обогрев теплиц. Страница 330 из 390
11675 сообщений
Александр_Р
den13371 пишет:
В горелке авторозжиг,
Есть куда меня послать поглазеть?
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
urri пишет:
У меня закрытая система отопления в доме ленинградка
у меня открытая, 75я труба но та же хрень и где уходит непонятно, везде сухо
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ersh пишет:
75я труба
Металл же ? Там, если теплоноситель вода, все щели затягивает ржавчиной на третий день. Если и уходит , то только испаряется через расширительный бачок. ИМХО.
15.09.2010 - 21:17
: 5758
ersh пишет:
Оставил дочке дом отца и тоже такое было несколько лет, не видно было, потом начал лопаться фундамент и пошла трещина по стене дома. Нашли где начала течь труба. Пол пришлось менять полностью в комнате и теперь надо будет снаружи как то стену заделать. Так что надо по возможности искать где протекает.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
andostapenko пишет:
Вот что я и боюсь....
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
видел если пиролизники стоят в теплице, то они по уровень загрузочной дверцы под *колпаком* который с вытяжкой и дым идет при открывании в вентиляцию.
То что вылетает вверх это ещё херня.
А вот то что в глаза дым с пламенем вперемешку. Бывает так газонет что минут пять просто стоишь охреневший.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Александр_Р пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=X_UguC7o89k Это с канала его сына. Но они там чет не поделили поссорились работа пака встала.
Нет, он жадный, только продать горелку может и перед продажей показать как работает)))) вот есть видос его 10 киловатной. По видео не сильно понятно и снято не то что нужно. Я видел как она работает получается отлично. Горит минут через 20 как прогреется без дыма, сама проворачивается освобождаясь от золы старт стоп при достижении нужно температуры, держит +-1гр в помещении. И автоматика там не просто шнек типа раз в минуту делает 1 оборот, а вроде как мозги понимают сколько нужно дать топлива в еденицу времени в зависимости от температуры. Короче на датчике выставил температуру и пака пеллеты не кончатся она стабильная.
Но цена блин горелки как ТТ котла такой же мощности.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
urri пишет:
ersh пишет:
75я труба
Не. У меня тоже открытая. После заправки весной. Больше не доливаю. Правда бачек сто литров. Но и воды в системе три куба.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
Это да. Цены космос. Но блин. Их всё равно покупают. Причём в основном для переоборудования старых котлов.
Значит оно того стоит.
Ден. Там же не только пелета может гореть. Поидеи настроют на любое топливо.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Александр_Р пишет:
den13371 пишет:
Посмотри его ролики. Там всё есть. Я поначалу много чего оттуда черпал. И обвьязка котла с ТА. И про горелку как оно устроено и.т.д.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
urri пишет:
я тоже надеялся. а если система под давлением нихрена не затягивается. ежик на ее месте из ржавчины вырастает
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
hroman пишет:
да, только у нас и отход по 1000грн тонна и хрен купишь, договариваться нужно на отход только когда растения посеяли))) И где такой объем хранить в жилом секторе, анриал. А по пару тонн в неделю никто возить не будет.
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
можно попробовать прогреть теплоноситель градусов до 80 и проверить пеловизором должно быть заметно, примерно так. по расплывшемуся пятну вокруг нити трубы
У нас так, как то искали так где врезки в магистраль.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
скажите можно ли утеплить дымоход из оцинковки ( сендвич ) обычной монтажной пеной ? сделали трубы 200мм и 250мм и зазор между труб чтоб каменную вату толкать туда получился мал . утепленный участок планирую поставить после 4 метров лежака ( в лежаке бочка для теплосьёма )
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Алексей Владимирович 2 пишет:
dont
За службу в ПО я таких насмотрелся...
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
urri пишет:
Детёныш такие места определяет кАтовским телефоном с тепловизором.
Кстати,предыдущие два КАТа он укакошил-один утопил,другой разбил. huh
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
jell пишет:
ZooMmeR пишет:
Я на свой армор закачал пару приложений с тепловизором, по факту получились какие то игры. Но идея хорошая. Надо поискать тепловизор.....
thank_you
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
jell пишет:
прям как в анекдоте про русского и два титановых шара laugh
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
ersh пишет:
jell пишет:
прям как в анекдоте про русского и два титановых шара [изображение]
Если этого тот анекдот который знаю я, то там были 2 железных кубика, которые он один поломал а второй куда-то закатился laugh
15.09.2010 - 21:17
: 5758
Дима, а что то у тебя в биг бегах? уголь уже так возить стали?
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Про телефоны чистая правда.Один не выдержал полёт с 12 этажа-они там балкон застекляли,второй в котлован с бетоном занырнул. lol
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
hroman пишет:
Какие-то у тебя детские проблемы
ну да, участок то детский 10 соток, ребенку песочницу поставить негде sad
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Александр_Р пишет:
den13371 пишет:
у меня при включении в течении 12 часов после осстановки само розжигается это на пеллетах , ну и около 4 часов на опилках
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Читаю ветку, днем за дровами катаюсь, на минитракторе по 2куба сухостоя сосны, не веселое занятие, но радует, что на свежем воздухе и свежо в лесу, думаю на уголь переходить, но соседи 100% будут бурчать от запаха lol , посмотрел ценник на авито+ доставка(11т - 50600 + 3500) переложил это на сосну, у меня рейс 2300, а если два, то в день почти пятерка, я столько на огурцах не зарабатывал shok вот до того как посчитал, "топить надо тем что доступно" - казалось просто набором слов - надеюсь научусь читать записи динозавров и понимать их всю суть.
Спасибо что делитесь опытом thank_you
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
den13371 пишет:
моё мнение чем проще механизм тем он надёжнее , из электроники : 2 пускателя, терморегулятор(2$) с али. и таймер цикличесский (6$)тоже с али , зимой выгонял тюльпан задал 13 градусов включение 14 отключение , в этом диапозоне и держало,
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
конкурент25 пишет:
40 тонн не так уж и много места.
мы же про отход, а не про пеллету. Шелухи не прессованной было бы в 10 раз больше. Ее просто перевозить даже может быть дороже чем уже прессованную гранулу)
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Александр_Р пишет:
конкурент25 пишет:
Дык а потом как? Пересыпать в мешки поменьше и затаскивать? Или вот так прям на улице плёнкой обматывает и пользует весь сезон? Сам над этим голову ломаю.
Это сообщение будет удалено автоматически 04-12-2019 в 6:45:55
У знакомого бункер на 12 мешков, иногда засыпают краном, разрезая мешок на бункером, чаще рабочие засыпали вручную и на неделю хватает,говорит на уголь не вернусь даже если дешевле будет, нет золы, разгорается -тухнет мгновенно.почти никакого обслуживания.Хранение в га...тьфу презиках ( как на фото) удобно на улице.,не отсыревает.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
hroman пишет:
Когда есть горелка.
Тоже изначально хотел сделать горелку под щепу вроде как всё должно быть удобно и прогнозируемо но столкнулся с проблемой подачи сухая щепа довольно крепкая и у меня происходило постоянное подклинивание шнэка длинной 1,8м диаметром 14см вплоть до сгибания витков, пробовал менять профиль трубы в которой находится шнэк с круглой на квадратную но результат был одинаков. В этом году времени уже нет для экспериментов сейчас нужно работать над котлом по этому и думал сваять пиролизник с возможностью последующей установки в него горелки. Пелетта это хорошо но дорого тем более что в этом году родил щепорез на трактор вот такого типа https://youtu.be/nFUjSzlUsNA и можно заготовить законным способом нормальный объем топлива.
: Ростовская обл.
26.11.2018 - 11:52
: 46
ZooMmeR пишет:
Ага, у меня антрацит в два раза дешевле пелеты. Тут много не повыдумываешь.
Я так понял вы из ростовской области? Почем уголь? Мы покупали по 9500
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
antonmaha пишет:
попробуйте шпугу приделать , может поможет
