обогрев теплиц. Страница 302 из 390
11675 сообщений
29.12.2014 - 16:22
: 1271
сорик пишет:
Константинович 1971]<p>[quote=сорик пишет:
С головой хватит . Вот эти два будут отапливать две сотки.
Котел на сколько кВт?
Это сообщение будет удалено автоматически 27-01-2019 в 1:59:04
40 кило отапливает рассадник 150 квадратов + 2 сотки балаган.
Вы с какого периода топите теплицы? Если на 2,5 сотки взять котел 35-40 к.вт хватит ли при т. за бортом -10-12 ?
: Ростовская область. г Белая-Калитва
31.01.2014 - 22:55
: 327
Panagov 07 пишет:
сорик пишет:
Балаганы начинаю топить с 1 марта. 40 киловат на 2,5 сотки это с большим запасом но опять же смотря как выполнено отопление.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
А как насчет обогрева чисто теплогенераторами, никто не практикует?
Есть мысль сделать горелочное отопление с ТГ, с принудительным разносом воздуха по теплице по трубам.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
nikich77 пишет:
теплогенераторами
А что это , буржуйка в кожухе с обдувом ? dntknw
06.09.2011 - 21:32
: 1271
urri пишет:
nikich77 пишет:
теплогенераторами
А что это , буржуйка в кожухе с обдувом ? [изображение]
Угу, или котел.
Константинович 1971 пишет:
Знакомый у меня практиковал, сейчас ставит водяное, говорит никто жареные и засушенные помидоры и огурцы не заказывает
Ну у меня сейчас газовые буржуйки и воздуховоды-дымоходы и греют теплицы. Ничего не горит, принцип тот же. Только дымогазы, а там чистый воздух.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
дороже
В том и проблема, что сильно дороже.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Константинович 1971]<p>[quote=nikich77 пишет:
Знакомый у меня практиковал, сейчас ставит водяное, говорит никто жареные и засушенные помидоры и огурцы не заказывает...
Это сообщение будет удалено автоматически 27-01-2019 в 7:50:03
А в чем разница между теплогенератором и тем же ВУЛКАНО ?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Panagov 07 пишет:
Дело не в том. Поройтесь в гугле, ютубе. Вы не найдете ни одной зимней промтеплицы на обогреве одними тепловентеляторами.
p.s. реально хорошая штука при поздней высадке. Для защиты от заморозков, холодных ночей и понижения влажности.
Если за бортом постоянный минус. Как инструмента управления климатом. Этого мало.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
hroman пишет:
https://m.youtube.com/watch?v=33KRv8oLeXM
hroman пишет:
Почему, Роман? Если мощности обогрева достаточно, то в чем проблема?
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Вообще меня натолкнули на мысль вот эти котлы и их системы отопления. https://m.youtube.com/watch?v=wGZby-_ogcA
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
А меня на такую мысль такие котлы наводят.если лопнет шев в теплообменике сколько кубов угарного газа будит в теплице.что-то недаверяю я таким воздушникам.может конечно и неправ.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
nikich77 пишет:
, мой буржуйно пеллетный теплогенератор smile3
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
ром@н пишет:
интересно какая конструкция теплообменника там
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
nikich77 пишет:
отопление то же не из дешевых.По цене выйдет не дешевле водяного.И в случае кога нет света, ген нужен очень мощный,что бы раскрутить турбину.
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
bellarys пишет:
ром@н пишет:
МНЕ КАЖЕТЬСЯ КАК В ТВЕРДОТОПАХ ТОЛЬКО ЗА МЕСТО ВОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ВОЗДУХ.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
nikich77 пишет:
Потому что почву нужно греть отдельно. Воздух по высоте теплици имеет разницу больше 10 градусов.
Ну по крайней мере у меня так.
Если на улице увалил снег и неделю нет солнца. Чтоб удержать в почве 12-15градусов. Нужно в теплице воздух держать минимум 28-30°С. Тепловентелятор маслает на всю. Стоит большой шум. Это сразу типа та проканает. Потом ходишь на это и смотришь всё аремя. Переделывать некогда.
Когда нет контура по периметру. Крайние ряды растений запаздывают. И это в лучшем случаи.
Можно конечно замутить гряды. Тогда думаю вполне вариант.
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
МОЙ ПАРОВОЗ lol
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
ром@н пишет:
МОЙ ПАРОВОЗ
Звоню в ООН. Чую глобальное потепление намечается sos good
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Завтра свой фоткну. 2.15 в высоту получился wacko2
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
муравъед пишет:
Завтра свой фоткну. 2.15 в высоту получился [изображение]
Тоже некисло.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
ром@н пишет:
Есть такое дело, но может и водный лопнуть и все померзнуть, к примеру. Нужно продумать эти моменты.
Просто мне воздушка видится дешевле и проще, а водное в любом случае не потяну.
bellarys пишет:
Самому интересно... Где-то видел инфу, что трубные там ТО. Сам пока думаю котел с трубным делать. Через трубы гонять воздух.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
ром@н пишет:
Тоже
Я все думаю,как ты его на место доставишь scratch_one-s_head
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
osaka пишет:
ром@н пишет:
Тоже
Я все думаю,как ты его на место доставишь [изображение]
да только телепортом по ходу.
А второй ещё больший будет super
Так и нутро и наружа 8 мм.
Рома делает что бы и правнуки с отоплением не заморачивались good
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
муравъед пишет:
да я
я в курсе.
как бы я не понял,не спим? dntknw
шо уже топим? wacko2
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
шо уже топим?
Готовимся. Я завтра должен переделать подачу воздуха. И в путь.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
hroman пишет:
Что делаешь?
osaka пишет:
шо уже топим
не. Пока только рассадник квитам.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
Что делаешь?
Я уже говорил что недавно подключал заводской котёл на 120кВт. Ну так мне пришлось и понаблюдать как он палит дрова. С дымаря дыма вообще мизер. Хозяин при мне припер тачку с горой окации. Дрова пиленные в июле, все в снеге. Тоисть не оочень сухие. Он эти дрова просто в топку кинул как есть. Котёл с дымаря подымел минут 5-10. Дальше просто пар валит.
Мой самопал. Если просто накидать дров. Может и три часа валить темносерым дымом. Чтоб дыма небыло. Нужно каждую топку производить заново, сверху. Вот и решил переделать подачу воздуха как на заводском.
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
osaka пишет:
ром@н пишет:
Тоже
машина с манипулятором.ручку позолотим и в добрый путь.на данном этапе он будит стоять на улице а потом обростет помещением.
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
муравъед пишет:
osaka пишет:
ром@н пишет:
Тоже
А второй ещё больший будет [изображение]
Рома делает что бы и правнуки с отоплением не заморачивались [изображение]
Сам маленький но люблю все большое,ну кроме женщин lol Дамы с пышными формами без обид.
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
[quote=конкурент25]
hroman пишет:
конкурент25 пишет:
мне еще в колодцы труб напихали в шахм. порядке.
У тебя уголь. Там в планах только дрова.
Это сообщение будет удалено автоматически 28-01-2019 в 3:02:22
сегодня стал за сварку сам, сварной ЗАБУХАЛ.трубки незахотел сам потому что, как сказал Роман котел готовится не под уголь.И в нем 5 шахт а не 4.первые две шашты спарены и газоходы заужены чтобы шло в две шахты +выступ в топке. там и так 20кв.м теплообменика. колосники не считал.
