обогрев теплиц. Страница 244 из 390
11675 сообщений
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
hroman пишет:
А фильтр на насос 100% не нужен. От него только вред.
Неделю назад открутил фильтр, насос как то стал гудеть по другому, в фильтре на 32 оказалась крышка с резьбой от какой то видимо сх техники, как она там оказалась не понятно, отоплению уже лет 15, и как она через краны и пластиковые трубы пролезла в фильтр тоже не понял. В сетке фильтра делаю гвоздем отверстия, но я воду не сливаю на зиму и сильной ржавчины нет, добавляю правда ещё в систему эктоскейл.
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
nikita76 пишет:
Вода в системе будет как парное молоко, эффекта не будет. В теплице станет прохладней, труба по периметру съест часть Ваших 11,7 кВт.
Пусть будет прохладней. Он с этой кубатурой справлялся изумительно, даже с запасом. Именно пролонгировать хотим.
hroman пишет:
Цыркуляцыонный насос предназначен для перекачки горячей воды. На обратке вполне можно ставить насос при одном но. Надо чтоб обратка быстро прогревалась. Чем быстрее тем лучше. Если будет обратка ниже 30-20 градусов, то в насосе будет образовываться конденсат. Который рано или поздно приведет к пробою обмотки.
Короче вода которая омывает ротор холодная. А обмотка статора горячая. Вот тут и собака зарыта.
Ну и сам насос надо бы лучше поставить вертикально. Тогда воздух не будет задерживаться в насосе.
Не будет ниже 20 градусов, потому что будем удлиннять систему по чуть-чуть и проверять с рассчётом на то, что ещё бетон и зима наложат свои поправки. А ещё насос стоит 2 тыс, так что не велика потеря, если что. Его, кстати, уже повернули, ещё раз спасибо! Протупили мы! huh
hroman пишет:
На фото, на обрате, в гребенку поставлен сбросник воздуха. Он должен стоять на верхней гребенке. Та что на подаче. А там где он сейчас, он наоборот может при разряжении ( которое создаст насос при работе) завоздушивать насос,
Так и есть!
Это нам знакомый подсказал поставить...
Сейчас перевернули насос, стравили воздух и думали, откуда подсос, неужели из непроваренных труб... Завтра уберём его! thank_you
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Из-за филтра у брата згорел котёл.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Natalia01 пишет:
захотела сама варить
super у меня в семье все со сваркой дружат( возраст 40,16,13 лет),всех помаленьку обучил,а вот с племяшем завал,ну ни как не втыкнет.
В 2000 -м с супругой на пару арки на теплицы сваривали, на равных, по 6-5 штук в день каждый.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
hroman пишет:
Фильтр забился насос некачает ,если фильтра нет насос заклинил опять нету цыркуляции охлахдающей жидкости .Если фильтр чистить то будет цыркуляция ,насос и котол будут работать долго .Даже я с неочень нормальным слухом слышу звук насоса когда фильтр грязноват.
Natalia01 пишет:
кроме горизонтальной установки есть требование к расположению клемной коробочки на корпусе насоса ,слева ,справа или сверху.Если она в низу то надо выкрутить 2 винта под шестигранник и развернуть корпус двигателя .
15.09.2010 - 21:17
: 5759
Городовой 33 пишет:
Фильтр забился
сделай отстойник, у меня в Каменке стоял за перед насосом за несколько метров на обратке. Делал из полметра 150 трубы.Вертикально.Заварил дно и сверху патрубок на вход и патрубок на выход .И все дела. Вся окалина и ржавчина туда.И мотор не заклинит .
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Расширитель улыбнул... кастрюлька если не ошибаюсь?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Городовой 33 пишет:
а не четыр sad е?
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
osaka пишет:
а не четыр е?
Фирменые насосы ,немец ,итальянец ,хранцуз 2винта , за других производителей незнаю хтя когдато видел на4 но давно неработаю в этой сфере и точно нескажу .
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Уря! Я с топливом!!! 5 зилов отхода притаранил. 12,5 тонн за 4 штуки гривен. Не нарадуюсь прям clap
андрей34
муравъед пишет:
Уря!
Я тоже за тебя рад. А ещё без топлива cry Как-то планирую свой первый оборот на 35 Квт из дома. В том году было 1,5 сотки, в этом прибавится ещё 1,3. Запланировал конешно ракету как аварийку и десяток кубов дров бы не плохо scratch_one-s_head
П.С. Ну ещё зависит ещё от кулютуры в 1 обороте laugh
18.03.2014 - 23:22
: 2815
муравъед пишет:
Мнеб было куда отгрузить, то тоже припер бы, а так сами будем понемногу таскать, пока прошлогодним догреваем, упс, сейчас погода позволяет не догревать super
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Борис Григорьевич блокировка на неделю за неоднократные нарушения - флуд. В следующий раз срок блокировки будет увеличен
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Городовой 33 пишет:
Чтоб заклинил надо поймать что-то реально большое. И то это происходит в первый час после запуска системы, в первый раз. Потом всё что может плавать , свободно пролетает через насос пока не осядет где нибудь.
Но главная беда от фильтра приходит если котёл по каким-то причинам начал подкипать. В это время от стенок котла начинает отставать мелкая ржавчина. Она мгновенно забивает фильтр и насос не может качать.
Без фильтра, вся та мелкая ржавчина просто проходит через насос.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
victory
муравъед пишет:
это 10 тыс.на рус.
у мене цена за тонну угля.
Вы сэр топите нахаляву
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
clap
osaka пишет:
yes3 то е так laugh
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
муравъед пишет:
clap
osaka пишет:
yes3 то е так laugh
случайно не соевые отходы... а то у нас что то последние годы ничего не найдешь... везде видетели безотходное производство cry в прошлом году с рапса было много отходов, но проблемка в том что он слишком сыпучий
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
Ура! Закончили. Успели до холодов. clap
андрей34
Natalia01 пишет:
Ура! Закончили.
Делися давай испытаниями.
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
андрей34 пишет:
Natalia01 пишет:
Ура! Закончили.
Сохнет! Ждём...
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Natalia01 пишет:
андрей34 пишет:
Natalia01 пишет:
Ура! Закончили.
Сохнет! Ждём...
Расширитель над самой печкой не приведет к большим испарениям из системы?
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Panagov 07 пишет:
Про испарение незнаю а то что насос в кастрюльку будет воду гнать так это точно ,вода пойдет в сторону меньшего сопротивления и кастрюлька будет течь через верх.Расширит. бачки надо как можно выше ставить особенно если система с насосом .
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Городовой 33 пишет:
тогда где-то должен создаваться вакуум в системе
Panagov 07 пишет:
нифига не будет если не будет кипеть
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Городовой 33 пишет:
Заблуждаетесь.
Насос откуда возьмет воду, туда её и погонит.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
А если кастрюльку закрыть и дать полторашку давления, не лучше будет? Т.Е закрытого типа.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
urri пишет:
не лучше будет?
неа. это применяется в автоматических котлах. давление упало-котел отключился. а так лучше от этого не будет. ну может еще в слабом месте потечь. wacko2
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
urri пишет:
Закрытого типа с таблеткой (гидроакомулятор маленький) good но только для круглогодичного пользования -воду сливать назиму не. Там всякие краны фитинги ,групу безопасности надо будет менять каждый сезон,мороз рвет даже самые фильдеперцевые.
hroman пишет:
Заблуждаетесь.
Если бы невидел своими глазами то и не cen .Вода шуровала в бачек ,насос завоздушивался,Какого рожна вода будет под принудиловкой шуровать по большому кругу если выход рядом.При ЕЦ будет нормально работать если соблюдены уклоны, хотя на 100% утверждать небуду .
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Городовой 33 пишет:
Так и так сливать на зиму хоть закрытого, хоть открытого.
ersh пишет:
dntknw Я конечно не такой продвинутый в системах отопления, но у меня в доме закрытого типа. Отработала зиму на отлично. Проверил давление раз в пятилетку и все.... А тут смотри, чтобы вода не ушла. А она имеет свойство испаряться...
В этом году уже не тяну, но котел в рассадную теплицу буду ставить только с закрытой системой.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
ersh пишет:
В автомат.котлах за давлением следит электроника ,Закрытая система отлично работает и с простыми котлами .Основное требование для закрытой системы полная её герметичность ,попытка делать старую нормально работающую систему отопления герметичной заканчивается неудачей в 9 случаях из 10,начинает течь .Еще хуже заканчивается установка настенных автомат. котлов ,кроме постоянного падения давления оч. грязная вода в системе недаёт никаких шансов для нормальной работы и в результате хозяева сами просят замену на простой а сейчас поднакопив денег ставят второй твердотоп.
андрей34
urri пишет:
А там открытого??? Конечно нужно закрытого и автоматический стравливатель воздуха.
