обогрев теплиц. Страница 267 из 390
11675 сообщений
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Алексей Владимирович 2 пишет:
попробую поискать
На 450мм нашел самые дешовые по 4224
https://promsnabob.ru/osevye-ventilyatory-s-zashchitnoy-reshetkoy-ywf
для себя у них заказал на 300, на 10 метров думаю продуют.
: Гродзенская вобласць
20.04.2014 - 15:18
: 157
Возможно кому пригодится как отопление и с 9-52 приспособа для болгарки .Ну и дед колоритный good
20.12.2017 - 11:24
: 626
Как вы думаете - что выйдет дешевле - вырыть подземную теплицу или проложить трубы под грунт в обычной?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Bear_ пишет:
Подземную, как вы пишите, дешевле эксплуатировать. Хотя непонятно откуда вы.
20.12.2017 - 11:24
: 626
urri пишет:
У нас глубина промерзания 120см.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Bear_ пишет:
подземная вам нужна. Да кстати, а для чего вообще она вам нужна? Мы копаем и выращиваем там рассаду. Может у вас там зимний сад будет? Или виноград.....
20.12.2017 - 11:24
: 626
urri пишет:
Чтобы сэкономить на отоплении. Но 100 кубов вырыть - это 100 тыс руб. Вот и думаю окупятся такие затраты или нет.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Bear_ пишет:
Это детскими совочками копать ? В ручную копают 600р. куб. А трактором 1200 час кажется. Я свою за 5 тыс. выкопал. 7*22*1м.
Bear_ пишет:
Чтобы сэкономить на отоплении чего? Какая световая зона? Вы как партизан. Шифруетесь и хотите инфу получить. И рыбку съесть и на качелях покататься ))) Не бывает такого.
: Пермский
13.02.2011 - 19:39
: 461
urri пишет:
Bear_ пишет:
Я на Урале попробовал теплицу в земле,как на юге. Не пошло.Просчет получился из за снега.И грунт промерзает на 180 см. Снега Выпадает 1-150 а если метель то все сравнивает. Получается позаметало стежки дорожки.Если приподымать крышу у подземной теплицы на 1 м? Смысл тогда в землю спускаться?
По Морозу- в апреле можно работать в пленочной теплице но на земле. А в земле в теплице получается как холодильник. Закопал я этот эксперимент-сейчас на том месте стоит теплица 6*16 по бокам 1,5 м по коньку 4. Снег сметает,скатывается,бывает выше боков-но он тает и садиться.Сделана теплица брусок 50*70 и..... пленка в 2 слоя. При минус 35 в теплице +10 луку нормально. А потом рассада и солнышко помогает. А еще чем больше снега тем теплей в теплице
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Жека-фермер пишет:
Так конечно, как это крыша ровно с землей? Так там ни света ничего не будет
У меня стеллажи на уровне земли- метр от пола, может немного меньше. Общая высота по коньку 3 метра. От стеллажей 2м.
Ну да, снегом переметает. Так если топишь, все сползает, ну и чистишь тоже.
А как на земле можно рассаду ставить когда на улице конкретный минус? Ну лук пойдет.
Поэтому и спросил товарища что он хочет вообще. А он партизан )))))
07.03.2016 - 19:14
: 1701
Bear_ пишет:
urri пишет:
Я живу на Алтае у нас сегодня -40,а в рассаднике лягушки прыгают и дождевые черви живут,так у меня земля не как не изолирована.Зачем рыть,закопайте по периметру теплицы пенопласт(полистирол) завернутый в полиэтилен ,и как вам посоветовали на форуме разбросайте,или закопайте пнд трубу .А если углубитесь в землю то действует принцип легче обогреть,чем досветить.А самый лучший утеплитель снег обкидайте теплицу вокруг земля не будет промерзать.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
alexanderxp пишет:
а у нас -17 и снега нет
ВООБЩЕ
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
ersh пишет:
ВООБЩЕ
ДА ну... shok
20.12.2017 - 11:24
: 626
urri пишет:
Ну это нормальная цена. Трактор короче тогда выкопает. А то у нас таджики 1000р/куб просили. Про трактор не думал что так дешево. Спасибо за совет.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Bear_ пишет:
Трактор короче
Беларус ерунда Терекс или катерпиллер лучше заказывать. Немного дороже часовой но зато получается быстрее чем другими
20.12.2017 - 11:24
: 626
Хорошо. Кстати, а вывоз земли сколько стоит? И еще вопрос - как быть с весенними поводками? Стены гидроизолировать? Как вы решли этот вопрос?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Bear_ пишет:
Ловите)))))
Гидроизоляция обязательно. У меня идет листовой пластик( что было) потом утеплитель, потом профнастил. В сильный дождь по углам размывает песок все идет вовнутрь- косячок короче.
Землю трактор в ерик столкнул и все,, сделал дополнительную площадку.
07.03.2016 - 19:14
: 1701
urri пишет:
Bear_ пишет:
Ловите)))))
Вот а кто то раньше говорил ,что это теплица соседа.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
alexanderxp пишет:
Не было такого , начальник :) На фотке кусок соседской теплицы видно, это я говорил )
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
urri пишет:
Землю трактор
Я смотрю у тебя грунт мечта 20см земли, а дальше песок, ты там шо втихаря на гидропонике растишь томаты?)
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
))) Ошибаешся, 5 см, потом песок, а где и гольный песок. Коса была когда то. Песок кругом.
den13371 пишет:
С чего ты взял ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
urri пишет:
Ловите
Юр а получается экономия на отоплении? Если у такой же, но не заглубленной, стены утеплить (и в глубь немного), тоже самое не получится?
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
urri пишет:
С чего ты взял ?
а надо бы попробовать)))
у меня 30 см а дальше глина. все думаю как подешевле на малообъемку перейти
20.12.2017 - 11:24
: 626
urri пишет:
Ловите)))))
Благодарствую. Крутая у вас конечно теплица. А все вместе с материалом и работой во сколько обошелся, если не секрет?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
ersh пишет:
Пусть Юра в следующий раз как копать рассадник будет песок к тебе горнет)))
urri пишет:
Так это же у тебя считай там гидропоника, если перегной не вносить, промывается грунт хорошо. Корми чем нужно и все.
ersh пишет:
Меня останавливает то что свет отключают, а генератор может не завестись сам и водоканал по три дня может не давать воду( нужна своя скважина). Получается что постоянно кто-то должен тут быть и смотреть за этим, а я на рынке, вообщем. И разница в урожайности если так на грунте в продленке реально 30кг при посадке в марте, то на гидропонике 40кг. 55-60кг получают при посадке в первой половине января, при идеальных температурах на супер биф томатах которые если вы посмотрите все растут на подвое. Чтоб они держали голову в них чуток больше азота из-за чего вкус томата не тот совсем... Главное когда настала жара нельзя все бросить и уехать на неделю на рыбалку.
Думаю даже просто на подвое урожай можно увеличить значительно. А привить растение и ткнуть в землю дешевле чем переходить на гидропонику в разы, а прирост урожайности можем получить не меньше.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Сантяй пишет:
Получается метр стены, потом крыша. Ее же как то надо утеплять. Если получится утеплить как земля, то разницы нет.
Потери тепла будут на стенке. А если стену капитально утеплить- света не будет. Зачем строить дом с прозрачной крышей, если можно просто выкопать котлован. Заглубленная теплица по отоплению выгоднее . По свету, стеллажи же находятся на уровне земли- ничего не теряется. А так и так в феврале- марте светить.
У нас так делают рассадники для рассады. Все. И на поля и на теплицы. Только в основном крыша домиком, У меня вот арка.
Bear_ пишет:
Материал копейки- все некондиция. Работа бесценна - делал все сам. Может тысяч 25, уже не помню. Было лет 5 назад
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
urri пишет:
Но ты ведь и так написал что утеплитель закладывал
urri пишет:
По свету будет одинаково. Но не нужно тратиться на укрепление стен, не нужно тратить на копание земли, чуть больше нужно потратить на утепление, но зато вода затекать не будет, а значит гидроизоляция не нужна.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Сантяй пишет:
Ну то же в землю- пенопласт 5 см. А так тебе надо полноценную стенку делать. Ну хоть и каркасную конструкцию, но все равно и расход и потери тепла будут . Потом ветра задуют, то только крышу обдувают, а то и стенка. Да и морозы...
Я потратился на котлован, пусть даже десятка сейчас будет- дороже никак не получится. А сама стена в земле стоит копейки. А чтобы тебе сделать полноценную теплую стенку над землей мне кажется денег немало уйдет. И то как утеплишь. А в земле , оно и есть в земле. Вот сегодня Игорь пишет у нас -17. Это у него в городе. У меня -20 утром было. В этой теплице от силы - 5 без второй пленки. И без отопления. А солнышко выглянуло- уже потек конденсат.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
urri пишет:
Ну да scratch_one-s_head я всё таки немного со своей колокольни смотрю. У нас тоже похолодало, - 6 сегодня, холодно laugh больше редко бывает, а вода всегда
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Продаван признался ? laugh меня частенько пытаются на дровах нае:cen: трухлявые подсовывают так я им возврат делаю как в магазине со словами это х cen й сами топите laugh
