обогрев теплиц. Страница 214 из 390
11675 сообщений
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Вот фото подачи на две теплицы. Там где 2" труба. Это основная теплица с насосом и естественной циркуляцией.
На вторую теплицу сразу везде 1" труба. Как подачи так и обратки. Так как только принудительная циркуляция. В самой теплице 2" труба для обогрева. 1" труба на подаче и обратке экономит кучу денег. Как на саму трубу, так и краники 1" намного дешевле чем 2".
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
hroman пишет:
Надо чтобы насос котлового контура давал больше поток чем все насосы вкуче на теплицы.
Это одно из самых важных условий работы ГС, о чем многие или не знают или забывают.
Вот здесь и стоит вопрос подобрать котловый насос, а какой? Самый мощный из предлагаемых в линейке? Выбор-то не велик: 4, 6, 8. Только при этом условии подмес всегда будет. (это я так понимаю)
hroman пишет:
Вы думаете что если подачу на теплицы прицепить одну выше а другую ниже, на гидрострелке. То таким образом разобьете температуру. Поверте такого не будет.
Роман этого конечно не будет, я с Вами полностью согласен . Для разности температур будут трудиться ТВ со своей электроникой, какие-то дольше, какие-то меньше.
hroman пишет:
Единственное с чем надо быть осторожнее. Это если одна теплица топится. А другую только надумали запустить. То я бы сразу дал системе дать остыть градусов до 20. А потом запускать обе теплицы одновременно. Тогда не будет резкого скачка температуры в обратке.
Об этом я тоже думал и при шел к такому же мнению. Остановка теплицы в солнечный день , охлаждение теплоносителя до приемлемой температуры и одновременный запуск обеих теплиц.
Но это в будущем, т.к теплица одна. а вторая в проекте. Но кочегарку хочется сделать сразу. что бы не переделывать.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Ром, позиция понятна, мне проще стоит термосмесительный клапан на обратке и котел не ощущает падения температуры в системе, особенно когда идет большой отбор (греется вода через проточник), т.е. система холодная а котел все равно 55 градусов
Единственное когда было сильно холодно, то ТА тупо отключали
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
vova_ph пишет:
А с какой целью тогда ставить этот клапан? Получается в системе вода холодная, в парнику холодно, а в котле "курорт". Может надо циркуляционный по мощнее, пускай гоняет быстрее? Объясните, не пойму..
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Это на разгоне системы, чтоб конденсата в котле не было. Хотя в своих я и так не замечал.
И на пиролиз вроди быстрее выходит.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
муравъед пишет:
Шпасиба, прояснил dri
Учитывая, что не прстоянно горит конленсат появляется, потому и стоит термосмесительный, гидросрелка и ТА
Прогорело и ТА работает
Пока нравится, посмотрим через месяц blush2
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
адрей-070 пишет:
Для котлов верхнего горения типа стропувы трех ходовой на 55 градусов обязателен ,все остальные твердотопливные ,пиролизные при наличии этого клапана имеют лучшее кпд. придумали енту хрень умные люди и невоспользоваться их разработкой будет неправильно .Можна сделать подмес регулируемый без трех ходового но тогда надо на входе обратки в котел ставить градусник и регулировать 55-60 градусов.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Городовой 33 пишет:
Да на все оно надо. Особенно если котёл шпарит в куче с ТА. Там же воды уйма. У меня за сезон есть время когда мне больше 40 градусов в отоплении просто с головой. Ну тогда обратка на котле вообще печалька. Начинаю заниматься маразмом. Ставлю 55 на подаче и держу форточки приоткрыты. Как будто дрова даром попали.
Но цена всех этих прибамбасов окуеть... посчитал, сам ТА на 2 куба, минимум 200у.е.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
колдырь пишет:
Да можна поставить два одинаковых. Просто на одном стоит первое положение а на втором на одно положение выше. Если планируете два насоса на теплицы. Посмотрите графики расхода в характерстиках. И просумируйте.
Хотя я бы на вскидку поставил на котел восьмёрку. У этого насоса отверстие в крыльчатке достаточное для ЕЦ. Тоисть если поламается то при соблюдении уклонов на ГС, будет ЕЦ от котла до гидрострелки. Ну а на теплицы насосы шестерки.
Но опять повторюсь. В вашем варианте.Я б сибе ГС вообще неставил бы. Кроме удорожания, никаких плюсов.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
колдырь пишет:
В кочегарке желательно двое дверей. Ну удобно это face . Или хотябы дебела форточка. От котла до стен хотябы 50 см.
Порог на входе сразу продумать под заезд тачкой. Отверстия в стенах под трубы тоже можно заранее продумать. Также если подвести воду. Потом можно организовать теплую воду для полива. Также если будет разлив воды, то хорошо чтобы она организовано куда-то уходила.
Ну и за высоту я уже говорил. Продумайте где будет РБ. Лучше всего когда он в котельне.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
hroman пишет:
Городовой 33 пишет:
Ром, клапан термосмесительный в прошлом году брал за 1200 грн, на ТА ушло 3 листа 1250х2500 четверки, метров 20 профиля на пепемычки, к чему клоню, в итоге в 200 у.е. не влезешь, т.к. еще минвату на утепление ТА, в любом случае своими руками выходит раза в два дешевле чем покупать, и еще могу с уверенностью сказать, что емкость можно немного меньше, так как в этом году максимум его заряжали до половины, ну в принципе и ночью спать можно бы было, если бы не воздушники cry
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
vova_ph пишет:
А что воздушники ? Я так понимаю это Volcano ?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
vova_ph пишет:
Да я клапана, насосы, градусники купил летом blush2
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
urri пишет:
vova_ph пишет:
Не. Пиролизник без воды.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
hroman пишет:
Т.е 2 вариант тоже рабочий, с одним но, соединить нагнетающий и приемный коллектора в начале трубкой с краном для первоначального подмеса?
Роман , а в чем вы видите удорожание системы с ГС, только увеличением насосов? (изготовление ГС в расчет не берем, оно равно коллекторам +-).
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
колдырь пишет:
Насоса, краников ну и сама ГС все равно дороже чем просто перемычка с подачи в обратку.
И вообще для чугунка наверное подмес вообще не так критичен. Как для стальных. Его главная задача не допускать точку росы. Но у вас воды будет очень мало. Прогрев будет происходить быстро. Можете просто поставить насос на подачу и все. Потом потопите. Посмотрите. Надо оно вам или нет. Вы же поймите. Если при растопке котел плачет ( конденсат на стенках) первые пол часа максимум. А потом все сухо. То подмес вам не нужен. При такой работе и стальные котлы работают без проблем. У меня у брата теплица 10*40м. труба по периметру и зарыт металопласт в грунт. Чугунок 23кВт. Так он когда топит первую неделю. У него температура подачи 20-25 градусов. Обратка вооще 5-10 градусов. Котел мокрый целую неделю. Топит так уже 6 лет. В прошлом году закипятил его до красна. Сеточка на насосе забилась. Пошел в теплицу а он малиновый стоит. Ну и хлюпнул на него холодной водой что бы быстрее остыл. Естественно от такого перепада пошла трещина. И то всего в одном месате 2см. Так как котел наборной. Тоисть состоит из наборных секций. Мы его полностью перебрали. На корозию даже намека небыло. Заменили лопнувшую секцию и усе.
Вот и делайте выводы. А то можно наворотить кучу. А толку только для понту. В вашем случаи оно не надо. Максимум. Для успокоения совести. И минимум затраченных денег. Трубка дюймовая с подачи в обратку. У меня так пиролезник 100кВт. работал.
Во. нашел старую фотку. Как видете на котел всего один насос. За ним труба подмеса. Дальше труба пошла прям в теплицы. Один насос ганял воду по всему отоплению в трех теплицах. Сразу после разогрева котла, кран на подмесе перекрывал. А потом вооще оставил все время в открытом положении. Насос и так справлялся с церкуляцией.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
В трубу по контуру теплицы мы обычно довариваем регистры по 2-3м.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Рома, это сейчас фотки?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
hroman пишет:
по 2-3м.
Не проще было сделать подачу выше, а обратку ниже и все самотеком работает
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
Вчера у родителей.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
Там так всё и есть. Огород не ровный. По земле получается с уклоном. Но теплица помоему 48 метров длинной. Вся труба сама по себе не прогреется. Ну и холод по контуру отрезает good
Там стоят растюхи которые как говорит мама, мороза не боятся laugh
В теплице труба по контуру. И всё. Тепловентилятор в этом году ещё не включали. При -20 за бортом, внутри +5.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
hroman пишет:
муравъед пишет:
Вчера у родителей.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
hroman пишет:
колдырь пишет:
скажите а при естественной циркуляции подмес также работает или останавливается
18.04.2011 - 22:24
: 1372
hroman пишет:
Пока каникулы всю башку сломал. Система с 1 теплицей будет около 200 литров.
От ГС решил отказаться, пока 1 теплица она будет только никчему.
В общем, решил похожий на 2 вариант, но насос один , на подаче котла. Дальше типа коллектора с кранами.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
У меня на обратке, на втором на подаче.
На выходе из котла типа гребенки распределитель. Но на каждую ветку свой насос.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Алексей Владимирович 2 пишет:
Останавливается полностью. Я же не зря пишу трубу использовать 1". Меньше будет мало. Прикрутить всегда можно краником.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
колдырь пишет:
Подача пойдёт. А обратку я бы делал с 1" трубы. На вашем котле обратка поидеи резьба на 2". Я бы прикрутил к обратке 0,5-1м. трубу на 2" Это и будет ваш колектор. А в него уже вварил обратки из теплиц 1" .
18.04.2011 - 22:24
: 1372
hroman пишет:
колдырь пишет:
У котла подача и обратка 1 1/4". Коллектор я и думаю где-то 2-3", ну и длиной 0.5-1м.
Вот такая схема думаю будет работать.
: область
25.04.2013 - 02:05
: 541
hroman пишет:
lf
Под насосом кран обязателен, без него может работать или это муфта на фото не понятно?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Это клапан.
