Пускатель кинуть и все дела. У меня 2 комфорта. На одном уже 2 раза датчик температуры крякал.
И дешовенький терморегулятор аварийный. Хотя тот сезон отработал полностью на котле. Единственное количество воздуха не отрегулируешь. Но заслонками нормально.
Сань для обычного котла это критично. Я уже рассказывал осенью вроде. Впаяли на польський котёл самопальную автоматику. Так у них в котле пламя вылетало из борова, проходя при этом три перевала метровых. Там же чем больше дуешь тем больше разгорается сразу вся закладка дров. Пиролизник как не дуй, больше чем форсунка может выдать, не выдавишь. Я уже на своем новом пробовал открыть зольник и оставить на 15 минут без присмотра. Дрова так разгорелись что 15см рубашка воды начала подкипать.
Зато когда надо дать жару то самое то. Разгон всей системы минут 30. Это с заброской дров , выгребанием золы и.т.д.
Лихо! но на всю ж подачувсё равно не ставишь?
Та просто на пиролизнике у меня заслонки на перв и втор воздух. Вент маслает на всю, ну и хрен на него! Я открываю на сколько мне надо.
Ну вент не на всю ж катушку постоянно маслает? Сколько процентов?
Я поставил с пиролизника две турбинки wpa 120. То при разгоне их не хватает. А для поддержки дуют где-то на 80-90% но их сто пудов мало. Температура выхлопа больше 160 не подымается. Потому и пользуюсь дверкой зольника как дополнительным источником воздуха. Получается что дымарь тянет круче чем дуют две турбы на всю. При открытом зольнике температура в дымоходе доходила до 300 градусов . Когда такой выхлоп разница между подачей и обраткой на котле 20 градусов. Насос 8 работает на 2 положении.
Как-то так.
а как ты меряешь? рукой пробую температура трубы такая же как и котпа, или правильней сказать обратки, если котел стоит на 55, то рукам не горячо , хотя слышу рассказы как на трубе(с газ. баллонов) краска по обгорала.
Снаружи трубу и я могу пощупать рукой. Мерять надо внутри трубы примерно в центре. А то в самой трубе тоже может показывать по разному. Нормальный выхлоп у котла, в номинале должен быть 150-200 градусов. При разгоне желательно чтобы не выходило за 300. Если в эти диапазоны котёл попадает. Значит котёл по мощности подобран правильно. Ну и значит что котёл с более менее нормальным КПД.
Меряю градусником для шашлыка.
Дима. Вы вент новый купили. Если нет. Не спешите. Пока точно не скажу. Сегодня закрыл несколько отверстий наддува. Вроде всё наладилось. Но вроде... надо протопить пару суток...
Скучно наверное было
Прям как мне в суботу, больше часа потратил пока ерш сделал
Из чего делал? У меня для чистки бутылок
Завтра зафотаю
Нашел тросик металлический, разрезал на мм шире чем труба и потом нанизал их на длинный мебельный болт через шайбы и прижали потом болтом, приварили ручку из трубки и бимба, пять минут и красота
Но у нас гораздо хуже было за два сезона
Ром,я снимал 160-ю с второго котла,а вернее менял местами.И все менялось с обратной точностью.
Надо покупать,но наследующий год.Как нибудь до топлю.Немножко привык.
Сегодня почистил свой. Сука на 20 см шире а агрегат в сто раз лучше. И бухануть даже пришлось!
дык запас мощности вот и вся математика, плюс загрузка, всыпал 2-3 мешка и система горячая, можно еще с сечением горелки поиграться, либо с воздухом, так чтоб интенсивность горения поменьше была
Я у них всю обвязку покупал. Заказал вент 160й . Сделали скидку . Заплатил 1530грн. Правда скидка это или нет не уточнял
Тогда не будет плавного понижение оборотов турбины к заданной Т . Короче перерасход топлива и Рома сказал про закипание.
Не понял ?
Как-то так.
я хочу на дом,стоит на минималке 40, зимой нормально . а весна-осень жарко.
это сколько примерно скат заменяет дров судя из вашего наблюдения?
Сегодня чистил ковективку после сжигания шин не особо и зас...сь
Мы тож на днях почистили, так он на неполной загрузке почти закипел, т.е. ТА не успел тепло отобрать
Нужно почаще чистить
Да она у тебя прям чистая. У меня по больше пепла было. Правда я туда лез где-то раз в месяц, два. Или раз за отопительный сезон
На первой не чищена на второй после чистки, ну я так же раз в сезон чищу сегодня прям спонтанно молнеелстно решил,как моча в голову ударила
На ТТ то же самое.Как почистишь,так КПД супер,даже если не большая засоренность.
Завтра зафотаю
Бухануть то хоть чего ?
Наверняка Обзавидовался
А фото горелки можно?
Та чего чего. Пива говняного.
а говорят и самогон тоже гонят из г......на
