обогрев теплиц. Страница 264 из 390
11675 сообщений
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
муравъед пишет:
Я понимаю что такое линейное расширение.
я когда подземку включаю давление в системе падает, выключаю-поднимается shok
труба расширяется сильнее чем вода shok
15.09.2010 - 21:17
: 5759
nikita76 пишет:
Сколько трубы на 32 нужно на Вашу теплицу не прикидывали
а что прикидывать? если огурцом заниматься -(хер там выгадаешь - на каждый ряд и подача и обратка +греть надо хорошо. А помидор , и если не сильно рано ,то там можно намного меньше греть. Я хорошо неделю грел пока земля прогреется и наберет тепло, потом уже котел ставил на 50-60 и больше и не наганял. Но 25 труба была на каждый ряд и подача и обратка. И краны на каждую петлю обязательно на обратке ставь.
Синяя труба пищевая водопроводная в Каменке покупал и ставил на скважину, а остатки подача воды в балаганы.Через 3 года стала хрупкая как зараза и лопается от малейшего удара или если наступишь случайно. А вот черная с синими полосами 3 года прослужила хорошо,и волнами не так шла как вторичка(простая черно-серая) -докупал бухту 100 метровую когда надо было немного добавить.Так разницу сразу заметно -при нагреве плывет как зараза и стенки заметно тоньше.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
andostapenko пишет:
Попробую наверное тогда так в землю 25 и 32 подача и обратка на ряд, ряд между трубами, будет хоть и немного , но отсекатся холодный воздух. Отопление опять не охота варить, хочется малой кровью обойтись.
andostapenko пишет:
У меня седьмой год пока стоит.
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
andostapenko пишет:
[.Так себе отопление тогда сделал на метале -использовал 6 метровые трубы и соединял просто резиновыми шлангами на хомутах. Потом перед вспашкой на зиму просто разбирал и всё. Так я думаю что метал отдавать тепло будет сильнее пластика и метраж можно ставить меньше..
У меня всё так верхнее отопление и сделано, чисто на хомутах, очень удобно разбирать на зиму и выпускать воду из системы, а вот подземка из пнд 25 мм и вода там замерзает и её не рвёт. Вопрос : хочу купить Спрута 8 ,а в инструкции пишут ,что минимальное давление во всасывающем трубопроводе 1,5 метра. У меня котёл самопальный из трёхтонной тракторной цистерны с вареной в неё большой буржуйкой из 8 мм железа и трубой на 220 мм в которую для повышения кпд вварены крест накрест отрезки 100 мм трубы. Выходной патрубок горячей воды в систему отопления из середины цистерны, т.е. получается при подключении Спрута это условие может не соблюдаться? Чем это грозит?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Alex 61 пишет:
Чем это грозит
Ничем.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
andostapenko пишет:
На обратке? я думал на подаче... поясните плз scratch_one-s_head И еще... кран обязательно 3/4 или можно секономить blush2 и поставить 1/2...
15.09.2010 - 21:17
: 5759
на каждой петле на обратке на гребенке ставил кран под 25 трубу . Когда заливаешь систему начинаешь с дальней петли и открываешь следующую когда первая заполнилась и нет воздуха. Закачаную петлю закрываешь. Так делаешь до конца и и закрываешь воду когда пошла вода в расширительный бак. Потом когда закачана система опять открываю все краны и запускаю котел. По крайней мере у меня была система сделала так. Все пели работали хорошо.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1647
andostapenko пишет:
тоже так делал по вашему руководству good
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
то же так ,но без котла.систему к котлу подключаю после закачки воды в трубы.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Взял краны 25 на подачу и на обратку, правда пластиковые для труб ПНД сразу с переходом на трубу по 120 р не так дорого, хочу соединять их с гребенкой с помощью американок для быстрого монтажа, кто нибудь делает так или лишнее будет?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
я хотел,но "жаба" все же сказала не покупать американки.
вспоминаю по осени при вспашке и все. не критично.
а вот по поводу метал. трубы на хомутах scratch_one-s_head идея хорошая.метал не пластик очень мешает при вспашке.
И по поводу красной трубки и металлопластика в землю.На петлю 50 метров вообще ни как.В начале корень обжигает,а в конце не греет.
Вариант с 32-й ПНД с маркировкой производителя и с полоской синей good и закопкой под плужек (15-20 см глубиной)больше понравился.За день прогрел землю и сажай огур.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
Культивировании или вспашке?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
hroman пишет:
osaka пишет:
Мотоблоком конечно,я как то не приветствую лопату wink ,а трактора нет у меня.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
osaka пишет:
lol good на сигаретах пишут что вредно для здоровья,а на лопате нет dntknw
я тоже себе сразу купил культиватор,хоть простенький,но выручает крепко.Теперь вот прикупил себе ещё 25 (или все 30) соток значит надо этот братику подарить (у него всего 7 соток под балаганами) , а себе брать уже дизеляку.
: Пермский
13.02.2011 - 19:39
: 461
Я вот подумал. Хорошо пелетами топить -но они дорого выходят у нас 5 тыс тонна.А если купить щепорез и поставить к котлу горелку -но вместо пеллет щепа?! dntknw
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Жека-фермер пишет:
Так щепой и топят
: Пермский
13.02.2011 - 19:39
: 461
den13371 пишет:
Жека-фермер пишет:
Так щепой и топят
Фото нет? и какая используется горелка?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Жека-фермер пишет:
Нет, горелок миллион штук можно сделать то что вам нужно, можно чтоб просто в котел сыпалось.
Как обычно бункер и шнеком подается куда нужно эта щепа.
: Пермский
13.02.2011 - 19:39
: 461
den13371 пишет:
Жека-фермер пишет:
Это конечно хорошо когда само в котел сыпется-а будет ли сыпаться?-не будет подвесать без шнека?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
Мотоблоком конечно
Ну так мотоблоком тоже можно пахать. Я потому и спросил.
11.07.2016 - 14:24
: 32
Ребят, нет ли у каво таблицы по теплоотдаче в ватах пол
ителеновой трубы20мм,1метр при носителе 60градусов.немогу найти.Заложил в теплицу 7*13*3м 1км.трубы20мм.Интересно скока киловатт получу.при носителе(вода)60град.??
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Костян228 пишет:
Вот глянь внизу. Скидывал себе.
https://fermer.ru/comment/1077589061#comment-1077589061
11.07.2016 - 14:24
: 32
thank_you thank_you thank_you thank_you
муравъед пишет:
Это полипропилен huh
Спасибо за помощь. Но нето.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Костян228 пишет:
Блин, сейчас не помню, в ветке выкладывалось в прошлом году, я считал на мои 600 метров около 25 кВт получалось
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
Костян228 пишет:
км трубы на 90кв.м? это не много?
22.01.2013 - 21:30
: 224
Костян228 пишет:
Ребят, нет ли у каво таблицы по теплоотдаче в ватах полителеновой трубы20мм,1метр при носителе 60градусов.немогу найти.
А куда тепло отдавать то нужно, в воздух или в землю? Какой длиной нарезан этот километр и чем прокачивается? И пнд труба имеет нормированные характеристики до 40 градусов.
11.07.2016 - 14:24
: 32
Lisiy83 пишет:
Костян228 пишет:
Зато спиш спокойно,и котёл максимум 60гр.атак50-55гр.тепла хватает. super
11.07.2016 - 14:24
: 32
ВиталикД пишет:
Костян228 пишет:
Нарезана по 50 метр.прокачиваю насос 8-ка.труба лежыт на земле,греим воздух.
11.07.2016 - 14:24
: 32
vova_ph пишет:
Костян228 пишет:
clap thank_you спасибо хоть какие-то данные.
22.01.2013 - 21:30
: 224
Костян228 пишет:
По гидравлике замечательно. Для нагрева воздуха без хорошей конвекции или обдува материал трубы роли практически не играет. Для пары-тройки десятков ватт с метра на стенке трубы упадет пара градусов для пнд и доли градуса для стали, что при такой дельте температуры не существенно.
Только в чем вопрос, если система уже работает? Разделите мощность котла на длину трубы и получится мощность с метра.
