обогрев теплиц. Страница 305 из 390
11675 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
nikich77 пишет:
Подскажите, если мне нужен котел 100квт или 2х50квт даже надежней, под горелку пеллетную, он же не такой сложный и опасный, как пиролизник? Так ли много там нюансов, что стоит его покупать/заказывать? Мож самому его сделать? Опыта нету, максимум буржуйку варил
Мое имхо, под пеллетную горелку пойдет любой котел, он нужен только как теплообменник, пхай горелку хоть куда, хоть в буржуйку, как коллега из Беларуси, хоть в котел ДОН 16 ))) Главное подобрать нормальный , подходящий под твои условия хорошо работающий теплообменник. Я недавно шарился по этим горелкам.
Понравилась горелка от пеллетрон , продается отдельно от котла , чисто бункер со шнеком , горелкой и автоматикой. Но больше всего мне понравилось в ней , что диапазон работы от 30 до 150 квт.( могу немного ошибаться, неохота опять искать их) Обычно котлы имеют довольно узкий диапазон работы, а тут такой разбег шикарный.
Тоже моя мечта ))))
06.09.2011 - 21:32
: 1271
urri пишет:
Есть у меня такое чудо. Но если котел на 16квт, больше 16 из него не выжать. Может для теплички приспособлю попозже.
Можно в любой пхать, но хочется еще и кпд повыше, что не накладно было.
urri пишет:
Осталось понять как.)
urri пишет:
Ну не знаю, не вижу там горелки больше 60квт и та стоит очень нескромных денег. Котлы до 120квт у них, цены космические, вот и начинаешь думать как и что сколхозить.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
nikich77 пишет:
так все с этого начинают.И ничего сложного нет.Прихватил что бы листы не вело, сел на стулку и пали электроды.Вот переворачивать полу сваренный котел это жак,тальк нужен.
Экономия хорошая получается.
только спрашивай по чаще если че не ясно,всегда поможем. ну что бы не переделывать victory
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
Нужно проложить подземную линию отопления из дома в теплицу. Планирую закопать полиэтиленовую трубу 63мм, а в нее пропустить шланг подачи и обратки, каждый в своем утеплителе. Шланг думаю взять такой. Может, кто использовал такие шланги в отоплении?
06.09.2011 - 21:32
: 1271
osaka пишет:
Спасибо, наверное буду делать. thank_you
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Roma_od пишет:
а зачем так сложно? кинуть металопластик в такой утеплитель. или если бюджетно ПНД. а шланг вряд ли есть гуд
: Одесская обл.
13.06.2016 - 14:39
: 94
Roma_od пишет:
это же обычный поливочный шланг, ещё и дешевый.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
ersh пишет:
Именно так и сделал, 24мм металлопласт 30метров теплотрасса, ещё две эти трубы обернул 10мм мегафлексом в один слой и все это в асбестную трубу 150 вместе с водопроводом и электрическим кабелем. В ноябре с теплицы слил воду, оставил только циркуляцию до теплицы от гидрострелки дома. Счет за газ по сравнению с прошлыми годами когда не было теплотрассы вырос на 2-3 тысячи в месяц, вот такие потери на теплотрассу, надо лучше утеплять.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
kvn73 пишет:
на 2-3 тысячи
Комрессором выдуть воду и делов.
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
ersh пишет:
Думал, как завести в закладную с поворотами, ведь полипропилен жесткий, поэтому и подумал про шланг, а про металлопласт забыл huh
Вроде видел у кого-то шланг в качестве гибкой подводки, а найти не могу.
26.01.2009 - 11:50
: 1445
муравъед пишет:
На будущий год может и выдую, а может до нового года что нибудь до тяну, а там уже и заново высаживать. На днях надо запускать там отопление. Хотел еще подземку трехходовым электроклапаном регулировать автоматикой, да китайцы отправили Т-тип вместо L
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
муравъед пишет:
kvn73 пишет:
на 2-3 тысячи
с языка снял laugh я в етом годе подземку продул чтобы спать спокойно. в прошлом перемерзло в пробку в паре мест, заипался искать греть, хорошо не под землей.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
ersh пишет:
Точняк как у меня. Дня на 4 только из за этого позже высадился. Плюс катаклизмы.
Там дунуть работы на пол часа. А маслать всю зиму как то не айс.
Ну хозяин как говорится в баре lol
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
Электричество на сутки не стало. И одмаслал.
Если решил зарывать. Зарывай на метр. Утеплитель пенофол фольгированный в 4 слоя. Выдувать всё равно выдуваю. Но если вода где и осталась. То на такой глубине не перемерзает.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
hroman пишет:
при морозяках сто пудов. good
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Ну и если зарывать. То лучше пару труб запасных кинуть. Не помешают.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
Я свои зарыл. Батя сделал воздушку.
Получилось что была оттепель. Он выключил отопление от котельной на дом. Включить вечером забыл. Теперь в доме дубака. Газ экономят.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
муравъед пишет:
Подземку в этом году продул насосом и продул незамерзайкой два раза , жидкость в трубке всё равно осталась, но пока не замерзает.
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Зарывал на 80см, на сутки свет не выключают, на несколько часов - бывает, генератор есть. Утеплять просто лучше надо.
23.04.2014 - 00:33
: 68
nikich77 пишет:
osaka пишет:
Спасибо, наверное буду делать. [изображение]
Завтра как раз собираюсь делать горелку. Сегодня опробовал дробилку для дсп. Горелка на молотом ДСП работать будет. Если интересно могу запечатлеть сие творение.
: Ростовская область. г Белая-Калитва
31.01.2014 - 22:55
: 327
safon1498 пишет:
nikich77 пишет:
osaka пишет:
Конечно интересно fotku
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
hroman На этих фотографиях вроде шланг? Если да, то какой, какие температуры выдерживает и как себя повел?
1 1
23.04.2014 - 00:33
: 68
сорик пишет:
safon1498 пишет:
nikich77 пишет:
osaka пишет:
Конечно интересно [изображение]
Понял, завтра сфоткаю.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Roma_od пишет:
Какой какой? Зелёный laugh
Я читал ваш пост про подземку. Хотел зафотать тот что на фотке. Но руки так и не дошли.
Знаю что польский. На нём прям написано макс. 60°С. Я его грел и 65. Нормально он себя ведёт. Ни трещин ни эластичность не потерял. Спецом покупал на тепловентелятор. Ведь котельня на месте. А с помощью шланга можно тепловентелятор перенести в любую теплицу. А это уже не буржуйку городить. Брал на местном рынке. Цена не очень гуманна. По-моему 60грн./м.
Вам же в подземку. Лучше всё таки металопласт 26мм.
p.s. завтра если не забуду. Сфотаю тот шланг.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Ром, зафотай, реально переносной тепловентилятор заинтриговал, 20 метров по 60 грн не так уж и критично, ради спокойных ночей))))
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
hroman пишет:
У меня похожий очень, с жёлтой полосой good правда я только для полива использую, уже лет 7 ему, и зимовал с водой не раз.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
за такие деньги можно зайти в автомагазин и купить черный шланг резиновый армированный нитями. Такие раньше в Каменке мы на полив пускали и они десятилетиями выдерживают и агрессивную среду и высокие температуры. И очень надежные.
Я себе покупал такой летом полтора дюймовый рублей 200 -купил себе еврокубы , спаял тройники к кранам и от них сделал разводку на поливной насос. Поставил дальше 32 ПНД трубу и шлангом кусочками на хомуты, и я знаю что такой шланг уже не подведет. И если буду подключать отопление то тоже буду брать только такой.
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
hroman пишет:
Именно мобильность и подкупает, хочу шланг подключить сразу к гидрострелке, котельная в 5 метрах от теплицы, поэтому хочется попроще, чисто попробовать.
Спасибо, завтра побегу посмотреть что у нас в магазинах имеется!
18.03.2014 - 23:22
: 2815
andostapenko пишет:
Че за чудо заморское?
Извините за наглость-фоточку бы blush2
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
andostapenko пишет:
В автомагазинах хотят в три дорога. Лучше просто на рынке или в интернете. Я тоже на него смотрел. Так по-моему и называется . Армированый шланг.
Я когда приехал на рынок. Такого небыло. Взял то что предлжили.
