обогрев теплиц. Страница 310 из 390
11675 сообщений
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1647
ersh пишет:
а если воздушную трубу под углом вварить как в улитке чтобы вихрем закручивало?
под углом и нужно делать, теперь-то я уже грамотный lol
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
ersh пишет:
Вот олег жестовский интересные горелки ваяет
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
АВалерьевич пишет:
Без подземки закипеть может, объем воды в котле и ветродуе - 3 ведра где то.
В общем, чувствовал что может такая хрень получиться, но поспешил, перевалку уже делать пора, и включил ветродуй без подземки, повелся что радиатор большой, вент мощный, не закипит. Ни хрена, закипел как миленький, пришлось котел разгружать лопатой, завтра подземку буду подключать, хотя часть труб еще не закопаны, но уже край, надо.
23.04.2014 - 00:33
: 68
Моя горелка на дроблёном ДСП. Так же делаю теплообменник для неё.
: Белгород
19.08.2015 - 20:05
: 104
safon1498 пишет:
ух ты это и на пеллетах будет работать.молодец по ходу продвижения делись фотками,очень интересно.
: Ростовская область. г Белая-Калитва
31.01.2014 - 22:55
: 327
safon1498 пишет:
super Как завивал проволоку на шнек? И чем осуществляется поддув для горения?
23.04.2014 - 00:33
: 68
сорик пишет:
safon1498 пишет:
[изображение] Как завивал проволоку на шнек? И чем осуществляется поддув для горения?
Проволока 5ка, руками гнется хорошо (накрутил, прихватил) поддув вентилятор печьки от девятки
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
safon1498 пишет:
Проволока 5ка
shok я думал там прут 10ка
23.04.2014 - 00:33
: 68
Поставил купол на горелку, пламя объемное, насыщенное, сгорание полное, искры вылетают, но они лёгкие и быстро тухнут, без купола были тяжёлые.
23.04.2014 - 00:33
: 68
ersh пишет:
safon1498 пишет:
Проволока 5ка
[изображение] я думал там прут 10ка
10ку тоже руками можно, каши чуть больше только нужно. 5ка кстати нормально держится, не гнётся.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
safon1498 пишет:
Моя горелка
А в шнеке ДСП не загорится?
23.04.2014 - 00:33
: 68
nikita76 пишет:
safon1498 пишет:
Моя горелка
Думаю нет, в любом случае система тушения будет.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Это ж реторта. good
ТО жаротрубный вроде, на вид слабоват для этой горелки. И чистить трубы будет сложно.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
safon1498 пишет:
Моя горелка
Никак не в рублюсь как горелка устроена может есть еще фотки, а с профильной трубы я так понимаю теплообменик?
23.04.2014 - 00:33
: 68
nikich77 пишет:
Это ж реторта. [изображение]
С чисткой проблем не должно быть. ТО состоит из 2х газовых баллонов (схема ниже) делаю первый раз из того что было, купил только лист для бункера. Будет что-то получаться, можно купить нормальный материал и сделать качественно. Пока эксперимент!
23.04.2014 - 00:33
: 68
nikita76 пишет:
safon1498 пишет:
Моя горелка
"Ретортная горелка, принцип" можно загуглить, всё очень просто. Шнек толкает опилки по трубе, на конце колено с площадкой, снизу, через отверстия подоётся воздух...и всё!
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
nikita76 пишет:
Я тоже laugh Понятно что шнек в трубе. А как устроен поворот с подачей воздуха. Там что какойто колосник scratch_one-s_head
ООО теперь понятно thank_you
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Блин так просто. А горит good
Интересно на сколько хватит горелки scratch_one-s_head
Температура наверное адская.
23.04.2014 - 00:33
: 68
hroman пишет:
nikita76 пишет:
Я тоже [изображение] Понятно что шнек в трубе. А как устроен поворот с подачей воздуха. Там что какойто колосник [изображение]
Понял, без фоток никак, завтра покажу.
23.04.2014 - 00:33
: 68
hroman пишет:
Блин так просто. А горит [изображение]
Интересно на сколько хватит горелки [изображение]
Будем посмотреть! Гонял около часа, пластина нижняя на которой всё горит, обдувается воздухом, купол тоже не красный.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
safon1498 пишет:
и всё!
thank_you как-то такое отопление раньше серьезно не воспринимал, казалось всё очень сложно, но видимо был не прав.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
safon1498 пишет:
Ты просто фотку выложил пока я печатал пост. Уже более менее понятно.
Просто офигенно просто с подручных средств good
У меня сейчас два вопроса. 1. Как думаешь, за сколько прогорит решотка под которую подается воздух.
2. А как удаляется зола после установки купола?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
nikita76 пишет:
safon1498 пишет:
и всё!
[изображение] как-то такое отопление раньше серьезно не воспринимал, казалось всё очень сложно, но видимо был не прав.
В ваш котел с трубчатым теплообменником. Самое то.
23.04.2014 - 00:33
: 68
hroman пишет:
safon1498 пишет:
Просто офигенно просто с подручных средств [изображение]
1-?
2- сжёг уже кучу ДСП, всё улетает вверх из горелки, потом должно оседать в коробе.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
safon1498 пишет:
схема ниже
Другое дело. good
Сам много думал над типом ТО и пришел именно к такому варианту, только не под реторту, а под горелку с зажатым слоем. Ну да то неважно. Буду делать попозже.
23.04.2014 - 00:33
: 68
nikich77 пишет:
safon1498 пишет:
схема ниже
Другое дело. [изображение]
Ретортная показалась самой простой, делал факельную, но там с подачей сложней.
: Белгород
19.08.2015 - 20:05
: 104
safon1498 пишет:
у меня так точно такой кател,если тебе что то надо пиши .хоть размеры сниму, хоть видео ,(если что не ясно) только в электронике я ноль! кател 38 кват
15.09.2010 - 21:17
: 5759
всё это неплохо.....а где опилок столько взять? или где то рядом можно "на шару" брать? тогда стоит заморачиваться. А если брать гранулу пеллет , то наверное дороговато будет. Проще сварить простой шахтный "всеядный" котел.
23.04.2014 - 00:33
: 68
andostapenko пишет:
Я дроблю отходы ДСП, мебельщики отдают бесплатно, какой расход будет не знаю.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
safon1498 пишет:
nikich77 пишет:
советую какнибудь продумать камеру дожига из половинок шамота у вас как раз реально сделать , когда они разогреваются искр значительно меньше вылетает , пробовал с ними и без них с камерой дожига эфект лучше заодно и температуру в зоне горения повысите ,
бункер ещё неделали ?
