обогрев теплиц. Страница 243 из 390
11675 сообщений
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Кувалдой бьютъся?
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
муравъед пишет:
Кувалдой бьютъся?
Не пробовал, думаю да, пока что поменьше куски топлю.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
Просто очкую не выгорит она до рубашки?
Так вся трубка в водяной рубашке.
У меня тоже 1/2". Обычная.
Вот. Фотки нашёл. Это внутреняя стенка котла и трубки уже приварены. Они внутырь топки не выступают.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
hroman пишет:
Мужики, огромное спасибо!!! dri
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Дима еще вопрос котел эксплуатируется с нижним горением угля?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
нижним.верхнего нету меня
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Короче говоря . Решил похвастаться blush2
Вот такие деревяшки оказалось горят не хуже колотых.
Причём пиляные дрова в июне.
Дверка 40*30см.
Единственное. Не послушал Диму когда варил котёл. Надо было делать топку длинной 1,2. Так как дрова возят в основном метровки. Тогда бы не только колоть не надо. Но и бензопила минимум в половину меньше работала.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Ром, а главное долго super
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
vova_ph пишет:
Да. Они не сгорают как спички. Я топлю раз в сутки сейчас. Розжыгаю только сверху. Тогда эти пеньки хорошо тлеют, а жар сверху всё допаливает. Горит как пиролизник.
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
Модернизируем отопление, решила сделать тёплый пол на дорожки в теплице. Столько мата я давно не слышала. lol
1 фото - знакомый, проф сварщик сделал за 2 часа и убежал со словами:"дальше делайте по образцу, мне некогда, дома куча дел". И началось... 3 суток мы е... "занимались любовью" с булерьяном, с утра до вечера игрались. Варили, заливали, текло, сливали, зачищали, опять варили. И так много-много раз. КОШМАР. Как же сложно варить герметично трубы! Боготворю всех сварщиков труб под воду и газ!
Мы уже готовы были сдаться и оставить булерьян как есть. Но ценный совет мужу - купить пиво и не нервничать сработал, и мы добили последние 3 течи. Теперь приятные мелочи впереди, прикидываем, как оно будет. Подкрасим, чтобы не ржавело ещё.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
Моё мнение: Вашему "профи" руки отрубить и собакам выкинуть,"недовар" ,по порам и "перелив" по шлаку, видно-же.
Мож ранее "похмелин" ему в место держака электрода было дать? Шов-ужастик!!! Дай Бог изнутри накипью заростёт.
Жуть! Удачи !
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Гораздо проще проверять на герметичность воздухом ,компресор, манометр ,кран,мыльная вода и кисточка значительно облегчают процес поиска и переход от проверки к латанию дыр. Кроме того вам еще надо почитать правильную установку насоса и хвильтр надо поставить перед входом в насос.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Михалыч Алматинский пишет:
Поры может и заростут а дыры lol не.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Natalia01 пишет:
Не хочу вас разочаровывать,но эффекта от такого отопления вы не заметите.Вода не будет успевать нагреваться.,ну если только автогеном греть scratch_one-s_head
Если уж надумали теплый пол,то покупайте котел.
И еще....если не дружите со сваркой,можно обойтись без нее.Есть пластик и различные соединения под резьбу.
Ну в теме полно примеров.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Городовой 33 пишет:
osaka пишет:
Тоже такого мнения yes3
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
Городовой 33 пишет:
osaka пишет:
Эх. Теплообменником служит труба наверноя 60мм. Четыре куска где-то по 70см. Так как не вся труба в топке, то можно сказать три куска по 70см. Три на 70 =2.1м. Это максимум пол квадрата теплообмена. Если булик кочегарить так что выхлоп будет под 300-400 градусов, то максимум что можно ожидать это 5кВт. Но булик наверное будет малиновый в это время.
Короче горячих труб вам не видать. Но и ледяные небудуд.
Надеюсь теплица не две сотки?
15.09.2010 - 21:17
: 5759
hroman пишет:
в Каменке пробовал с теплицы газовый котел Дани АОТ19.5 (когда газ ещё по 1.8 гривни был laugh ) подключал к нему балаган на 2.5 сотки и 600 метров 25 мм трубы.Больше 50 градусов разогнать не смог. laugh
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
andostapenko пишет:
А труба пластиковая?
15.09.2010 - 21:17
: 5759
hroman пишет:
да, с синими полосками. В Каменке старались такую брать.Были случаи что брали более дешевую (та тогда стоила 2.20 за метр, а более дешевая 1.60) то дешевая или сильно шла волной при нагревании или воняла как падла. У некоторых даже помидор и огурец пропадал.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Natalia01 пишет:
Надо было смотреть как варит профи и повторять его технологию. Правда для этого нужна вторая маска. Если все правильно делать, то герметично варить несложно.
Жуть! Удачи
Если герметично - значит нормальные швы. Слева один шов вообще четкий.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Евгений_Киев пишет:
До ж... смотреть. Я ещё таких не видел. Чтоб посмотрел и сразу стал трубы варить без протечек.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
hroman пишет:
да я уж неделю племяша обучаю bang ....в итоге что бы не переделывать - варю сам.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
варю сам
Как-то батя решил сам трубы поварить. В итоге, после нескольких дней мучений. Нашли сварщика. Он посмотрел. Сказал работы на пол дня. Только пообрезайте то что понаваривали huh
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
Жуть! Удачи !
Вам нужно антиписсимистин прописать. ))) Сварщик тот не пьёт вообще, и после сборки, и запуска системы даже не "запотел". А красивый или нет - мне пофиг, главное НЕ ТЕЧЁТ. И ни разу не ударил молотком вообще, он шлак не счищал. Тем более он спешил и делал бесплатно.
Городовой 33 пишет:
Про компрессор-манометр-кран знаем, но думали без этого обойдёмся)))
Про фильтр говорила мужу, там ржавчина и тп, но муж пока думает. Насчёт места насоса - а что не так? Открытая система, насос поставил в обратку. Фотки сегодня сделала новые. Старую скороварку пока поставили, но муж думает бойлер поставить, чтобы дольше вода остывала, если не будет до утра хватать - вместо пневмопушки прозапас.
osaka пишет:
Не хочу вас разочаровывать,но эффекта от такого отопления вы не заметите. scratch_one-s_head
Что я хочу получить и чего жду - не написала, это самое главное. Хочу подольше тепло удерживать в рассаднике 50 кв м, чтобы ночью не вставать, дорожки с теплым полом бетоном залить, и теплоноситель в землю по периметру закопать, по расчётам 3 КВт (5 Квт и не жду). Общая длина 4х теплоносителей, т.е. "хотелки" 70м. А там посмотрим на сколько хватит... Булич на 11,7 КВт по документам. Длину теплого пола будем опытным путём по чуть-чуть наращивать, делаем из халявных обрезков (тоже не по науке). И только потом забетонируем. И обратите внимание на регион, где я нахожусь, у нас 6 световая зона и 2 недели мороза в году. Мне на мои 50 кв хватает на сезон 4 куба дров. И надо мне от +10 ночью до +20 днём.
Насчёт пластика - есть паяльник, хотели как раз перейти сразу на него, но, объездив весь город, не нашли переходников.
Евгений_Киев пишет:
Смотрели, фоткали, и маска есть, вот фотоподтверждение. Но на маске рисунок видимо не тот был)))Или аппарат не тот, как у друга финский уже не выпускают.
Как мы варили - не фоткала, там позор и недововльные лица)))) Мы даже обсуждали, пока мучались, а как учат сварщиков трубы варить? Зачищают, или каждый раз тоненький кусок болгаркой спиливают, и заново варят, пока герметично не получится? Расскажите, кто учился. Можно в личку, чтобы тему не засорять.)))
osaka пишет:
А я наоборот, наслушавшись матов, захотела сама варить, неужели так сложно! Но сутра муж доделал, я не успела!. но ничего, ещё стеллаж на колёсиках варить, вот там и поиграюсь laugh Печь русскую сложила, и сварку освою!)))
Как когда-то сказал мне один товарищ на фермере, когда заболели помидоры, и я осмелилась вылезти из кустов и спросить: "это конец?", выложив фотки. Он ответил: "это только начало!.." laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Natalia01 пишет:
Он стоит не правильно. Ротор должен быть расположен горизонтально, не зависимо от места установки.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Natalia01 пишет:
Насос угробите
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
Спасибо, доработаем! thank_you
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Natalia01 пишет:
Вода в системе будет как парное молоко, эффекта не будет. В теплице станет прохладней, труба по периметру съест часть Ваших 11,7 кВт.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Natalia01 пишет:
Цыркуляцыонный насос предназначен для перекачки горячей воды. На обратке вполне можно ставить насос при одном но. Надо чтоб обратка быстро прогревалась. Чем быстрее тем лучше. Если будет обратка ниже 30-20 градусов, то в насосе будет образовываться конденсат. Который рано или поздно приведет к пробою обмотки.
Короче вода которая омывает ротор холодная. А обмотка статора горячая. Вот тут и собака зарыта.
Ну и сам насос надо бы лучше поставить вертикально. Тогда воздух не будет задерживаться в насосе.
А фильтр на насос 100% не нужен. От него только вред.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
На фото, на обрате, в гребенку поставлен сбросник воздуха. Он должен стоять на верхней гребенке. Та что на подаче. А там где он сейчас, он наоборот может при разряжении ( которое создаст насос при работе) завоздушивать насос,
