обогрев теплиц. Страница 233 из 390
11675 сообщений
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
andostapenko пишет:
муравъед пишет:
Пива говняного.
а говорят и самогон тоже гонят из г......на lol
Духмяный lol
Я как второй котёл варил в горелке больше дюрок насверлил. И регулировка воздуха по другому.
Разгоняется моментом. Факел офигенный и ровный.
Надо было ещё и выше его сантимов на 30 сделать.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
andostapenko пишет:
Так потом из рта тоже не цветами пахнет laugh
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Вопрос к тем кто топит углем.
Прикупил тону брикетов. Говорят с угольной пыли и графита. Положил на колосники ряд окации , потом всыпал около 100кг. брикетов. Сверху полжил сантиметров 30 ещё окации, чтобы хорошо разгорелось. Ну и распалил с верху. Горело это всё 8 часов точно. Потом температура начала падать. Открыл котёл а там сантиметров 25 отхода. Я его сапой туда-сюда, оно всё просыпалось через колосники. Получилась пустая топка.
Вот теперь вопрос. Знаю что не раз говорилось что котел углем можно топить не останавливая. Но как правильно это делать.
Надо было сразу досыпать брикетовв а потом открыть дверцу колосников и поганять сапой туда-сюда, или как-то по другому ?
Ещё хотел сказать что за всё время горения я никаких манипуляций с топливом не делал.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Ром сам же написал угольная пыль, там зольность просто капец, прям как у брикетов из семецки, треть топки потом золы, так что судьбу не обманешь - уголь нормальный нужно брать
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
vova_ph пишет:
Только что открыл зольник huh
Из 4 мешков что я всыпал. Мешок золы. Многовато laugh
Но честно говоря зола особо не напрягает. Она через колосники вся прошла.
Но цена заманчива. Брал по 1500 грн. тона. Посмотрю на сколько хватит.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
мы топили в пиролизнике из семечки - температура бомба, но дровами и отходом конечно дешевле получается значительно good
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
vova_ph пишет:
Ну эта штука по температуре наверное как и дрова окацыя. Но не надо пилить, колоть. Ну и цена дров 2000грн. газель. Газель у меня на неделю. Уже навскидку могу сказать что дрова получаются дороже.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Я ж акцентировал внимание на отход, дров на неделю максимум куб уходит, ну и мешков 20-30 отхода, но он то почти на шару пока еще, дальше будет видно
: Волгоград
28.09.2016 - 15:33
: 4
подскажите пожалуйста. В почве +30 на 10см глубине трубка закопана на 30см. У томатов краевой хлороз, больше на нижних листьях, это перегрев?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
nikiforovp@mail.ru пишет:
не экономно и вредно для корневой.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=osaka]
И в разы увеличивается риск поражения фузариозом и бактериозами.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Решил поэкспериментировать.
Вкинул в котёл пару мешков и распалил с верху. Всё горело красиво, бездымно. Пока не решил докинуть ещё 4 мешка на ночь. Получилась почти по низ загрузочной дверки. Как начало дымовуху из дымаря гнать huh Пол часа температура не могла подняться.
Короче. Эксперементы продолжаются laugh
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Брикетами не топил,а вот уголь антрацит крупный(с кулак)горит долго и может шаеть при вык.турбине целый день.При условии если его присыпать мелким углем(семечкой)
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
hroman пишет:
Короче
Короче, Ромчик, со штыба сиравно толку не будет. Из говна конфетку не сделаешь. Он у Димона Осаки спроси, он ближе к углю в прошлом..
Братуха как то затеялся изготовлять. Вв пиролизнике- анал.
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
hroman пишет:
Рассадник и дом топил окатышами из лигнина, штука тоже очень пыльная (манипуляции с котлом проводил в противогазе). Первые пару дней была такая же проблемма, пока не вычислил время горения при разных уставках. Потом просто чуть раньше ходил досыпать. Тоже кочергой туда-сюда, только без фанатизма (чтоб жар не весь просыпался). Правда температуру набирал быстро.
: Волгоград
28.09.2016 - 15:33
: 4
osaka пишет:
А какую вы температуру держите на 10см глубине?
Подскажите начинающим.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
огур 16-18.томат 17-15.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Alex7933 пишет:
thank_you
Да я вроде потихоньку начинаю вьежать...
Ту штуку что я сжигаю я так понял лучше не шевелить. Жар быстро начинает терять. Какая-то структура хрен победишь. Как не страно но мне получилось проще всего делать новую закладку, и потом заново запустить котёл. Если вечечером запускаю то 150кг закинул и до утра. Если утром дубарь как сегодня +3 и снежок пролетал, то с утра почистил, вкинул килограм 40 и оно горит до 20:00 стопудов. А если днём более менее нормальная погода. То солнце, то тучи. То 150 кг тех что забросил с вечера. Хватает до следующего вечера. Пыли и дыма таких чтоб напрягали нет. Решил пока топить брикетами.
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Ну и я топил, пока маленькую площадь отапливал. А потом решил ночью спать и начал топить углём )
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
конкурент25 пишет:
не пойдет, там минималка 45 гр, на других от 35
У меня комфортэко минималка 30 градусов. Причём это температура включения насоса. Выключение на 5 градусов меньше.
Извини. Только вспомнил о вопросе. Решил поклацать свой пульт. И вот тебе на...
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Спрашивали за объём ТА по отношению к площади. Яб сказал надо куб на сотку. Это при зарядке ТА до 60 грдусов, дает при нуле на улице 5 часов отсрочки по времени. Но тут могу и немного ошибиться blush2
Сегодня солнце. На улице вечером +10. ТА у меня на два куба. Топлю 6 соток. Так вот в 19:00 я включил отопление. В теплицах на то время было 15 градусов. На подаче в теплицы поставил 45 градусов. температура при включении отопления была в ТА 60 градусов.
Котёл пришел затапливать в 21:30.
В ТА вода остыла до 30 градусов. В теплицах по прежнему 15 градусов.
Котёл я ещё днем почистил и загрузил. В 21:30 приехал уже чистинький, покупаный. Кинул спичку на плёнку и всё пошло работать. 15-20 минут понаблюдал, добавил температуру на подаче в теплицы до 60 градусов. И всё. До следующего вечера 6 соток теплом обеспечены victory
За сутки получится затраты на топливо максимум 150грн ya
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Этот змеевик использую для подогрева поливной воды. Кубовую бочку за пол часа нагревает с трех до 15 градусов. Причём днём спецом для этого котёл не топлю. Хватает тепла из ТА. Правда время нагрева зависит от температуры в ТА.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Ром, этот змеевик в рубашке котла?
А мне Ром@н подкинул идею из системы поливать. Ну покумекал, маловато в системе будет.
Так я растапливаю котёл. Со скважины в котёл, из котла в каплю. 21-26 градусов! super полторы мешка отхода и теплица полита.
Тоже за ТА думал. Ставить негде блин. Если на сотку куб, то мне пятёрку с рассадником надо.
hroman пишет:
максимум 150грн
С такой погодой скоро мебелью огур топить придётся bang
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
муравъед пишет:
Надо использовать теплоноситель в ТА с большей теплоемкостью. Только как бы его на шару где нибудь взять laugh
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
Да. Я его вообще задумывал как аварийное охлаждение. Но получилось то что получилось.
муравъед пишет:
А ту воду вообще для полива разве можно dntknw
Ну и котельную воду лучше не менять вообще. Чтоб не кородировал.
муравъед пишет:
У вас что солнца нема ?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
Тоже за ТА думал.
Оно ещё и бабла вышло как пол котла.
Стоит три раза подумать.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
lubitel72 пишет:
[quote=
А что оно?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
hroman пишет:
разве можно
Вот и посмотрим. laugh пока ттт.
hroman пишет:
Нутро 6-как, хватит lol
hroman пишет:
бабла
Ото и я прикидывал.
Там хотя бы 4 ку надо наверно shok
Лучше ещё котёл сварю yes2 . солить их потом буду.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
hroman пишет:
А как же романтика ночных походов? laugh Я вот только лег, готовлюсь ко сну, клацаю кнопки)))))
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
lubitel72 пишет:
завтра по прогнозу
у нас -10
