Плюньте дураку в морду. Вымывать эту гадость из системы может оказаться дороже чем собрать все заново. А котел о котором идет речь насколько я понимаю недорогой да и до тепла дотянет.
Кто может пот сказать,какая печь лучше слобожанка или бубафония ,сделал бубафонию а она пока сухие дрова горела а потом на влажных перешла в тлеющий режим при полностью открытом под дуве соответственно тепла не какова кто пробывал эти печи какая лутше?
В слобожанке дрова горят быстрее, но и тепла больше. Также в слобожанку можно во время ее работы подкидывать небольшие дрова, а в бубу никак. Но как на меня булер или сварог, или все что такого типа получше будет.
Я хотел узнать газовый водяной котел будет работать с воздухом или расплавится нафиг?
Ничего не расплавится. Просто когда топите котел, смотрите на цвет металла. Как только начинает появляться малиновый цвет, чуть придавите краном газ, и все. В таком режиме год на 10 хватит точно.
Сразу скажу что я так не топил. Но например в теплице топим трубой диа. 180мм. тол. стенки гдето 1мм. Пяти метровую трубу один человек может установить сам.(это я о весе трубы). Так вот методом тыка дошли до того что оптимальный режим пламени (топим газом) это когда от горелки в начале трубы появляется малиновое пятно. Даш больше пламени, газу сожрет а температуру не повысит, меньше я думаю понятно.
Так вот, этот кусок где постоянно малиновое пятно, мы меняем где то один раз в пять лет.
а если 200 литровую бочку положить на бок, и обварить трубами ( поприхвачивать чтоб варить меньше ) С одного торца выхлоп, сдругого дверца под загрузку. Полешки можно метровые забрасывать, и подбрасывать.
Рассандик 5-14метров 48м 89 трубы 28м 57 трубы котел дон -16 на дровах. Разницу 15 градусов держит,но не везде двойная пленка.Система с насосом.Вода град 50-65.
У меня росадник 5*9*3 двойная пленка сварил котел (смотри те фото в сообщении #672) доварил трубу на подачу и обратку и подсоединил 110 трубу по периметру которую уложил на кирпич. Обем воды в системе примерно литров 300. Разница температур была установлена 30 градусов Можно былобы и больше но вода закепает и насос начинает трещать. Вобщето етот котел росчитан на подпочвенный обогрев 600 метров квадратных
а что если на буржуйку поставить бочку с водой ,и организовать немного трубы по периметру?
топлю дополнительный рассадник буржуйкой(угольные брикеты) , площадь 16 на 9 . топлю со средины марта где то , так что в принципе буржуйка справляется , но хочу маленько таки кпд повысить , да и сделать прогрев более равномерным , а то там где буржуйка и 10-метровая труба , тепло , а по периметру не особо
А по мне - греть должно. Площадь теплообменника можно увеличить наварив на бочку к примеру куски профильных труб.
Я себе Сторупову варганю. Так так принцип такой же примерно. Бочка - в бочке. А площадь горения (тления) значительно меньше.
Сторупова - котел. Бубафоня - печь конвекционного действия. ИМХО.
На бубафоню рубашку одеть, тоже котел получится. Я просто посмотрел чертежи струпова, мне так показалось. Наворочено, а принцип тот же- верхнее горение. Тоже ИМХО. Не строил ни того, ни другого)))
Вас блин интересует?
Нутро то пустое.
Диаметр дымохода - 150 мм.
Поддув телескоп 60х60+80х80мм.
Запустил сегодня. Посмотрю денек, и за работу.
Фоток пока не будет. Фотик забыл вчерась в гостях
А что Вам непонятно?, железный блин на ширину всей топки, прижимает топливо сверху а через телескопическую трубку подается воздух. По мере прогорания блин опускается.
Вчера купил лафет дуба Сразу попробывал загрузить Дуба хватает часа на 4,5-5часов с головой Землю прогрел за 5 дней до 18 градусов Завтра буду пробывать пахать правда сыровато ещё у меня чернозём На одну загрузку сфоткаю чуть позже Чисто сырыми топить не пробовал а пополам с сухими горят вполне нормально но температуру нагоняет медленнее поэтому и расход поболе
спасибо надо срочно делать и как можно быстрей а с булером сварки много.
Посмотрите пожалуйста (сообщение #9417)
https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/131975?page...
Может кто сможет подсказать.
Вот етой бомбой можно обогревать землю в теплице 10 соток и более Конкретно ета будет обогревать 13 соток.
Действительно бомба
особенно если сравнивать с котлами длительного горения
Эффект будет маленький, лучше в буржуйку вварить регистры. Типа так .
Чего-то мне кажется что введение холодного ядра в топку без системы дожига газов на пользу не пойдет.
ещё мнения , всё таки про бочку?
Я так понял что в этом Струпове бочка внутри нужна только для подогрева входящего воздуха. А так принцип работы -та же бубафонка,
Подогрев воздуха - да.... Но я его пока не делаю....
Если не трудно, сфотайте нутро топочной.
Какой диаметр дымохода?
Вас блин интересует?![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Нутро то пустое.
Подробней о пиролизнике
В общем я доволен При наружной температуре минус 10 за 4 дня прогрел землю до 15 гр
при +70-80 градусах в котле на сколько хватает одной загрузки(часов)? И сколько дров идет в одну загрузку,если можно фото.И сырые дрова как горят?
Вот примерно столько дров на один раз
