обогрев теплиц. Страница 311 из 390
11675 сообщений
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
заснял сегодня саморозжиг горелки после 8 часов паузы , думаю ещё б часиков через 6 запустилась бы
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
в конце ролика как раз гребни с шамота видны
23.04.2014 - 00:33
: 68
bellarys пишет:
safon1498 пишет:
nikich77 пишет:
Это ж реторта. [изображение]
ТО жаротрубный вроде, на вид слабоват для этой горелки. И чистить трубы будет сложно.
С чисткой проблем не должно быть. ТО состоит из 2х газовых баллонов (схема ниже) делаю первый раз из того что было, купил только лист для бункера. Будет что-то получаться, можно купить нормальный материал и сделать качественно. Пока эксперимент!
советую какнибудь продумать камеру дожига из половинок шамота у вас как раз реально сделать , когда они разогреваются искр значительно меньше вылетает , пробовал с ними и без них с камерой дожига эфект лучше заодно и температуру в зоне горения повысите ,
бункер ещё неделали ?
Думал уже об шамоте, попробую. Бункер ещё не делал.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
safon1498 пишет:
я всё думаю как ворошилку переделать в бункере , опилок рядом море а я на пеллетах топлюсь бо зависают сволочи, как то неправильно это
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
safon1498 пишет:
Думал уже об шамоте
только целый непихай а то до бела хрен раскалиться а они работать начинают только когда разогреются
11.07.2016 - 14:24
: 32
Константинович 1971][quote=andostapenko пишет:
А если брать гранулу пеллет , то наверное дороговато будет.
У нас в Херсоне потохоньку на уголёк возвращяюца,после пелетов,температура у уголька поярче.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
bellarys пишет:
а может гранулятор , и пресовать самому
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Владимир Вл пишет:
штука хорошая но дорогая , думаю лучше както добиться чтоб напрямую опилки сжигать без лишних манипуляций
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Мужики,у кого автоматика Комфорт эко на ТТ котле стоит?.По сути вопрос в одном:есть ли в ней функция уменьшение оборотов турбины к заданной Т?
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
а если в шахтник типа холмова пелету засыпать эфективность по сравнению с горелкой на сколько меньше?
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Коллеги, из чего делают гибкие рукава для воздушного отопления, типа как у Геннадьича? Вроде не полиэтилен. Надо градусов 200-250 хотя бы чтобы держало. Да еще чтобы дешевое было smile3
: Ростовская область. г Белая-Калитва
31.01.2014 - 22:55
: 327
nikich77 пишет:
Коллеги, из чего делают гибкие рукава для воздушного отопления, типа как у Геннадьича? Вроде не полиэтилен. Надо градусов 200-250 хотя бы чтобы держало. Да еще чтобы дешевое было [изображение]
Такую температуру они врятли выдержат.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
nikich77 пишет:
Там когда дуйка хренячит нет и 100гр температуры скорее всего
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
geha пишет:
Если туда положить колосники со сменным углом то разницы никакой. На горизонтальных колосниках нормально будет работать только в верхнем диапазоне мощности котла.
+ решеточку из нержавейки придется ставить чтоб пеллета не просыпалась.
: Краснодарский край
14.11.2014 - 19:48
: 377
nikich77 пишет:
у него сначало гофра идет ,а дальше пленка,
06.09.2011 - 21:32
: 1271
tolik1809 пишет:
Мне показалось там какой-то другой материал.
den13371 пишет:
Возможно. Надо будет проверить.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
Всё она умеет. И минимум и максимум и за сколько градусов выходить от минимума до максимума.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
bellarys пишет:
Один раз купить и надолго хватит https://xn----7sbi4aadnjoecmhmg9juc.xn--p1ai
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
hroman пишет:
osaka пишет:
Спасибо Роман.У меня Tech -24 с этой функцией good ,а AIR без и очень хреново,при заданной 60 до 65 разгоняет.Как бы не страшно,но перерасход топлива получается.Просто в магазине в наличие только Комфорт и AIR.
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
osaka пишет:
Комфорт еще имеет дополнительные настройки где воздух регулируется в процентах от заданного.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
hroman пишет:
Всё она умеет.
maxim54 пишет:
thank_you Сдаюсь,уболтали,скажу что бы привезли Комфорт.
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
osaka пишет:
На дровах это оспоримый + т.к с каждым градусом выше установленого ,турбина крутит на 10% меньше и меньше , котел меньше в стопе стоит
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
den13371 пишет:
thank_you
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
maxim54 пишет:
Я это и имел ввиду. В дополнительных настройках ставишь минимальные обороты. А в обычных настройках ставишь уже на сколько нужно больше от заданной минималки.
А то на сколько резко турбина переходила от минимальных на макс. и на оборот. Выставляеешь гистеризом. У меня стоит 5 градусов.
Вот в этих пять градусов в основном работает котёл.
Дима. только не сунь датчик температуры в масло. Лучше просто к трубе подачи примотать, прикрыв кусочком изовера или ещё чем-то.
А то я первый раз в масло его. Долго не мог понять что не так с автоматикой.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
hroman пишет:
С 2012 года в масле и пока все гуд,Т на автоматике совпадает с стрелочным градусником один в один.
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Привет всем! Может кто сталкивался с такой напастью...
В морозы насос на отоплении работал на 3 скорости, сейчас оттепель решил переключить... Первые две не работают, мотор гудит, а воду не гоняет.
Правда насосу уже 13-тый год... Пора ему на покой, или что мож в нем почистить надо?
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Олег 78 пишет:
откручиваешь винт в центре становится виден якорь. крутни его отверткой и заверни винт на место
15.09.2010 - 21:17
: 5759
может окалина попала в механизм? открути пробку и попробуй отверткой крутануть -там прорезь есть на валу.
: краснодарский край
10.01.2015 - 23:01
: 137
У меня такое было несколько раз , откручивал пробку вливал туда 5 куб. масла ( сразу не заходит переодически включать надо ) Знаю что он водой смазывается но помогает. Потом работает как новенький.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
похоже у него на 3 работает а на 1-2 нет. тогда тут в электрике дело. у меня где-то такое было
