обогрев теплиц. Страница 246 из 390
11675 сообщений
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Вербенка пишет:
Вулкано ,как они говорят,работает у них без воды... возможно это
Запросто, только это получится обычный вентилятор. laugh
Хотя... scratch_one-s_head Не, не обычный, а позолоченный laugh
У знакомых, наверное, что-то типа этого:
http://www.evromash.ru/catalog/teplo/electro/
: центр России
19.11.2014 - 22:59
: 143
sergg пишет:
Вербенка пишет:
Нет,именно Вулкано...и в нежилом доме,в цоколе...там тюльпан гонят....видела сама,т.е отопление исключено...
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Вас же попросили погуглить, спецом залез на сайт производителя, там только водяные, возможно у Ваших знакомых есть подвод воды ?
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Вербенка пишет:
Значит, на тосоле huh
Есть еще вариант: у Вулкана есть дестратификатор VR-D. Но это практически обыкновенный вентилятор. Его задача - месить воздух, чтобы везде была равномерная температура.
Вот он действительно без подводок.
: центр России
19.11.2014 - 22:59
: 143
sergg пишет:
Вербенка пишет:
Он обогревает помещение горячим воздухом?
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Нет, он только месит. Ну сам, конечно, греется чуть-чуть, потом отдает это тепло. Но Вы же не про это спрашиваете.
Вы для начала посмотрите температуру в цоколе, потом посчитайте тепловыделения от ламп, вентиляторов и всяких прочих работников. Для тюльпана же не 30С нужно. Может, там одного масляного радиатора за глаза окажется. При Вашей площади может статься, что и вообще не нужно подогрева.
: центр России
19.11.2014 - 22:59
: 143
Подогрев нужен,однозначно.. там 3-5 градусов без отопления.,..
Скажите,Вулкано только к контуру отопления подсоединяется? Или еще как то можно?...простите,может глупые вопросы задаю,пытаюсь выяснить,как поступить,что придумать.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Вербенка пишет:
глупые вопросы
Он работает от горячей воды. Всё! Точка! laugh
18.03.2014 - 23:22
: 2815
муравъед пишет:
Вербенка пишет:
глупые вопросы
super
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Вербенка пишет:
Выб для начала узнали какая температура нужна тюльпану.
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
hroman пишет:
Думаю, узнали. ИК обогреватели видела у тюльпанщиков с датчиком температуры, думаю подойдут.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Natalia01 пишет:
ИК обогреватели
это тогда лучше лампочку накаливания и датчик температуры
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
sergg пишет:
Может.......
: центр России
19.11.2014 - 22:59
: 143
Тюльпаны выгоняем не первый год,кстати....но...в большом количестве решили попробовать в этом году...поэтому температура и технология известна...а,вот как обогреть ,в раздумьях,поэтому и спросила..
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Вербенка пишет:
Все просто до безобразия... На рисунке слева: такая батарея ьыла у нас на КПП в армейке. Справа: простейшее полключение вашего Вулкано smile3 , а если ТЭН с регулятором поставить, подберете оптимальную температуру.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
А если поставите такое оборудование (или его аналог), то получите то же, что и на рисунке справа, только тысяч на 30 дешевле.
http://www.ballu.ru/catalog/heaters/fanheaters/
31.03.2016 - 20:51
: 3084
sergg пишет:
Причем затраты на эл. энергю будут меньше.
26.08.2016 - 09:24
: 36
Не советую одним электричеством отапливать. Авария на линии и все, все ваши труды на смарку. Был такой печальный опыт.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
sergg пишет:
Тепловая пушка на 2 положения 1.5-3киловата с температурным датчиком хотя они на любой вкус а пласмаска вседа го-но.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
У меня подобная, только 1-2 КВт и керамическим нагр. элементом, весной подогреваю небольшую тепличку по ночам. Иногда в морозы машину грел перед заводкой.
: центр России
19.11.2014 - 22:59
: 143
Городовой 33 пишет:
sergg пишет:
Брали такую,от нее тепла.... толку....как парное молоко...или не повезло,или такая ерунда...а сколько ж ,она намотает?!
А вот про Баллу....надо поточней узнать...и где купить,..
Кстати,спасибо огромное за ответы!
: Самарская область
21.12.2014 - 18:54
: 283
Вербенка пишет:
Аналогичный у меня простой китайский тепловентилятор С КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ. включаю на ночь. Дневная температура в районе нуля сейчас, ночные до минус 10 доходили- при этмо утром замеряла +5 было. Теплица ПК 4 мм 3*10 В середине стеллажи стоят Стеллажи, на ночь их закрываю укрывным на 60. В планах утепление теплицы таким же укрывным изнутри. И заказала печь ТЕПЛОДАР модель топ 200. Может кто подскажет как прикрепить укрывной к оцинкованной трубе на 25 мм. Всю голову изломала...Теплица арочная.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Орхидея63 пишет:
Если труба круглая, то попробуйте посмореть в сторону "хомут руббер" или еще есть хомут двуухий (правильное название не знаю, похож на букву С и ушки вверху-внизу). Хомуты завести под полик, к ним - рейку вдоль теплицы. Нетканку или над, или под рейкой.
Если труба профильная, а дырявить жалко - поробуйте вариант как на первой картинке:
http://pozdravimov.ru/48/krepej-stajki-aam-9794.html
Или Яндекс по словам "площадка самоклеющаяся под стяжку"
Сам не пробовал, так как не было нужды, но, по идее, вес небольшой, должны удержать.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Орхидея63 пишет:
Если труба круглая, берете такую клипсу по размерам, в вашем случае на 25. и крепите. Я скоро должен начать крепить такими, выложу фото
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Вербенка пишет:
Если вам выгодно тюльпан выращивать то лучше водяное от домашнего котла 1раз сделать ,оно мешать небудет никогда .Электро дороже от остальных видов отопления всегда и везде ,даже за ночной тариф надо платить и немало.
: центр России
19.11.2014 - 22:59
: 143
Городовой 33 пишет:
Вербенка пишет:
Надо подумать.. возможно и сделаем...справиться ли котел?
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
urri пишет:
У меня из таких водопроводная труба выскакивает. В смысле, настоящий водопровод: горячая/холодная. Пришлось подвязать синтетической ниткой, чтобы не гнило.
Городовой 33 пишет:
У нас солярка дороже, чем электро. Даже "левая".
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
sergg пишет:
Она нетолько дорогая но и запах от неё накапливается и те кто топили отказываются из за вони внутри помещения.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
wacko2
: Самарская область
21.12.2014 - 18:54
: 283
sergg пишет:
Спасибо большое.
urri пишет:
К сожалению труба квадратная
