обогрев теплиц. Страница 320 из 390
11675 сообщений
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
den13371 пишет:
скрутило макушки как от нехватки цинка в иголочки,
В этом году у нас многие с этими иголочками по агромагазинам бегали,даже те,кто туром не обрабатывал.Правда,это проявлялось не в рассаде,а после высадки,примерно 2-3 кисть.В магазинах давали Антракол,он с цинком-помогало.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
я отличаю цинк))) И было это весной
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Коллеги, возник вопрос. Делаю котел, сверху топки впилил профилины вместо листа, для лучшего теплосъема, потом сверху накрыл листом. Получается профиль стоит вплотную друг к другу, но все же не герметично и сверху лист приварен. Получается небольшая пустота между профилем и листом, где могут скапливаться газы. Думаю, не будет ли чего бахать из этой пустоты?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
nikich77 пишет:
если в профиле будет вода,то через 3-4 года он потечет т.к. при производстве профиля применяют самое дешевое сырье,т.к.его используют в мет.конструкциях,а не для отопления.
меня предупреждали,но я махнул рукой и bang через 4 года пришлось вырезать профиль и ставить латки.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
osaka пишет:
он потечет
Я воздух буду гонять, хотя оно не легче от этого. Посмотрим, профиль уже вварен.
А что с пустотами, критично, чи не? scratch_one-s_head
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
nikich77 пишет:
Если профиль получается в "колпаке", ничего не бахнет, но прогорит он за сезон, а то и меньше. Там надо буровые штанги, как минимум вваривать.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
nikich77 пишет:
osaka пишет:
он потечет
А что с пустотами, критично, чи не? [изображение]
если котел надумал варить,то надо копировать производственный, т.к.люди его разрабатывали ну или же скопировали с импортных,а все свои новшества это dread
06.09.2011 - 21:32
: 1271
osaka пишет:
А я шо не людь? laugh
osaka пишет:
Ну нет у меня примера воздушного котла, приходится выдумывать. dntknw
Олег 78 пишет:
Посмотрим. thank_you
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
nikich77 пишет:
Тут я думаю вопрос поставил не правильно.
Не котёл а буржуйка с обдувом.
Тогда и ответы будут другие...
06.09.2011 - 21:32
: 1271
hroman пишет:
А в чем разница?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
nikich77 пишет:
hroman пишет:
А в чем разница?
В том что ваш вопрос каждый примеряет на себя.
Дима с Крыма. Хотел помочь. У него опыта не мало. Именно в котлах. С водой особо не поиграишься. Немного не угадал пропорции котла. Или постоянный конденсат. Или пламя с дымохода вылетает. Плюс ко всему при неправильной подаче воздуха в топку. Котёл не горит а дымит что паравоз.
С буржуйками всё проще. Тут много кто юзает разного типа бочек с дровами. Которые обдуваются вентиляторами...
Вот их опыт может быть вам поможет.
Но они не будут вступать в дискуссию. Если вы будете вести речь о котле. Для них это другой мир...
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Ну у меня вроде котел, только вместо теплоносителя воздух, можно будет немного переделать и использовать под воду.
По поводу устройства воздушного котла, я ничего не спрашиваю, понимаю что тут вряд ли кто делал подобное.
Но вопрос то я задал вполне общий, если оставить пустоты, могут ли они бахать в случае воспламенения газов. Примем за данность, что все будет ок, раз нет возражений. thank_you
: Армянск
13.08.2016 - 14:17
: 36
Друзья подскажите пожалуйста,кто в Крыму делает котлы для отопления теплиц? Нужен котел на твердом топливе на 20 соток.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Armnsk пишет:
на 20 соток это как минимум 250 квт.
лучше два по 125 квт.и объединить.
Слышал варят в Садовом.Ну это к Сереге "Крымчанину".
: Армянск
13.08.2016 - 14:17
: 36
osaka пишет:
Про Садовое я слышал тоже. даже спрашивал там на опте. Никто толком не знает. в Каменке говорят заказывали уже давно.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Armnsk пишет:
osaka пишет:
Поспрошаю.
: Тихорецк
19.09.2017 - 10:23
: 35
Доброго времени суток товарищи. Сделали мне бубафоню из газ.баллона 50л. Испытал уже в своей тепличке ( 6×11×2.5 метра) с конвекционным кожухом и вентилятором,эффект есть когда баллон красный,но маленький. Хочу поставить на дымоход теплообменник и подключить к нему радиатор с легковушки с вентилятором и с насосом для принудительной циркуляции теплоносителя. Нужен ваш совет как рассчитать обьем теплоносителя чтобы не закипел,буба будет работать в половину своей мощности,почти в режиме свечи. Очень прошу совета в деталях. Заранее благодарен.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Оживилась темка то с первыми заморозками lol .
Михаил070876 пишет:
Я думаю не закипит. Радиатор нормально тепло снимет. А воды чем меньше, тем в вашем случае лучше.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Я так уже больше недели топлюсь , сейчас сам себя виню за то что летом сухими опилками незатарился блин , сечас свежеспиленными сырыми топлюсь да ещё и дожди , мешок сухих опилок весит 8-10 кг а у меня сечас мешок весит 15-17 , расход больше получается , бункера(10 мешков) еле на сутки хватает sad
: Тихорецк
19.09.2017 - 10:23
: 35
муравъед пишет:
Оживилась темка то с первыми заморозками [изображение] .
Михаил070876 пишет:
Благодарю за ответ. thank_you
Дык пока у нас заморозков нет,топлю акацией,на ночь одной закладки хватает когда в половину мощности горит,а когда баллон красный то хватает часов на пять. Буду пробовать с радиатором.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
bellarys пишет:
Я так уже больше недели топлюсь , сейчас сам себя виню за то что летом сухими опилками незатарился блин , сечас свежеспиленными сырыми топлюсь да ещё и дожди , мешок сухих опилок весит 8-10 кг а у меня сечас мешок весит 15-17 , расход больше получается , бункера(10 мешков) еле на сутки хватает [изображение]
Подскажите а какой горелкой спаливаете опилки а то тоже сейчас заморочился над горелкой для щепы прикидую какой тип горелки лепить.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Подскажите пожалуйста есть 400м 40кового полиэтилена черный с синей полосой два года простоял на орошении сейчас хочу использовать для подогрева грунта слышал что у некоторых людей дохли растения от использования трубы с Днепра я брал там же. подскажите есть ли возможность понять не будет ли у меня такого или только пробовать?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
antonmaha пишет:
только пробовать
Думаю что в несвежей яда не осталось.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
муравъед пишет:
antonmaha пишет:
только пробовать
Спасибо немного обнадежили буду закапывать)
15.09.2010 - 21:17
: 5759
хлопцы, кто может что то сказать о таком котле? есть возможность заказать такого вот типа на 40 киловатт, просят 80000 руб.Камера загрузки на 250 литров. Или лучше брать чисто пиролизник ?
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
andostapenko пишет:
То же хотел пиролизник, но спасибо что сдесь отговорили. Сейчас беру уголь с карьера примерно 650 р за тону, засыпаю 200 л угля в котел и ложусь спать до утра. Включаю вентиляторы и в моем котле горит всё. Я лучше взял бы что на фото и поставил вентилятор в поддувало, плюс автоматику.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
nikita76 пишет:
Если уголь до 100баксов за тонну то думать о других видах топлива вообще смысла нет.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
den13371 пишет:
laugh за 100 баксов я 10 тонн возьму, правда уголь бурый.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
nikita76 пишет:
правда уголь бурый.
Я ещё думаю, чет дешевле чем у нас... Вон оно че.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
Олег 78 пишет:
nikita76 пишет:
правда уголь бурый.
У нас природный газ реверсом Ташкент- Алма-ата-Омск (у меня среднего давления) - вышел по январю сего года около 200 долл.
Дом,200 квм+ рассадник 54 квм.
Дак не привязан к пыльно ,угольной "привязоной стези отопления"!
Так мож у кого и есть возможность подключится к серьёзным поставщикам газа.Просто рекомендую!
Один раз вложился и спи спокойно!
