обогрев теплиц. Страница 324 из 390
11675 сообщений
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Не, есть такая приблуда для теплого пола, грубо говоря четырех ходовой кран с термоголовкой, он сам домешивает из первичного во вторичный контур и держит заданную температуру, что то типа гидрострелы.там же предусмотрено посадочное место под циркуляционные что бы по малому кругу гонять теплоноситель, полная автоматизация, все что нужно это крутануть термоголовкой на нужную t. Загугли в сети есть фото и схемы, правда штукенция не из дешёвых.
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
ZooMmeR пишет:
thank_you
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
https://prom.ua/p167702240-trehhodovoj-klapan-herz.html вот основная деталюха, датчик присобачиваешь ко входу на малый контур, поддавливаешь циркуляционкой и вуаля, а ютрубе есть видео как собрать самому, получаем 70С на радиаторы и 60 в ПНД
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Подскажите какой циркуль ставить в систему отопления, оставляю 2 посадочных, один на подачу второй на обратке, теплоносителя в системе без малого куб, от котла до коллекторов метров 20 и на коллекторах 50-тиметровые петли, итого максимальная длина 120 метров. Хватит насосов по 50л/минуту (3-3.5м3/ч) или ставить шестикубовые и больше? Просто знакомый предлагает малышей грундофос три штуки новых в полцены (3.5м3/ч). Я так рассуждаю, что в системе почти куб, а насос, пропускает три, значит на оборот от теплообменника до теплообменника требуется 18 минут, что как мне кажется слишком много. Заранее спасибо за совет.
Александр_Р
ZooMmeR пишет:
У меня есть два Грундфоса на вид ну почти почти один в один. Ценник разница в два раза. Дорогой уже 7-й год в доме пашет на основе, а дешевый сдох на второй год. Так штаа, с Грундфосом надо оч осторожно. Лучше уже сразу какой нить Акварио. Кста, у меня три Циркуля работают прекрасно, два 250Вт и один что то около 100.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Александр_Р пишет:
Грунфос импортный нормальный. А пару лет назад его стали в Москве делать. Наверно такой уже на тот. Да и акварио кстати уже давно не итальянский.
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Три по 250 и один на 100 это какой объем теплоносителя и максимальная длина веток? У меня минимальное сечение дюйм. Знакомый работает сантехником, снял новыми без единого запуска, сменили контур и поставили более производительные. По поводу качества это рулетка у меня wilo в котле на третий год затарахтел, бегал в январе вечером замену искал, все закрыто, нашел какой-то ларек взял что было, какой-то сверх дешманский китаец и ... Работает седьмой год и не жужжит. Так чтааа (: вопрос открыт
Александр_Р
Двухстот пятидесятый стоит на 300 метрах 32-го железа, разница подачи и обратки 5гр. Сотые у меня стоят на подземке, там примерно 200-220 метров 25-го пластика с температурой 23-25гр. Вило тоже мне не понравились. Купил типо немеция, на второй год еле запустил. Все моторы запустились без проблем, а все три Вило мычат и стоят. Пришлось разбирать, а они суцельные внутри. Кто то тут на форуме мне подсказал молоточком по штоку йопнуть. У меня было без выхода, шарахнул и о чудо, они завелись. Русский ремонт без молотка не ремонт. ))))
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Александр_Р пишет:
Так он изначально не немеция а Швеция... Меня отговаривали от грюндфоса в пользу вило, еще когда оригинальные насосы были. Ни разу не пожалел.
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Спасибо, заберу наверное у него эти грундофосы поставлю на малые контуры с радиаторами. А на основную дюймовку поставим шестикубовые.
Александр_Р
Олег 78 пишет:
Германия вижу, Сделано во Франции вижу. Швеция ???
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Александр_Р пишет:
dntknw на моём ваще EU... Но в фирме, что покупал, говорили швецкий насос...
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Да ну, не смешите мои подковы... всё assembled in CHINA ну или Malaisia
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Олег 78 пишет:
Александр_Р пишет:
[изображение] на моём ваще EU... Но в фирме, что покупал, говорили швецкий насос...
У нас продавцы говорят что они теперь Российские, завод вило в 16 году в подмосковье запустили.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
nikita76 пишет:
Олег 78 пишет:
Александр_Р пишет:
Так я в 2007 брал, тогда Китай беглым взглядом можно было отличить. До сих пор дома работает, бывает на лето забываю выключить.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
у меня теплицы 50*10 от котельной 5 и 10 метров(в каждой насос 8-ка,по 6 петель 32-й пластик) и есть еще одна такая же теплица и до нее 38 м.так вот хочу проложить до нее 32-ю сталь и насос поставить 32*8.
вопрос: потянет ли насос такое расстояние? scratch_one-s_head
ответ:ты попробуй и скажешь - не принимается...
: Ростовская обл.
26.11.2018 - 11:52
: 46
osaka пишет:
вопрос: потянет ли насос такое расстояние? [изображение]
6 петель по 50 м? насос где будет стоять? в теплице или котельной? марка насоса что бы посмотреть характеристику
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
osaka пишет:
до нее 38 м
примерно столько же металлопластом на 26мм
насос от гидрострелки 32*6 на максимальных оборотах
в теплице 300 метров 25 пнд + 3 калорифера
все тянет
: Ростовская обл.
26.11.2018 - 11:52
: 46
kvn73 пишет:
osaka пишет:
до нее 38 м
все тянет
У Osaka воды в системе в 3 раза больше, а у вас около 120 литров и 32/60 хватает.
osaka пишет:
Вам хватит 32/80 на второй скорости если будет мало то на третьей точно вытянет
15.09.2010 - 21:17
: 5758
osaka пишет:
в Каменке я ставил 30 метров стали трубу 40мм и работало отлично. Насос 32 на 8 тянул километр 25 шланги свободно но 2 скорости.Второй насос стоял просто на запас.
15.09.2010 - 21:17
: 5758
мне тоже только что цацку привезли -теперь будет чем заняться
: Ростовская обл.
26.11.2018 - 11:52
: 46
andostapenko пишет:
это самодельный или заводской?
15.09.2010 - 21:17
: 5758
самоделный
: Ростовская обл.
26.11.2018 - 11:52
: 46
andostapenko пишет:
самоделный
Под уголь и дрова я так понимаю? Местные умельцы? В кривянке 1600 за кВт просят
15.09.2010 - 21:17
: 5758
примерно так же вышло -80 000 рублей и обещает минимум полста выдает. А там посмотрю -буржуйки уже надоели.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
Безсонные ночи- то точно! А газа в Вашем районе нет?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
yes3 thank_you спасибо успокоили,а насос у меня 280 ватт и 9 м.куб.в час.
бегал с утра,искал рабочих копать 38 м.,в итоге заточил лопату и сам ху...л bang только зашел..и сразу Саню муровъедова вспомнил...про кишки. laugh
andostapenko пишет:
самоделный
поздравляю good очень рад за тебя.
размеры какие у котла и теплообменник какой?
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
urri пишет:
Пепелац
Теперь Андрюха будет перед ним КУ делать!!! lol
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
andostapenko пишет:
угу, особенно кочергой между колосниками ворушить)) они сабако круглые будут подзабиваться.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
urri пишет:
У него нет красных штанов ))))
У Андрея или пепелаца??? Извинтиляюсь, у мну проблемы, с определением дифференциации!!!
