обогрев теплиц. Страница 312 из 390
11675 сообщений
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
ersh пишет:
похоже у него на 3 работает а на 1-2 нет. тогда тут в электрике дело. у меня где-то такое было
Да, работает только на третьей. Попробую отверткой сперва, как советовали. Если не поможет в контактную коробку полезу.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Заработал! Спасибо всем!
Пробку слегка открутил, мотор и начал на второй крутить, ну я воду немного стравил и переключал скорости. Видимо сеточка уже сгнила фильтра, я её лет пять не откручивал.
: Ростовская область. г Белая-Калитва
31.01.2014 - 22:55
: 327
Олег 78 пишет:
А надо каждый сезон.
Александр_Р
Олег 78 пишет:
У меня нет фильтров. По совету тутошних друзей все моторы ставлю после котла, всё гуд. Тестю "спецы" впендюрили перед котлом. Каждые 2 года моторчики меняет. Моторчики уже всякие были.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
у меня был перед котлом, но я ставил самодельный отстойник из 150мм трубы высотой 30-40 см.
07.03.2016 - 19:14
: 1701
andostapenko пишет:
У меня стоит насос на обратке перед котлом ,перед насосом фильтр. Работает несколько лет.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
alexanderxp пишет:
Вы только не путайте отопление в доме и в теплицах. Где каждый год сливается и заливается вода.
Если вода не сливается. То она в системе отопления чистая. Всё оседает в доступных местах. И фильтр в самом деле чистить смысла нима. Ну и в основном это газовые котлы. Которые вообще редко когда подкипают.
В теплицах всё непредсказать. Но представте. Как то подкинули сухих дров или забыли тягу выставить правильно. Неважно. Главное что котел немного закипел. При этом с стенок водянной рубашки котла срывается окалина и летит первым делом в фильтр. Фильтру не так много надо чтоб забить его на ухнарь.
И усё. Насос не может прокачать воду.
Из-за фильтра. Так как сам насос ту мелкую окалину просто пропустил бы через себя. А так мини Чернобыль.
Это из личного опыта.
Стояло два насоса. На обеих забило фильтра за минуту. При чём до этого уже неделю как всё работало нормально. И КЧМ уехал в металлолом.
Огурец второй день как был высажен.
Если и ставить фильтр то на первые сутки. Потом просто снять сеточку. Всё что могло за сутки в сетку залитит.
У меня вообще без фильтров. Насосы Харьковские спрут32-8. Работают с 12го года. Первые уже правда скрипят, пищат но работают laugh
Вообще их нормальный срок 4-5 лет кажись. Но цена более менее.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
andostapenko пишет:
+1 тоже сделал по советам здесь на форуме работает хорошо.
07.03.2016 - 19:14
: 1701
hroman пишет:
alexanderxp пишет:
У меня вообще без фильтров. Насосы Харьковские спрут32-8. Работают с 12го года. Первые уже правда скрипят, пищат но работают [изображение]
Я воду не сливаю у меня круглогодичная для маточников и рассады.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
alexanderxp пишет:
Я еще в сетке гвоздем отверстия делаю дополнительно.
23.04.2014 - 00:33
: 68
Затянулась что-то моя постройка теплообменника, вобщем вот что получается.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
wacko2 с виду на колайдерный бинокль похоже , а так good
31.01.2014 - 22:55
: 327
safon1498 пишет:
расскажи принцып его действия и куда горелка будет лепится?
Александр_Р
сорик пишет:
https://fermer.ru/comment/1079173772#comment-1079173772
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
den13371 пишет:
geha пишет:
а если в шахтник типа холмова пелету засыпать эфективность по сравнению с горелкой на сколько меньше?
Если туда положить колосники со сменным углом то разницы никакой. На горизонтальных колосниках нормально будет работать только в верхнем диапазоне мощности котла.
+ решеточку из нержавейки придется ставить чтоб пеллета не просыпалась.
у меня в рассаднике такого типа. Если топить агропеллетой и поставить решотку, то гореть ему ровно час. Мож два.
Если интересно я завтра нарисую снаружи на котле как устроен. Топлю отходом. Гранула посыпучей будет.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
муравъед пишет:
Гранула какой диаметр? Отход - я думал это вообще пыль, а получается он крупнее пелетов, что же это такое - отход?может сфотографировать его вблизи с линейкой?))
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Он не такой сыпучий как гранула. Если его чуть придавить то висит почти вертикальной стенкой.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Во, теперь хоть знать буду thank_you
: Ростовская область юг
25.02.2015 - 18:33
: 113
nikich77 пишет:
типа как у Геннадьича? Вроде не полиэтилен.
Типа агроволокна. Плохо правдо видно! Но я его щюпал blush2
Это не у Геннадьича.
31.01.2014 - 22:55
: 327
vib-48 пишет:
nikich77 пишет:
Типа агроволокна. Плохо правдо видно! Но я его щюпал [изображение]
а в мешках пелеты?
06.09.2011 - 21:32
: 1271
vib-48 пишет:
Но я его щюпал
А нельзя спросить у хозяина, что это такое?)
25.02.2015 - 18:33
: 113
сорик пишет:
а в мешках пелеты?
Палеты.
nikich77 пишет:
Спрошу! Самому интересно .Просто в этот раз по времени ограничен был.
: Одесская обл.
20.03.2017 - 19:36
: 93
Подскажите увелится ли обьем циркулирующей воды если я поставлю вместо двух насосов 6-х(70 Вт) одну 8-Ку.Расстояние котел-теплица 20 метров труба подачи(насос)и обратки(насос)дюимовая паечная,теплосьем в теплице 20 кВт.Сэкономил блин dread надо было кидать 32-ю.Спасибо.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Darianus пишет:
Подскажите увелится ли обьем циркулирующей воды если я поставлю вместо двух насосов 6-х(70 Вт) одну 8-Ку.Расстояние котел-теплица 20 метров труба подачи(насос)и обратки(насос)дюимовая паечная,теплосьем в теплице 20 кВт.Сэкономил блин [изображение] надо было кидать 32-ю.Спасибо.
Ну если насосы подключены последовательно, то одна 8ка прокачает больше
Если паралельно, то наоборот.
Восмерки ведь как и шестерки тоже бывают разные . Нужно также смотреть характеристики насосов.
: Одесская обл.
20.03.2017 - 19:36
: 93
Последовательно это два насоса на подаче?если я правильно понимаю то у меня паралельно.Будет ли толк от шестерки паралельно с восьмеркой?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Последовательно это когда насосы стоят друг за другом. Тоисть один помогает второму.
Параллельно это когда каждый насос отдельно берет воду с ёмкости и оба качают в одну трубу. Получается объём больше, но давление равно одному насосу. Тоисть если труба малым сечением и длинючая. То можете поставить и три шестерки. Они все одно не дадут больше чем одна восьмёрка.
Ну и ставить два разных насоса тоже не гуд. 6ка будет тормозить 8ку.
Ну и опять же. 6-8 бывают разные.
https://ek.ua/m1_compare.php?items_=478840,488252,479445&huid_=b2cc7820
: Одесская обл.
20.03.2017 - 19:36
: 93
hroman пишет:
одна восьмёрка.
Сегодня установил,проверил в работе,результатом доволен(прожорливый правда 280 Вт)
thank_you
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Заезжал сегодня к земляку, Артур39 если помните. Вот такой бурбулятор у него увидел
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Сантяй пишет:
Саня,а чё в канистре у Артура залито?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
osaka пишет:
Отработка, и воздух дует с компрессора. Горелку заказывал у умельца из Белоруссии, гудит как самолёт laugh
