обогрев теплиц. Страница 30 из 390
11675 сообщений
27.11.2012 - 01:00
: 134
Правильно, Ром. А корд я не вынимаю, он в котле сгорает нафиг за пару дней.(резина с легковых авто).
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
https://www.youtube.com/watch?v=7UumcH7Igzo&feature=player_embedded
Смотрите печь на отработке
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Дякую. yes3
А я блин первый раз затопил. Котел 100 кВт. В теплице 26х7,5. Мощность большая, как регулировать сразу не догнал, котел по минут 15-20 в пасивном режиме стоял, из дымаря по котлу чорная хрень побежала, дров за часа 4 сожрало кучу, плюс ко всему еще внутри весь котел как будто чорным лаком покрасили. Короче для того кто топил только газом, куча впечитлений.
tdo888
"ВиталикД" пишет:
просто показалось,
Бывает, но в следующий раз перекрещивайтесь в начале. lol
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
Читал что в приролизных котлах обратка должна быть не меньше 50-60 градусов, а если меньше пиролиза не происходит. А если надо 30-40 градусов (с токой зимой как сейчас), будут дрова улитать в трубу.
27.11.2012 - 01:00
: 134
..или ТА. или другой котёл.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
я сдедал подмес горячей воды с подачи в обратку. Труба 3/4", вварил в нее кран, им и собираюсь если прейдется поднимать температуру обратки.
Санёк30
"hroman" пишет:
куча впечитлений
belarus
: belarus pinsk
06.07.2012 - 18:57
: 312
Cаша,не сильно земелька сушится при отоплении что около корня,не пожгет корень при таких температурах?И по трубах ,какой пластик лутше,сшитый или простой,а то расстает при большой температуре все пишут.Или собирать все вжелезе и не заморачиватся с пластиком.Подскажи как,чтобы после не переделвать?
: Богом забута земля
03.12.2010 - 11:38
: 318
есть возможность взять такой аппарат,насколько он эффективный,может кто сталкивался с подобным.и какой расход топлива в нем?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
"ФЕРМЕР.ЮА" пишет:
Брал тут http://www.kotly.com.ua/c1_0022.php это автоматика а надув в меню глянете. Установка я думаю у вас проблем невызовет, к поддувайлу сварите коробочку к ней и прикрутите улитку надува. И в котле сверху надо просверлить отверстие и вварить трубочку заглушеную, для датчика температуры.
Сегодня прислали надув.Сразу установил.Автоматика была,чуть не такая ну это не важно.Супер 5 часов горит котел без коего вмешательства,температура стабильно 70-75.Только обороты вентилятора не регулируются. Хреново. Сильно дует,как бы колосники не сгорели. Но это уже мелочи. "ФЕРМЕР.ЮА" СПАСИБО!!!
: Одесская обл.
02.05.2009 - 00:36
: 114
"Александр.48" пишет:
автопокрышки горят
а плёнку с теплиц тоже можно в пиролизнике сжигать?
: Липецкая область
23.11.2012 - 14:24
: 143
"Андрюха" пишет:
ну если от покрышек остается на выходе только пережженый корд, то пленку такой зверь "переварит" на 150% wink
27.01.2013 - 22:45
: 21
Мне тоже прислали поддув дует класно только нужно обороты убирать
Уголь только успевай закидать. Спасибо Фермер.юа
Санёк30
У меня автоматика регулирует обороты вентилятора. Сегодня поскочил по шиномонтажкам взял 7 штук. Горит охренеть можно. Дыма нет совершенно. Еслиб знал то землю грел резиной и за 3 дня справился бы. На следующий год мусорку рвану и халява будет. За месяц 1,5 прицепа дров вгатил, а так бы в 2 раза меньше. Футеровочный кирпич раскаляется до бела и светится как лампочка. Хотел тоже плёнку старую с боков жечь но сильно грязная, побоялся. Не знаю как скинуть видео, а так бы скинул как резина горит.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
тоже поставил надув( поставил моторчик за 50 гривень и коробку в поддувало) -гарно получилочь....за час- полтора (с нуля) температуру нагоняет на бегом! , без надува больше полтинника без ветра в пасмурную погоду не хочет , и долго, и уголь херово перегорает, и дров на распалку надо больше ложить. С 20 марта наверное начну- пока рассада ещё не готова,молодая.
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
на счет резины подсказка хорошая
tdo888
"Санёк30" пишет:
А цена какая?
А то у нас, наши хитрожопые шиномонтажники, пытаются продать убитую в хлам покрышку, минимум 100 грн (15 у.е.) за штуку.
На сколько хватает, по времени одной покрышки, горения по максимуму?
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
"osaka" пишет:
Почитайте настройки, должен уменьшаться. У меня не доходя 10 градусов до заданой температуры начинает с каждым градусом сбрасывать обороты, и гдето недоходя 1-2 (2 если невыбирал уголь сутки) ели крутит и держит температуру. Выходит очень экономично, лишнее в трубу невылетает
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
а во всех автоматиках обороты уменьшать можно? и какую лучше брать -атос или теch
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
и ещё вопрос - датчик температуры куда вы подключали , там резьба и ли как?
Санёк30
"aleh001" пишет:
В кот|л вварен слепой патрубок налито минеральное масло и туда опущен термостатё У меня автоматика комфорт польская кажется Там выставляется кол!во воздуха в процентах от 20 до 100
"tdo888" пишет:
А цена какая?
На Халявуё Им гемора меньше вывозить не надо на свалку
Глянул после топки резиной внутреннюю часть нижней дверки крутанулоё Беру под факел горелке подставляю проволоку алюминиевую 3 мм считаю до пяти и плавится на хер111
: Липецкая область
23.11.2012 - 14:24
: 143
"Санёк30" пишет:
а не вариант облицевать дверку чем либо жаростойким чтобы не деформировало? прогорит же так быстро
Санёк30
Наружная часть 6мм Внутри вварен круг 4 мм сталь между ними плита асбестаё Отгородил дверцу кирпичом Когда резину кидаю первичный воздух перекрываю на 80 процентов иначе дым из трубы видно из космоса будетё
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Коллеги кто подскажет по поводу колосников в котлах под уголь.Вместо чугунных в варить трубы под воду(в водяную рубашку)?Преимущество и недостатки?Какие и какого диаметра.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"osaka" пишет:
ХМ-мовская труба 32*6 или 42*6 42*8
36
: Краснодарский край гор.Лабинск
06.11.2009 - 14:47
: 117
Если сделать охлаждение колосников то топливо будет сгорать гораздо хуже кпд низкое.
Санёк30
Харьковские котлы Энергия ТТ длительного горения там тоже колосники из труб
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"36" пишет:
А что Вы предложите если котел кВт на 250 , с загрузкой 0,5 т., арматуру?
15.09.2010 - 21:17
: 5757
правильно,смотря какой котел.На моем маленьком стоит 22 или 24 арматура 2 секции сварные. Но зато хреново что уголь пригорает к арматуре,потом надо кочергой лазить отдирать.Но перегорает хорошо. Но пока не дул горел слабовато....
