обогрев теплиц. Страница 315 из 390
11675 сообщений
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
osaka пишет:
al274 пишет:
вывел с дома отопление по 20-й металлопластиковой трубе,
а нанос отопления дополнительный ставил или от домашнего тянет?
Только тот, что в котле .
Единственное - надо-бы по хорошему поставить дополнительный расширитель. Того, что в котле явно маловато - когда днём скидываю температуру приходится подпитывать систему а на ночь снова скидывать воду.
: Ростовская область юг
25.02.2015 - 18:33
: 113
Александр_Р пишет:
Малавата будет, мне под полтинник надо. Вот и думу думаю какой.
Доны КСТГВ 40-50 кВт сейчас меняют в комбыте -школах,детсадах.
Можно с них что-нибудь стоящее своять?
Александр_Р
vib-48 пишет:
своять?
Если есть где незадорого взять, я б с удовольствием. wiggle В любом другом случае, со словом "сваять" я пока на "вы". Сегодня отвёз к мастеру две своих бензопилы, Хундая и Чемпиона. Хундаю лет пять, поршневая подсела конечно, а так ремонта на 200 рублей. А вот год назад купленный Чемпион лёг на лопатки, поршневая навзничь упала, ремонту на два тыра. Вот и смотрю я всё больше в сторону угля или пеллет. Пеллетную горелку можно всунуть в Дон. Если есть где взять живой Дон киловатт на писят маякуй. wink
25.02.2015 - 18:33
: 113
Александр_Р пишет:
маякуй.
yes3
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Александр_Р пишет:
Только хотел спросить. Чем топить собираешься.
Для дров котёл меньше 75кВт. Утопия.. Яб и 75кВт назвал утопией но имеет место быть. Лучше один 100-120кВт
Там топка 500-600 литров. Бросаешь дрова как хочешь и горит долго.
Ну а на угле оочень долго. Но буфер будет нужен. Минимум 2 куба. А лучше шесть. Бабла улетит пипец.
Но працюе good
Горелку я не юзал. Но думаю это тройной good
Александр_Р
hroman пишет:
Почитал про ТТ котлы на дровах (не пиролизники) - там длительность горения менее 8 часов. И чёто мне хочется уже поспокойнее жить, вот и смотрю в сторону пеллет. Теплоаккумулятор будет, как раз на 2 куба. Это всё будет реализовываться осенью, но голова болит уже сейчас. ))
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Александр_Р пишет:
на твои десять как минимум ТТ котел сотка нужна.
уголь тебе дешевле будет т.к. Гуково рядом,а там перевалочная база угля с донбасса.
Но есть и минус в угле:чистка котла и быстро не потушишь. Бывает что в 4 00 нужно 70 г. в котле,а 9 00 надо тушить.С ТА конечно по проще будет.
И дешево это не получится.Старые котлы это геморрой,как обычно подъеб..т с самый не подходящий момент.Я уже в нулевые прошел через это.
Так шо купи листы (24 кв.м пойдет на 100 квт) 4-ку и 3-ку фифти-фифти,если в себе не уверен,то найми сварного - это будет дешево и надежно..ЭТО МОЕ ИХМА victory
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Александр_Р пишет:
теплоаккумулятор,
Я конечно не спец. но на теплоаакумуляторе теплопотери будут не хилые. Он котельную будет обогревать. Тем более два куба или шесть как Рома пишет. Утеплять его ?
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
urri пишет:
я внутри теплицы его буду делать
Александр_Р
urri пишет:
Утеплять его ?
Истессно. Минвата наше всё. Котлы тоже минватой затягивают.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
у меня один котел минватой обшит,а другой листовым асбестом 0.8 см..Асбест рулит good но он вредный и дорогой.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
osaka пишет:
Асбест рулит но он вредный
ну ты же его не хаваешь и не дышишь. а остальное от лукавого wink
Александр_Р
ersh пишет:
Во некоторых странах, как пример Испания, асбест под полным табу. Шифера как такового там нема. dntknw scratch_one-s_head
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Асбест не опасен.Опасна асбестовая пыль,которая попадает непосредственно в лёгкие.Пилить,ломать-только в маске.Ну и изолировать при использовании в помещениях,потому что при многолетнем использовании и особенно нагревании,он начинает разрушаться-крошиться на пыль.Вот здесь и надо себя обезопасить.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Всем доброго утра , доработал ворошилку в бункере чтоб опилка независала, конструкция получилась страшная франкенштейн отдыхает , но рабочая , вчера огурец высаживал , первый раз на опилках на ночь оставил , подключил горелку пока без терморегулятора , с утра сечас приехал, в теплице в самом дальнем нижнем углу +15 , на улице +4 , балаган 8 на 34 и 4 высота , с 7 вечера и до 7 утра сожрала 7 бульбяных мешка опилок( средней влажности свежеспиленных) , всреднем мешок 10 кг , это нормально такой расход ? Может кто хоть примерно сказать сколько дров уходит за ночь для дэльты 10 градусов ?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
bellarys пишет:
Нормальный расход. Где-то так и получается. Но это тоже если топить не обычную буржуйку.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
теплица 10 на 35 две бубафони из 200 сотых бочек . по две закладки на ночь. Ну может полторы. Дельта 15 до 20 * В зависимости от погоды , ветра и тд.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
urri пишет:
А чем дрова или опилки ?
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
urri пишет:
не понял , 2 закладки то есть ночью встаёте докладывать ? бубафоню можно бы и до утра отрегулировать тока 4шт поставить . Как она в плане задымления , бывает , как часто ?
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
vadim43 пишет:
Сварил буржуйку (ракета) по рисункам из форума, обогреваю две сотки в две плёнки, держит дельту температур 15градусов, загрузки хватает на 6 часов.[изображение]
где эти чертежи посмотреть можно ?
: Черкасская обл
13.02.2016 - 09:16
: 360
Алексей Владимирович 2 пишет:
Когда то кажись den13371 выкладывал рисунок
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
vadim43 пишет:
Когда то кажись den13371 выкладывал рисунок[изображение]
vadim43 пишет:
а вы относительно чертежей вижу изменили конструкцию , дверцу топки сделали сбоку.
: Черкасская обл
13.02.2016 - 09:16
: 360
Раньше работал на поварке котлов, мне такая конструкция понравилась, удобнее для дозагрузки, дыма при дозагрузке почти нет.На бубафонях делал точно такие же дверцы.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
bellarys пишет:
дрова,
Можно , а смысл? Мне не тяжело пару раз за ночь сходить. Потом место они будут занимать, потом расход материала. потом дырявить пленку. Когда холодно , бывает и три закладки, бывает две, бывает и одна не полная . В зависимости от наружной Т*
Не разумно это. Я бы с бОльшим удовольствием сделал одну печку, но тепло равномерно по теплице будет тяжелее распределять.
Александр_Р
urri пишет:
shok Мне такое неподходит. Я лучче в 23.00 подкину и спать до утра.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
у меня тоже дверца с боку уже есть, так подсыпать одубно( не поддымливает). А верхний люк есть тоже через него удобно всякие пеньки и коряги загружать.
Если бункер 530-650мм шириной то трубу в которой происходит гонение нужно делать 200-250мм. Такую печку можно раскочигарить на 100квт. Стабилно кв на 50 горит часов 6-8 на акации.
: Черкасская обл
13.02.2016 - 09:16
: 360
den13371 пишет:
Так и есть yes3 good
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Александр_Р пишет:
urri пишет:
[изображение] Мне такое неподходит. Я лучче в 23.00 подкину и спать до утра.
ну я порой 18-00 растопил и 9-00 подхожу к котлу для проверки.а при выращивание рассады отлучался 4-5 суток.
правда теща контролировала процесс горения,ну и в рассаднике форточки открывала.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
[/quote] труба 200-250 мм это та что до поворота ( 1700 мм на чертеже) ? а дальше 150мм если поставлю ? просто др нет .
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
urri пишет:
bellarys пишет:
дрова,
Юрий какую минусовую погоду переживали с 2 такими печками ? лично я топлю буржуйкой с горизонтальным дымох-м и прошлый год - 27 пережил на 130 кв метрах ( держал +17 с просадкой до 14 гр ) но через 2 часа пришлось вставать . думаю с бубафоней у меня так не получилось бы даже на всю открытую подачу воздуха . хотя надо сварганить по быстрому и как дополнительную пристроить если что в оттепель попрёт ( как длительного горения )
