обогрев теплиц. Страница 230 из 390
11675 сообщений
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
voxa пишет:
Ромыч я поснимал сетки с фильтров если что, эустомой бум торговать вместе lol
Не вопрос. Моя в этом году слабая какая-то. Подгнивают края листьев, а потом и сама дохнет.
А за фильтра. Сейчас оставил только на подземку. Там металопластик 16мм. Если забьется головняк будет.
Я кстати запустил новый котёл. Такой как у Димы из Крыма. Котелок пока только радует. Но весит на нём пока только 2 сотки. Через день запитаю ещё 4. Тогда буду сравнивать с пиролизником.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
hroman пишет:
Чем шуруешь?
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
hroman пишет:
voxa пишет:
Та не ром ты не понял твоей эустомой lol по поводу котелка жду результата а то 2 сотки на этот паровоз несерьёзно. Ром ты вроде битый лис а обрисововать картину поподроней шо никак? всем миром бум репу чесать шо там у тебя подгнивает
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
Чем шуруешь
Дрова. Купил мешок угля и брикета на пробу. Но стремно сыпать laugh
Куда потом энергию девать то.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
voxa пишет:
Да нехер там что обрисовывать. Сам натупил. Несколько раз. Теперь маемо те шо маемо.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
hroman пишет:
Сам натупил.
Вот как раз это и обрисуй
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
hroman пишет:
Сам натупил.
Сань. Там много чего. Переигрался с актарой. Оказывается поменяли способ полива. А я узнал только вчера. У меня в основном возле росады жена воркует. Так как всё в квартире.
Ну и мои наблюдения. Ну не любит эустома перевалки с ящика в палеты. Потом тяжело принимается. А поставить в квартире сразу 70 палет под досветку wacko2
Радифарма сразу не дал. Короче немного ослабил контроль. И усе. Теперь вычухуй и жарся с этим целый сезон.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
voxa пишет:
высадка второй теп
Ты что стартовал восьмого ?
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
hroman пишет:
Я извиняюсь за вторжение...Вот про переигрался можно подробнее?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
jell пишет:
можно подробнее?
Три раза проливал по граму на литр.
Иначе грибной комарик сожралбы всю.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
hroman пишет:
Купил мешок угля
Так он в топке потеряется.Даже в один слой не получится.Ведер 10 в самый раз для растопки.
А я вот уже сравнил свои два.На одном 160-я турбина надува,а на втором две 120-е.Так 120-ых для растопки мало.Короче одно мучение,хоть вообще не туши котел.
Вот это лучший вариант,если дрова и всякий мусор.Очень удобно когда с загрузочной дверцы дует и все мигом в топке полыхает.Раньше не задумывался,а сейчас есть с чем сравнить
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
Вот и у меня две 120. Нифига понять не могу. На дровах и то плохо горит. Открываю зольник и всё горит прекрасно. Закрываю, турбины на всю, а оно еле бздит. Я уже в шоке. У меня что блин. Карма трахаться с котлами bang
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
hroman пишет:
Рома, на твой котел надо хотя бы 500 кубов поставить, если на дровах. При угле можно и мощнее..
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
адрей-070 пишет:
hroman пишет:
thank_you
Придётся роскошелица ещё на турбину huh
Но блин. Лиж бы помогло.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
адрей-070 пишет:
hroman пишет:
ну так два 120 и выдает 500 кубов.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
160-я 280 ватт. good и сырые дрова хорошо раздувает.
hroman пишет:
Каждому.
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
hroman пишет:
voxa пишет:
высадка второй теп
Сегодня тоисть уже вчера добили на полуспущеных ,погода не радует на ближайшую неделю - темно. Сразу как от садились в попыхах припиндюрил вытяжку над котлом а то при загрузке дыма топор вешай, нискажу шоб все сникерсно но львиную долю вытягивает вот только открываешь когда дровишки подвисли или загрузить под завязку воспламеняется вся камера и этот пропеллер нач издавать звук как трещотка dntknw - все пластмасовое , установлен он 3метра от котла в торце теплицы
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1647
voxa пишет:
нет возможности из пленки сделать типа шторы, чтоб котел отсечь от всей теплицы?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Ром котел 100 кВт, возщможно 120 турбины не дают еще и необходимое давление?
Нужно мне кажется погуглить и поставить намного мощнее
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
vova_ph пишет:
Да по всей видимости. Они ещё такое впечатление что душат друг друга.
Сейчас топлю 3,5сотки воздуха и 4 грунта. С грунта обратка градусов 30.
В 21:00 закидал полный дровами. Топка 500 литров. Дрова пилянные в дикабре. На подаче 60 градусов. В теплице ночью при земле ниже 12 градусов не опускается. Грунт 16 градусов. На улице ночью 0 -2. К котлу ещё с 21:00 не ходил. На котле автоматика сейчас показывает 57 градусов. Смотрю по интернету через телефон.
Вставил градусник в дымоход. Показывает при разгоне максимум 200 градусов. При номинале 100-160. Но градусник законтаченный. Надо будет перепроверить. Но если не врёт, то теплосьем у апарата good
Загружать, дозагружать и вообще любые манипуляции, всё без дыма, и хлопков.
Из минусов или прощотов. После того как набирает обратка 60 градусов , начинает где-то подкипать. Думаю я не туда влепил подключение обратки и подачи. Но переделовать сейчас некогда. Ну и с турбинами тоже натупил. Топить можно. Но хочется чтоб вообще всё было по феншую.
Теплоакамуляторм в принципе доволен. Ночью его особо на много нехватит. Где-то на 2 часа. Но и больше 60 я его не заряжал. Но днём можно котел не мучить. Хватает ТА на весь день. Вечером иду розтапливать когда мне нужно . А не за раннее чтобы ещё успеть всё прогреть и.т.д.
Ещё плюс ТА. В теплице вечером нет того момента когда в теплице холоднее чем на улице. В этом время включается насос автоматом и с ТА горячую воду проганяет по регистрам. Забирает тепла с ТА понты но температура в теплице получается комфортная.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Evgen77 пишет:
voxa пишет:
Я забодяжил.
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Evgen77 пишет:
voxa пишет:
Буду пробовать а шо делать правда неудобно.Сьня а ты можешь сфотать ?
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Моя хай тек вытяжка face laugh
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Незнаю чи понятно. Места мало сфотать.
Короче штора на шнурке прикопаная снизу. И от двери на крайние кусты не дует как дверью хлопаю.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Гдето воздух подсасывает. Ловушку такую поставил.
Так не хотел гадюшники свои фотать!!! Некогда счас порядки наводить.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
hroman пишет:
vova_ph пишет:
Извините если непотеме , а подробнее про систему наблюдения хотяб вкратце
18.03.2014 - 23:22
: 2815
hroman пишет:
Во Ром, я ж говорю что ТА бомба good
особенно когда тепла много не нужно отдавать
Мы пока только рассадник топим сейчас, редисону и так температуры хватает
Хотя второй день тьма днем, полная опа. еле еле расте. а рассада преть как на дрожжах
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Теплоакамуляторм в принципе доволен. Ночью его особо на много нехватит. Где-то на 2 часа. скажите а какой обьем ТА и на какую площадь ......да вообще просто на 1ну сотку обьем ТА каким должен быть, грубо конечно.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Алексей Владимирович 2 пишет:
Тут не в площади дело. А в мощности котла. У меня ТА на 2 куба. Можно было и на 4 куба поставить. Но денег на такую махину нема.
Котёл 100 кВт.
Задача ТА не давать котлу стоять в стопе. Ведь в теплицах спрогнозировать температуру с области фантастики. То пасмурно, то солнце. Котёл полный топлива ведь не выключишь сразу когда солнце вышло из-за тучь. Или как погода сегодня. Целый день пасмурно но больше 40 градусов в системе отопления не нужно. ТТ котёл при такой температуре оочень хреново работает. С помощью ТА этого всего можно избежать.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
ТА дает стабильную работу котла независимо от теплоотбора системы отопления
