обогрев теплиц. Страница 222 из 390
11675 сообщений
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Panagov 07 пишет:
я заметил, что торговые павильоны в Прохладном на центральном рынке топят чем-то вроде Вулкано, но там газовая форсунка встроена в сам аппарат, без водяной рубашки, а так, все как у Вулкано.
Буду , посмотрю . thank_you
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Panagov 07 пишет:
НЕ метеостанция, но спасает
good Да, сейчас эти терморегуляторы копейки стоят, сам их тыкаю везде где можно, и на инкубатор и на овощехранилище. Там верхняя температура 110 С, так штука универсальная.
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
Мурик пишет:
А как понять эти слова -" Паровое отключил полностью " ?
В теплице, где выращиваем рассаду, под стелажами лежат трубы с регистрами. У нас это " паровое отопление". Вот после установки Вулкана, я эти трубы полностью отключил.На газовый котел подвел отдельно пластик от вулкана, подсоединил через краники и вся система. А использовать одновременно нет смысла, в трубах много воды, а газ дорогой. Как то так, если непонятно описал, спрашивай..
Александр_Р
urri пишет:
андрей34 пишет:
den13371 пишет:
А я свое ракетное чудо техники доварил, доделал все технические отверстия))) Запустил горит гудит.
Фотки!
Присоединяюсь )
+1
Дэн, ану покаж чего там наварил!!!
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
вовон пишет:
Когда заказывал , в аннотации была указана функция - " тревога "
На моей метеостанции при понижении температуры есть alarm загорается лампочка предупреждающая о заморозке и вроде сигнал звуковой дает
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Александр_Р пишет:
Завтра. ТОмат только дотыкал в стаканы...
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
den13371 пишет:
Александр_Р пишет:
Я уже думать начал что ты на ракете улетел.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
муравъед пишет:
Да сделал все как рассказывал. Сделал дверцу вверху напротив шибера. Теперь при дозагрузке дыма нет вообще. и конденсата нет. Установил 5м дымоход обмотал стекловатой и сверху пленкой, красота. И вменяемые деньги.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
муравъед пишет:
Затопил было покрышку в ней. колесо 25кг разрезал на три части и туда шуранул. Оставил только нижнее поддувало. Горит без дыма в номинальном режиме. Но мощность киловатт 50, если меньше то есть дымок. Скорость прохождения газов пздц просто! куски покрышки которые отстреливают при горении вылетают на метр из дымохода в виде уголька с начало светло оранжевого цвета потом очень яркого и взрываются на много мелких. Салют пздц!! Прикрыл поддувало стало чуток дымить салют изчез, но землю прогрел в 75м2 одной покрышкой за 1 день))) Для моего рассадника оказалось очень большая мощность. Буду пробовать в 530 трубе на 550м2
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
А я сегодня поставил автономку на солярке. За час работы поднял температуру на 10* . на площади в 1 сотку. Мощность автономки 10квт
Дорого конечно- литр в час солярки. Но воздух греет и гоняет и температура сразу растет.
Сразу подумал о Volcano.
Даже на солярке как скорая помощь при резком падении температуры вещь хорошая.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
urri пишет:
Я сегодня парочку заказал v-45.Все же дешевле,чем метал.трубу кидать.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
Да, хороший котел и волкано.
Чем мне нравится, сразу поднимает температуру, а буржуйки и подпочвенный, сначала все вокруг себя греют, потом уже воздух.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
osaka пишет:
А почём один ? И что будет в комплекте ?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Мурик пишет:
osaka пишет:
v-45 24 тыс.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=osaka]
Зато труба надежней.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Да трубы есть,но порой Т не хватает или быстро нагреть воздух порой надо. Т.е. пластик петлями лежит и разница 15 градусов,а бывает -5 за бортом.Помидору прокатит,а вот огуру стресс.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=osaka]Да трубы есть,но порой Т не хватает или быстро нагреть воздух порой надо.
Да это классно когда несколько вариантов отопления в теплице, так сказать на все случаи жизни.
18.11.2014 - 18:34
: 307
Что будет если на Volcano кинуть ветку из дома от коллектора в рассадник 50 кв где-то с начала марта ? Котёл газовый, мощность позволяет.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Галина В пишет:
Нормально будет,если предусмотрите возможность автономной работы (возможности отключения и регулировки)рассадника и отопления в доме.
: г. Липецк
07.10.2013 - 11:34
: 1943
Галина В пишет:
Тоже решила заказать Volcano V45 на пленочную теплицу 75 м2 и тоже планирую с марта запускать. Вместе посмотрим что из этого получится. mail
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
flo24 пишет:
За ними будущее )))))
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Шо *буржуины*, кто как делал игнализацию в теплицу при падении температуры?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
: Астраханская область
08.11.2016 - 08:02
: 892
den13371 пишет:
Igor' пишет:
В свое время тоже надеялся на метеостанцию, но сплю крепко.....потратился на термореле, провод к подушке там лампочка и пищалка. За 5 лет пару раз спасало от катаклизма.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=den13371]Шо *буржуины*, кто как делал игнализацию в теплицу при падении температуры?
Поставил Китурами дизель в качестве терморегулятора держит чётко заданную температуру, как в инкубаторе.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
urri][quote=flo24 пишет:
С чего бы это. Они существуют давным давно.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Константинович 1971 пишет:
Китурами дизель в
А какая мощность и сколько кушает солярки ?
Ну и сколько отапливает , расскажите короче... А у вас же газ, почему им не отапливаете ?
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
Галина В пишет:
Нормально получится. Утеплить трубы, на котле температуру +70 ГРАДУСОВ И ОТДЕЛЬНО ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС НА ВУЛКАН.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
urri пишет:
За ними будущее )
Вот и я задумался об этом.Сам Volkano вент.+радиатор не дорого,а вот автоматика пол цены от общего.Надо покумекать как автоматику сварганить.
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
osaka пишет:
В 550гр обошлась китайская.
osaka пишет:
Несогласен., почти 9000 гр.
