обогрев теплиц. Страница 242 из 390
11675 сообщений
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
То разговаривал с Ром@ном. Посоветовал глянуть этот видос. Впечатлило. Кто что думает?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Шнек нужно придумать безопасный
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
vova_ph пишет:
Доброе утро!!! Ночь вроди пропетляли.У этих производителей есть видос с котлами до 800кв.на 3 горелки в 1 котле. видео о групе безопаснасти на шнек с 4 минуты.но я думаю если поштудировать инет все можно было бы найти. .https://r5---sn-3c27sn7k.googlevideo.com/videoplayback?ip=141.105.139.11...
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
муравъед пишет:
Кто что думает?
Цена любой щепы несопоставима с отходом которым ты топишь .,А подобного рода горелки и на отходе есть но везде нужна куча всяких шнеков движков редукторов защита от возгорания бункера и тд..Все сводится к принцыпу сжигания пелет ,отсюдова и выходит что местное недорогое топливо или даже покупные дрова меньше будут давить на себестоимость вырощеных овощей .Если делать горелки и щепу для продажи то конечно а так не.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Городовой 33 пишет:
отходом
Так я под него и имею ввиду. Там по ходу любое сыпучее топливо.
vova_ph пишет:
Твоя работа наложила на тебя отпечаток. lol
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
муравъед пишет:
На форум хаус поройся, там всяких полно, но горелки очень любят сюрпризы приподносить и часто ,неуспел отвернуться и уже бой в крыму все в дыму них..невидно.
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
https://www.avito.ru/armavir/remont_i_stroitelstvo/pech_burzhuyka_avtoma...
Наткнулся на вот такое чудо.
Кто встречал, может кто пользуется?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
LIGA пишет:
польз
Овался. Только самоделкой. Тоже движок с дворников был я сдесь видос выкладывал когдась.
Маслопрессовый завод стал. Шелухи небыло и ракурочил после одного сезона работы
Топил рассадник шелухой. Если оборотов нвалить, то оцинкованый лежак до зелёного оттенка нагревался.
: Запорожская обл. г. Каменка-Днепровская
08.06.2016 - 10:42
: 108
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Хочу себе купить пиролизный котел для обогрева дома на дровах, чтобы уголь сэкономить для теплицы) В описании пишут что дрова горят до 20 часов. Дом у меня 140 кв.м. Может кто-то слышал о таком котле как Candle? Или что-то другое посоветуете? Заранее спасибо!
http://kotel-candle.com.ua/
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Andre_88 пишет:
Котел верхнего горения ,клон Стропувы .Скорее всего купили лицензию у Стропувы и клепают.Если качествено собран нет подсоса воздуха через дверцы то нормальный котел. На 140м2 20ти киловатный дровяной достаточно .Если с наддувом ,автоматикой и другими прибамбасами ,я несоветчик.Простой с терморегулятором вчера горел 30-32 часа ,дрова сосна плотно уложеная .При минус 20 -3 закладки в сутки,дом кирпич неутеплен .котел квадратный ,ориентировочная мощность 24кил. дом 146 м делал сам .Насос ,трех ходовой клапан обязательно ,крайне желательно чтобы стоял в отдельном помещении, хотя после того как научился топить коденсат почти нетечет(дуже воняэ) Дрова только сухие ,в межсезонье постоянно горит в тлеющем режиме,если дом неутеплен то 20 складометров +-если утеплен то желательно ТА и будет реальная экномия, думаю неменьше 5 м дров. Фотка осталась одна остальные dntknw [URL=http://piccy2.info/view3/11627988/56153f4327a9564160c9f0d153901d01/1200/...
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Предлагают бурый уголь брикеты 2700 р за тонну, если у кого опыт с таким углем, стоит ли его брать. С дубом в этом году проблема не дают разрешение на вырубку, ни кому. Вот приходиться искать замену.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Есть кубовая емкость 1*1*1м из металла 3мм, можно ли её использовать под тепло аккумулятор? Может внутри распорки приварить? Хочу поставить в теплице, подключить газовый котел 35кВт от дома и параллельно к нему ТТ котел в самой теплице. Насос от газового котла включать автоматикой когда не будет справляться ТТ котел, или когда ночью вставать неохота будет.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
kvn73 пишет:
У нас квадратная из 4-х мм, внутри по периметру два пояса из профиля и стяжки из того же профиля, пока полет нормальный
26.01.2009 - 11:50
: 1445
vova_ph пишет:
thank_you
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Дима хочу спросить по поводу загрузки угля в 100 киловаттник. Если загружаю полный это 250-300кг угля котел часа 3, а то и больше выходит на заданную температуру, если гружу 50-100кг то гораздо быстрей. Вопрос сколько его грузить, чтобы температуру набирал и горел до утра до 9,00ч? Уголь бурый калорийность порядка 3500 ккал.кг, а может и меньше. Котел типа Вихлач топка получилась 520*720*1200мм.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
sad
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
если вопрос ко мне,то все зависит от угря.повторюсь:топлю только антрацитом с Донбасса и 5 лет с одной и той же шахты.
При растопке котла (700*700*900 топка)2-4 ведра пламенного,8 ведер антрацита.а через час по мере необходимость 10-20 ведер,смотря какая дельта.20 ведер может гореть 24 часа,а бывает и до утра кое как.Расчет на 10 соток - 10 ведер на ночь это по миниму, т.е в пределах нуля за бортом.
покупаю уголь с расчета тонна сотка + еще 20% шоб два раза не бегать. laugh отопление с1.03 .......и....как масть ляжет.
160-ю турбину купил и протестировал good super совсем другое дело против 120-ой.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Дима а есть ссылка на турбину?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
тут, wacko2 но в августе была цена 6800.
15.07.2010 - 15:57
: 300
osaka пишет:
в августе была цена
Дело как бэ не моё, но тут чуток подешевше будет. Но это сайт, мож по звонку ценник будет и другой. Так частенько бывает.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Александр_Р пишет:
так продавец один и тот же Валера Побединский ,у него и брал.Только цены были на этих сайтах совсем на оборот.
Валера мне товар в течении часа отправил.....разумеется после оплаты.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
thank_you
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
osaka пишет:
Спасибо Дима. При 0 гр. расход угля примерно 150-200 кг на два котла для площади в 660м. кв. Котлы не останавливаю просто утром догружаю до полного и поэтому знаю расход угля по количеству тачек. Уголь бурый местный качество хреновое в руках комки рассыпаются калорийность не более 3500ккал\кг У меня котел управляется Комфортом, а там на вентилятор максимум 100ватт. Люди этот момент как-то обходят и ставят более мощные венты, но я пока не в курсе. У меня есть вент на 240ватт дует он будь здоров. вот его надо приспособить к котлу Дима а котел у тебя видит температуру в теплице?
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
maxim54 пишет:
Промежуточное реле, магнитный пускатель.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
sergg пишет:
maxim54 пишет:
dont При достижении установленной температуры котла, регулятор температуры осуществляет ее поддержание путем плавной регулировки мощности работы вентилятора.
Т.е. при понижении на один градус от заданной,если использовать реле, вент будет маслать по максимуму,это не экономично и при отключении вента котел будет по инерции набирать еще 3-5 градусов.А когда автоматика выставлена на 85 гр.,то то это 3-5 градусов критичны.
maxim54 пишет:
Можно его поставить(вент на 250 ватт) дополнительно только для растопки без автоматики в ручном режиме,а когда растопил его выключил и будет работать тот который стоит.
У меня автоматика течь-24, то же на 100 ватт, а вент 240 ватт 4 года все путем.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Димон Осака и Рома Хроман, можно вопрос?
Вот у вас подача воздуха в котёл через водяную рубашку. Скажите, а вот эти самые трубки какого диаметра и толщина стенки?
Хочу в своём воздуховод первички наружу вынести. И загрузку на 40 см поднять.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
обыкновенная труба 1\2 дюйма , на 15 которая.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Толстостенная?
Просто очкую не выгорит она до рубашки? Ато у меня внутри воздуховод из нержавейки выгорел нафиг за 4 года. Весной позаваривал его чёрным металлом, так за сезон он вообще испарился, только чуть след от шва сварочного остался.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
maxim54 пишет:
То же привёз местный бурый уголь, температуру дает заметно больше чем дубовые дрова, тона вышла окола 2 руб.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
муравъед пишет:
Зашибись такой лопатой такие глыбы кидать
Такие глыбы выкидывают в отходы, вроде как в дробилку не лезут, пришлось делать второй рейс, халява. Вот теперь катаю.
