , грешу на дуйку , слабоватая она у меня , на конце воздухоподводящего патрубка должно быть 1200 — 1300 паскалей , у меня только 650 , но уже недавно приобрел подходящую по характеристикам дуйку скоро буду испытывать ,
может с ней что измениться
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
antonmaha пишет:
у меня происходило постоянное подклинивание шнэка длинной 1,8м диаметром 14см вплоть до сгибания витков,
Нужно ставить транспортную ленту(транспортер)
26.08.2016 - 09:24
: 36
В теплице котел кчм-5. топлю углем. Здается мне что завышена концентрация угарного газа. Кто нибудь пользуется Датчик угарного газа , И КАКИМ?
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
bellarys пишет:
чем проще механизм тем он надёжнее
Ваша то проще? Такой самолет соорудить... super
ZooMmeR пишет:
так что 1 1/4" - 1 1/2" думаю будет даже с избытком
- пока изучаю, что к чему и как лепить.. пока читал, придется все срезать возле котлов и заново переваривать...
Продают б/у циркуляционный насос 25кубов, мне его за глаза, но потребляет 1,1кВт, 400В DAB, если нет такого сопротивления в трубах, он так и будет кушать больше 1 кВта?
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Evgen77 пишет:
antonmaha пишет:
Как транспортер немного не понял есть примеры?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Ни кто не вкурсе про вешенки есть тема на форуме, предлогают заняться вроде и сбат обещают (под заказчиков выращивать, сеть розничных овощных магазинчик) хотят от перекупов отойти и покупать на прямую, им дешевле производителю дороже...
По объёмам не разговаривал на переговоры через неделю две поеду, послушать что предложат...
Но знаю за их сеть с 3 киосков за 3 года выросли до 40 точек по городу и ещё хотят расширяется...
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Александр 1985 пишет:
если цена полтора бакса за кило или выше то заниматься стоит.
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Если сбыт гарантирован конечно надо интересоваться, тема не без заморочек, но производство круглогодичное и фатальные ошибки, которые умножать на ноль полугодовой труд не возможны, максимум партию блоков на мусор, у нас конкуренция очень большая лет семь назад активно интересовался этим вопросом, но цеховики у которых площади по 2-3 тысяч квадратов и стеллажи в пять ярусов дали мне понять что попытки влезть на рынок обречены.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
ZooMmeR пишет:
За объем буду на переговорах спрашивать и круглогодичный цикл мне не интересен, зерновые есть пока основной заработок, сезон с осени до весны, пол года примерно, летом спрос на вешенку не очень, город зелень активно жрёт.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
den13371 пишет:
Цена по нынешнему курсу примерно такая и есть, +-
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
В поисках новых для себя знаний, нашел вот такое, пока еще не разобрался
Скачал отсюда.
https://valtec.ru/document/calculate/
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Вот котел 300кВт, воздуховодов для наддува и автоматики в нем нет, что скажете? Какие варианты автоматизации кроме пеллетной горелки врезанной в дверь загрузки. Если врезать наддув в поддувало, я так понимаю колосники не рассчитаны на такой маневр, тогда на долго ли их хватит при работе вне штатного режима. Честно говоря ехал на смотрины думал что мозги с наддувом уже с завода, а исполнение оказалось таким топорным. Из плюсов цена, 300кВт по паспорту за 150-180 тыр (ещё будут торги). из минусов считаю остутствие воздуховодов под наддув. И теплообменник - это вертикальные шахты вместо горизонтального трубчатого (но это субъективно). В общем, что скажете господа, очень ценю ваше мнение т.к. опыта использования подобного оборудования у вас хоть на рынке продавай. Зарезервировал на месяц-два. Пока стоит, пылится.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
ZooMmeR пишет:
Вот котел 300кВт
судя по фото как то не похож он на 300 квт.
и где теплообменник?и какие размеры котла?
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
osaka пишет:
Причём сииильно не похож... У нас такие буржуйки с "рубашкой" в районе 15-25 т.р. В паспорте нолик лишний в графе "мощность".
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 608
ZooMmeR пишет:
Вот котел 300кВт,
Не хочется расстраивать, но похоже один нолик лишний...
ну вот.., опять опердили
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 608
Он, что, нижнего горения и с "холодными" колосниками? Как по мне - не есть гуд..
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
ZooMmeR пишет:
Я думаю если котел 300квт то врезать форсунки можно и надо было по-быстрому перемерять и пересчитать внутр. площадь и теплообменник и сразу бы поняли реально на что способен этот котел.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
ZooMmeR пишет:
что скажете
Не понятно где 300 квт или у него в сзади теплообменик, и трубки в верху я думаю будут закипать что то наклон слабый или его вовсе нет. Колосники у моего котла такие же и есть надув под колосниками, но они закипают я так думаю из за слабого наклона.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
сколько весит хоть тот котел? и каких размеров? Даже если ориентироваться на *мусоросжигатель* вихлач он при 100квт мощности более двух в высоту и 1.2м в глубину при метровой ширине и весит около 1.2тонны.
Выглядит вот так.
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Весит не знаю сколько но больше 2 тонн. размеры точно не скажу, я ростом 182+ обувь так вот высотой чуууть-чуть ниже уровня глаз ширина около 1.2 глубина как две палеты примерно теплообменник сзади два вертикальных витка шахты, в понедельник жду скана паспорта, топка такая что я с разбегу без проблем запрыгну внутрь. Труба в колоснике похожа на 57-ю а та что сверху не уже чем 2 1/2". Шильдика не нашел, предположительно КЭС 300 (как заявил продавец). На сайте производителя пром котел есть фото очень похожего, но не такого, там уже с наддувом. Этот на хранении как минимум с 14-го года. Так что может он и есть производства "пром котел" и они тогда такие и делали, позвоню на производство в пн. уточню. (Полтава). Вот ссыль на производителя
Никита, а как определили что колосники закипают?
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Николаичъ пишет:
Вот вот это меня просто и опрокинуло на жопу когда я открыл дверь, если хоть примерно мощность как заявлено, то я ждал факельного горения сверху вниз и что бы всё в футеровке было... открываю, а там вот это.
Рулетку с собой не захватил, и сразу пожалел... Мерял как положено - попугаями (:
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
ZooMmeR пишет:
вот это пример того как на фото без маштаба хрен чего можно понять\судить о размерах.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
ZooMmeR пишет:
Эта ссылка на комплексон. Когда топлю углем или дубом колосники начинают трещать, стрелять звук очень неприятный, увеличение мощности насоса практически не спасала, приходилось уменьшать обороты надува, на колосники с начала выкладывал ряд сырых чурбаков. Но спасибо Роману если не ошибаюсь он рассказывал про такую же проблему, выход сварил колосники с арматуры и ложу с верху, не много конечно геморой когда чищу котел.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
ZooMmeR пишет:
Если сделать надув можно топить практически и сверху вниз
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
nikita76 пишет:
Пардон, вот Котел
значит мои опасения обоснованы, как говориться рожденный ползать летать нимагёт. и наддув может наломать дров с этими колосниками.
кстати если врезать в поддувало оно ж раскочегарит всю закладку? нет? а если в камеру загрузки то будет работать в противофазу с поддувалом и не понятно что кого победит. а с поддувала ток только через камеру сгорания, в обратном порядке, куда ж оно будет нагнетать?
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
ZooMmeR пишет:
Сейчас очень много котлов с надувом идут с водянными колосниками, в моем случае у колосников очень слабый наклон, если правильно сделанно то это очень хороший девайс.
ZooMmeR пишет:
В камеру загрузки можно врезать только через форсунки, но сдесь будет сложновато это сделать, но можно и без них прожить. Надув в поддувло самое простое в дверьку, если нет водянной рубашки в зольнике то по бокам я бы взял профиль или швелер 5×10.
В моем случае то что на фото, с чурбаков выкладывается в углу не большой колодец остальное засыпаю углем, зажигаю сверху и это постепенно переходит в боковое горение, если только топить чурбаками то можно разжечь с верху и воздух спокойно проходит. Но при таком розжиге вначале горения стенки загузки не снимают тепло, но зато не горит вся закладка.
Я бы такой котел за такие деньги взял если там более двух тон, на рынке близко такой цены нет за новый котел. Единственное сомнение по трубам вваренным с верху, но сдесь я могу быть не прав так как изначально не знал про вертикальный теплообменик с зади что является плюсом для меня чем трубный горизантальный теплообменик.
: Черкасская обл
13.02.2016 - 09:16
: 360
nikita76 пишет:
Протопил котлом такой конструкции пять зим, для меня вертикальный теплообменник был минусом так как чистить очень неудобно и у меня небыло чисточной дверцы внизу, приходилось вычерпывать черпачком а так одни плюсы. Не выдержал неделю тому назад переварил- перевернул ,сделал там где был низ котла, стал перёд и естественно теплообменники стали горизонтально.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
vadim43 пишет:
https://youtu.be/Xd15DXzOn9s
