Подключение 5 кубов 31тр, 6 кубов 82тр. Типа, есть деньги на большой дом, найдешь и на подключение газа.
Ну а мне, небольшой дом + до 10 соток теплиц, сколько нужно? Кубов 12? Это 146тр. 15 - 178тр
Подключил тепловентилятор шлангами, 70 градусов держит и главное мобильность! А вот наткнулся на - Предизолированная труба Uponor Ecoflex Varia Twin PN6 2x25x2,3 /140, цена 1414 грн. если бухта 140м, то цена такой трубы выходит около 10грн/м, может кто использовал? Очень заманчиво, по цене, получается. Если брать поливочный шланг то он выходит от 16грн/м, а их нужно 2 плюс утеплитель... Или я что-то упустил? Очень заинтересовало такой трубой прокинуть теплотрассу в теплицу.
Типа таких, таскаю уже лет 10. На пробу поставил 1/2", а в качестве тепловентилятора - радиатор от форда, с родным карлсоном. Жду морозов чтобы проверить возможности этой системы, а пока работает буржуйка.
Шланг брал 50м, разрезан по 20 и 30 метров, так удобно для полива. Тут стоит временно, поэтому лишак скручен, а не обрезан. Меньший кусок на подачу, больший на обратку.
Подключил тепловентилятор шлангами, [изображение] 70 градусов держит и главное мобильность! А вот наткнулся на - Предизолированная труба Uponor Ecoflex Varia Twin PN6 2x25x2,3 /140, цена 1414 грн. если бухта 140м, то цена такой трубы выходит около 10грн/м, может кто использовал? Очень заманчиво, по цене, получается. Если брать поливочный шланг то он выходит от 16грн/м, а их нужно 2 плюс утеплитель... Или я что-то упустил? Очень заинтересовало такой трубой прокинуть теплотрассу в теплицу.
Мужики подскажите как можно наложить шунт на трубу метал два дюйма,около трёх капель в секунду сочится.Если взять кусок резины и шпагатом плотно обтянуть,поможет?
Как вариант вулкану, это реально. А на сколько метров продует вент ? В прошлые времена радиаторы были сданы в цветтет, а сейчас бы в пользу пошли. Особенно радиатор с ЗИЛа, к нему вент от вулкана, была бы песня!
Вчера подключил вент к электричеству, на средние обороты, отгородил в теплице 14 метров под рассаду, продувает хорошо, в любой точке ощущается движение воздуха,
Нормально.
Обязательно видео покажи. Только масло надо подавать в одной трубе с воздухом - на выходе подача горит и отверстие быстро закоксовывается.
Ну и пламя должно быть практически синим как от горения газа иначе толку не будет..
Это мои опыты...
это я уже сегодня понял
urri пишет:
нужно подбирать по мощности вент хороший(сегодня был от кухонной вытяжки, там 3 положения подачи воздуха регулируются-удобно, но слабоват), вчера вместо вента поставил мото -опрыскиватель, на холостых , но мне же нужно было еще лучше-взял газанул, итог- пол двора в горящем масле
Такой котел потребляет до 3,5 кубометров, счетчик до 10, почему тогда надо переоформлять?
каждый прибор должен быть оформлен и зарегистрирован
Какими ???
длинна бухты не указана.140 это диаметр гофры.
Позвонил и спросил, цена за метр а я уже губу раскатал 50 долларов метр
Таки может хомутом(пошире) с резиной лучшее будет?
Почитай про это. Водонепроницаемая силиконовая, самозатвердевающая черная лента для ремонта водопроводных труб, кранов, шлангов 3 м. https://www.aliwiki.ru/obzory-tovarov/dlja-sada-i-ogoroda/sadovye-konnek...
https://superfix.teledirekt.ru/
Обойма ремонтная (бандаж)
Всем Спасибо,картина прояснилась
всё верно
даже Не обязательно
Ну почему, 25 метров продует, проверено.
В десяти метрах ощущается поток, больше не проверял, теплица всего 11 метров.
сварил горелку на отработке, сегодня испытывал на скорую руку, процесс понравился, нужно только автоматизирывать, видео не получается скинуть
Нормально.
Это мои опыты...
чтоб знать как?
https://youtu.be/stH8trnlEq0
https://youtu.be/tUaPUE3ns7I
а если воздушную трубу под углом вварить как в улитке чтобы вихрем закручивало?
