обогрев теплиц. Страница 238 из 390
11675 сообщений
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
hroman пишет:
дымовуха при дозагрузке.
Если есть в котле ход вверху для розжига и прогрева топлива он же для дозагрузки то никакого дыма там нет. Получается вид всех ходов как в обычном ТТ котле.
Зависание дров убирается полностью либо автоматикой которая при падении температуры открывает шибер сверху чтоб разгорелась вся топка или если варите квадратный котел то топку можно делать чуток пирамидальную с разницей ширины топки вверху и внизу 5-7см и зависания тоже ни одного не было.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
andostapenko пишет:
просто мужик знакомый заводской старооскольский 100 киловатник пиролизник продает
Покупай только когда сам увидешь как оно работает. Как разжигается. Чем разжигают. Как дозагрузку делают. За сколько времени выходит на режим работы а не пукания. Не заливает ли дегтем каналы воздуха. Насколько важно как лежат дрова в камере загрузки. Короче обмацай с усех сторон.
И да. Пиролизник в теплице. Это рано или поздно куча дыма в теплице. Только отдельно котельня или что-то в этом роде.
Ещё что там за горелка используеться. Насколько проблематично её менять. И вообще где взять запасную.
Во. Ещё вспомнил laugh
Уплотнители дверок. Там всё работает под давлением. Чучуть где-то пропускает. Можно дуба клюнуть... Надо смотреть чтоб уплотнители незаливало дегтем. Они дубеют и опять капченый будешь.
Что-то я только один негатив гоню laugh
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
hroman пишет:
Нет просто котел с давлением внутри эта беда которая когда-то но придет. В любой печке и котле должно быть разряжение.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
urri пишет:
получится бубафоня. Мне она очень нравится.
Самодельный по принцыпу стропувы куда интереснее ,но работы знач. больше .На Ф.Хаусе квадратные все делают ,круглый на коленке неполучится но квдрат тоже good
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
Есть. Ещё какой.
den13371 пишет:
Быстрее закипит котёл или сгорит весь дымоход. Есть грустный опыт тушения дымаря по среди ночи. Именно из-за открывания, закрывания верхней заслонки. Там температурище пипец. Даже немного сажи в дымаре загорается как порох. И весь утеплитель дымаря тю-тю.
den13371 пишет:
Ну такого девайса у меня небыло. Ничего не скажу.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
hroman пишет:
нужно делать его негорючий. Плачевный опыт этой весны обматывание пленкой поверх стекловаты... Загорелась сажа в дымаре, а потом пленка сверху утеплителя и все это потекло вниз, хорошо хоть кран с водой рядом с дымарем. Минут 10 тушил.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
hroman пишет:
Есть. Ещё какой.
значит делай дымосос. Можно делать простой аля вентелятор на колоне дымохода.
hroman пишет:
Почему он закипит, если когда температура станет оптимального значения шибер закроется и снова начнет все гореть снизу.
hroman пишет:
Сажа загорается от низкой температуры даже от любый искры, если она сухая и достаточно кислорода. Так что скорее просто совпало у тебя. У меня загорелся дымоход уже в конце сезона когда там пару недель горело абы не потухло и сажа начала откладываться на стенках дымохода усиленно и без открывания верхней заслонки.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
столько сложностей с этим пиролизником.не стоит он этих 5-7% КПД от ТТ.
Был на северном Кавказе.Там дров много,а газа нет.У знакомого пиролизник в гараже стоял без надобности .Говорит воняет он.
Теперь понял о чем он хотел сказать.
В итоге чертежи у меня попросил от ТТ.
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
hroman пишет:
good золотые слова , знаю не по наслышке dread
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
hroman пишет:
ну не знаю я вот топлю 1200кв и ниче, ну бывает работаем на всех парах blush2 если в зиму уходить, конечно делим на 2
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Хочу построить еще одну тепличку на 150-180 метров, в 25 метрах от ж.дома и провести теплотрассу от домашнего газового котла 40вым полипропиленом например.
Котел дома на 35 кВт, площадь дома отапливаемая 100кв.м, дом хорошо утеплен, зимой за газ плачу максимум 2500руб.
Теплица будет круглогодичная, январь-февраль рассада, март-июль томат, август-октябрь огур, ноябрь-декабрь лук.
Теплицу думаю строить из дерева, поликарбонат 4ка, изнутри пленка вторым слоем.
Дома у котла поставлю гидрострелку, в теплице от домашнего газ. котла Вулкан или аналог .
Плюс ТТ котел для подогрева грунта и труб по периметру теплицы.
Регион проживания в профиле, морозы до -30 бывают.
Если идея не утопичная, какой примерно мощности нужен ТТ котел, тип циркуляционного насоса, может еще какие советы?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
: Самара
01.07.2016 - 14:50
: 17
kvn73 пишет:
На практике на 10 соток у людей стоит котел 200-300кВт (сроки выращивания /регион).
Q сист.отоп. = kт х Sогр х (Твн – Тнар) х kинф
kт - это коэффициент теплопередачи обшивки 3,5 ( 2 пленки с наддувом)
Sогр - общая площадь стен + площадь кровли.
Твн – Тнар - это дельта температур
kинф - коэффициент инфильтрации- неплотные примыкания и зазоры (в среднем равняется 1,25)
: ср. Поволжье Чувашия
18.03.2014 - 12:05
: 141
Casino78 пишет:
kvn73 пишет:
У меня вышло по расчетам 350 кВт, с дельтой 50°, и это не мощьность котла
: Самара
01.07.2016 - 14:50
: 17
"У меня вышло по расчетам 350 кВт, с дельтой 50°, и это не мощьность котла"
Конечно не мощность. 350кВт это теплопотери в данный момент времени при дельте 50. Под средний и пиковый показатели и подбирается котел.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Casino78 пишет:
kvn73 пишет:
А с одной пленкой какой коэффициент теплопередачи?
: Самара
01.07.2016 - 14:50
: 17
Для распространенных в строительстве теплиц материалов он имеет следующие значения:
Сотовый поликарбонат однокамерный 4 мм - 3,9
Сотовый поликарбонат однокамерный 6 мм - 3,6
Сотовый поликарбонат однокамерный 8 мм - 3,3
Сотовый поликарбонат однокамерный 10 мм - 3,0
Сотовый поликарбонат двухкамерный 16 мм - 2,3
Стекло 3 мм - 6,0
Однокамерный стеклопакет 4 мм - 1,9
Полиэтиленовая плёнка 180-200 mkm - 7,5
Двухслойная надутая полиэтиленовая плёнка 180-200 mkm - 3,5
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Casino78 пишет:
Стекло 3 мм - 6,0
А воздушно пузырчатой подшивался ктонибудь ? Я планирую к следующему сезону подшится ей , толщина 4 мм трехслойная , правда гемор будет ширина 1,1 м , может кто знает какая у неё теплопроводность а то в интернете какието цифры неправдоподобные 0,05
26.01.2009 - 11:50
: 1445
на 160 квадратов, пусть только полик 4мм
Q сист.отоп. = 3,9 х 350 х 50 Х 1,25 = 85 кВт shok
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
kvn73 пишет:
Так и есть
kvn73 пишет:
Минимум 50 на 150 кв.м, но при -30 наверное и более.
26.01.2009 - 11:50
: 1445
nikita76 пишет:
Так и есть
На зиму тогда буду отгораживать метров 50 под лук и рассадник.
Что скажите насчет теплотрассы от дома?
Полипропилен на 40мм, трубчатый утеплитель, плюс обе трубы обернуть фольгированным утеплителем 8-10мм и в канализационную 150ю трубу, и под землю на 70-80см.
Какой насос нужен при длине теплотрассы 25-30 метров до теплицы и Вулкан на 15-20кВт?
андрей34
kvn73 пишет:
Котёл "Навьен" 35 кВт отапливает дом 100 кв. + теплицу 120 квадратов. От дома до теплицы 17 м полипропилена 25 мм. Встроенного в котёл насоса хватает, никакой гидрострелки нет, дополнительно поставил гидроаккумулятор на 25 л. Работает 6 лет без нареканий. Полик 8-ка + пленка. Без ветра держит дельту 40*. Делайте поправку на свои условия.
П.С. Сейчас я бы ставил не полик, а двойную плёнку, с возможностью дополнительно поставить третью или агроволокно.
андрей34
kvn73 пишет:
Обе трубы обмотаны Урсой и сверху б/у плёнкой. Лежит поверх земли. Снег на плёнке не тает.
26.01.2009 - 11:50
: 1445
андрей34 пишет:
Точно такой же котел, только напольный без насоса.
У меня дома разводка отопления сложная, если еще один контур добавить - не оптимально работать будет.
Почему поликарбонат не понравился?
У меня на одной теплице стоит уже 10 лет, на другой 7, 15 должны простоять.
Не знаю почему, но в пленочной у меня томаты не получаются, и из дерева в два раза дешевле каркас. Покрыть за пятнадцать лет три раза пленкой или один раз поликом по деньгам одинаково.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
Двухслойная надутая полиэтиленовая плёнка 180-200 mkm - 3,5[/quote]
А воздушно пузырчатой подшивался ктонибудь ? Я планирую к следующему сезону подшится ей , толщина 4 мм трехслойная , правда гемор будет ширина 1,1 м , может кто знает какая у неё теплопроводность а то в интернете какието цифры неправдоподобные 0,05[/quote]
Если плёнка "Оазис" -Нафиг нафиг откреститесь от этой мысли даже о ней!
Из заявленых 5 лет,через пол сезона в труху вся в подложке у меня и осыпалась!
Только там шир. 1,2м была,по 60 м. в рулоне, из под Москвы фирма -та!
На рекламацию они мне ответили(благо ответили)- мол "байконур " рядом ,радиация и.т.д,ржал сам долго,хоть ответчики географию в школе изучали,(пивнушка была ближе)!
Здесь уже обсуждалась "Ватановская"-достойная по сути,сей как основное укрытие даже за 2 года не мутнеет,ну как вариант!
Удачи и всего хорошего!
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
Михалыч Алматинский пишет:
Не согласен с Вами, у меня простояла 5 лет и снял только потому что менял крышу, а она стоит по бокам, видел сам колхозы с антрацитами обитами по периметру Оазисом. Единственная проблема это попадаются мотки где верхний слой по кромке не проклеен с нижним,но это не большая проблема. Сейчас стоят мотки которые пролежали в подвале 5лет и уже третий год стоит на теплице.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Вы про оазис воздушно пузырчатаю пленку имели ввиду ? , нашол вроде в инете её реальную теплопроводность , короче как и у полика 4мм такая же почти
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Рассыпается обычная пупырчатая плёнка,без стабилизаторов.Она-двойная,для упаковки.У нас подбита внутри,пупырышками вовнутрь теплицы.Конденсат не капает никогда-между пупырок стекает,и намного теплее,где пупырка,а не обычная плёнка.
Достаётся бесплатно,поэтому без претензий,что рассыпается после сезона,если пальцем тыкнешь.
15.07.2010 - 15:57
: 300
Есть вопрос по циркуляционному мотору. Его можно ставить так, чтобы он качал воду вертикально вниз?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Александр_Р пишет:
Можно
15.07.2010 - 15:57
: 300
Сантяй пишет:
Можно
Большие спасибы!
