обогрев теплиц. Страница 212 из 390
11675 сообщений
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
дмитрий ua пишет:
котел пирлиз 30-35 топить буду дровами
180 нормально ,меньше не.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
den13371 пишет:
фактические 50квт удержат,
у двойной пленки теплоизоляция больше чем у полика десятки?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
ersh пишет:
100%. Юра и ты учти мы же берем изделие, а это наша теплица. И посчитаем мостики холода. У полика это его весь профиль и конденсат на нем есть. И вообще по моему мнению бывает два покрытия это стекло и пленка, все остальное эт н-во.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Для примера у бати котел на 30квт газовый держит 2 теплицы по 100м2 в -25 там около 0.
Причем если у вас котел в 0градусов дает +20 в теплице это не значит что в -20 там будет 0, там будет около 5гр. Как там зависимость высчитывается я хз. Но вот так происходит проверено.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
den13371 пишет:
земля свое тепло отдает
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Знает кто в чем разница между - коэффициентом теплопередачи и теплопроводностью? И то и то измеряется в Вт/м2*ºС.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
ersh пишет:
den13371 пишет:
у меня знакомый с ПК 10мм построил теплицу и слой пленки еще натянул с зазором 10-15см огурец в феврале(начало ) уже высаживает , но чет мне думается со светом хреново у него получается . там листы как лапухи здоровые редкие
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Алексей Владимирович 2 пишет:
У полика светопропускаемость 85%+ слой пленки 90% это уже 76.5% света + пыль+конденсат, там явно не лучше чем под тремя пленками и что получается выгоднее чуть больше топить при 2-х слоях пленки и получить лучше больше и раньше урожай или под 3-мя с экономией не ясно. При этом точно лучше было бы две пленки+спанбонд на ночь расстилать по шпалере.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Итого рыл рыл так точных данных и не нашел. Коэффициент теплопроводности полика 6мм 3.6 и 10мм 3.1
Для пленки двойной же в зависимости от толщины и прослойки воздуха( я так понял) от 3 до 3.5.
Но учтите что поликарбонат на дюраль алюминиевом каркасе, а теплопроводность у него 160!
18.03.2014 - 23:22
: 2815
как все сложно cry
Лично для меня сегодняшний минус на улице это только плюс, свои плюс 6 держим при максимальном минусе на улице, пусть и с более частыми загрузками котла, но держим
В марте дуаю плюс 15 тож сможем продержать на 3.5 сотки, котел воздушный 45 кВт
: кущёвская (север кубани)
02.02.2014 - 12:15
: 354
vova_ph пишет:
свои плюс 6
Это для редиса топите ?
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
den13371 пишет:
ну грубо считаем 3,5 ватта х 40 градусов разницы х площадь покрытия 250 метров = 35 квт значит 50 за глаза хватит
18.03.2014 - 23:22
: 2815
т-72 пишет:
vova_ph пишет:
свои плюс 6
Ага
07.03.2016 - 19:14
: 1701
всем привет ,подскажите какой мощности нужен котел под теплицу в 150 м2 покрытой 2мя пленками с 20 см зазором.чтоб 20градусов при -20 на улице
Разрешите вмешаться в Ваш разговор.Я имею зимний рассадник 12х18 покрытие ПК 4мм в стык сверху придавлено рейкой 20х80х600.Из нутри подбито пленкой 80мк.По двум длинным сторонам регистры в 5 труб под стеллажами тоже трубы.Теплица не очень герметичная(надо доделывать).Стоит котел 50 квт .При теплой погоде - 10 в теплице +21 температура в котле +60 .Расход угля 15 ведер.Было недавно-42 в теплице 15-18 в котле 80 есть запас 15 градусов(для котла Мах. 95)Но расход угля около 24-27 ведер .Температура регулируется термоголовкой.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
И по чем сей шайтан агрегатама?
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
кто то пользовался такой трубой для отопления? сегодня один мужик показывал, говорит теплоотдача за счет ребер лучше...
29.12.2014 - 16:22
: 1271
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
Озвучьте пожалуйста все характеристики: диаметр, толщина стенки, цена ,производитель. Если не затруднит.
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
Panagov 07 пишет:
Теплоотдача теплоотдачей, однозначно засорятся, закапчиваться она быстрей будет, (если конечно не под газовый котёл), чем гладкая.
Соответственно и чистить её проблематичней, а теплоотдача будет уменьшатся по мере засорения,закапчивания.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Panagov 07 пишет:
я не знаю.. он просил перезвонить через пару дней потом и уточню
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
AMATOP пишет:
Panagov 07 пишет:
это не метал, а пластик для воды
02.02.2014 - 12:15
: 354
т-72 пишет:
vova_ph пишет:
свои плюс 6
vova_ph Сколько времени растёт до товарного редис при такой температуре ?
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
Понял. По идее должна быть немного теплопроводней при одинаковом материале в сравнении с гладкой трубой.
Примерно похожая ситуация и с циркуляцией жидкости по данной трубе.
Видел такую же, но нержавеющую трубу - жидкость в системе отопления должна быть изначально и постоянно чистая - котёл если материал железо и трубы отопления тоже железные, ( труба внутри ребристая - налет и мул хорошо собирать будет - ставьте фильтры, (но фильтры в таком варианте, придётся часто чистить).
Ещё зависит от диаметра трубы, чем больше диаметр, тем меньше вероятность засорения.
Пластик, как материал для жидкостных отопительных систем тоже разный бывает.
А цена при одинаковых внутренних диаметрах насколько дороже гладкой?
Возвращается в исходное положение после изгиба?
Для закапывания в землю или на поверхности использовать собираетесь?
Ну а если котёл газовый с медным теплообменником, и алюминиевыми батареями то проблем гораздо меньше, но фильтр не помешает.
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
[quote=alexanderxp][Я имею зимний рассадник 12х18 покрытие ПК 4мм в стык сверху придавлено рейкой 20х80х600.Из нутри подбито пленкой 80мк.По двум длинным сторонам регистры в 5 труб под стеллажами тоже трубы.Теплица не очень герметичная(надо доделывать).Стоит котел 50 квт .При теплой погоде - 10 в теплице +21 температура в котле +60 .Расход угля 15 ведер.Было недавно-42 в теплице 15-18 в котле 80 есть запас 15 градусов(для котла Мах. 95)Но расход угля около 24-27 ведер.
Тоже хотелось бы характеристики котла и стоимость. Указанная температура ночная? Как часто загружаете уголь и максимальная вместимость топки. Если уголь спекается, то надо ли ворошить кочергой? А не проще и дешевле вместо полика накрыть трёхслойной воздушно пузырьковой тепличной плёнкой? Сколько ПК уже эксплуатируется и какой фирмы?
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
alexanderxp пишет:
ну все для себя решил зимой теплица отдыхать будет
07.03.2016 - 19:14
: 1701
Panagov 07 пишет:
Котел 50и30 квт-107тыс.брал летом .
07.03.2016 - 19:14
: 1701
Alex 61][quote=alexanderxp пишет:
Стоимость примерно 76тыс.Указанная температура ночная еще есть запас по мощности. Вечером засыпаю 14 ведер часов на 14 хватает. Затем утром.Это при температуре ниже 40.Топлю калиброванным углем.Можно любым углем даже бурым мокрыми опилками.Котел утилизатор.Ворошить не надо .Просто когда термоголовка поднимает воздушную заслонку(поддувало)несколько раз передернуть за ручку прогоревший уголь (шлак) ссыпится в поддувало.Чищу раз в день .Подождеш когда почти прогорит передернеш раза два засыпеш и чистиш в это время он успевает разгореться.При теплой зиме (как было недавно) засыпаю 4 ведра и довожу почти до затухания остается немного горящих углей опять засыпаю.А то сильно жарко 21-24 а освещенность плохая.ПК омский(предыдущий простоял 3 года и где был забелен водоэмульсионкой стал крошиться)ПЭ пленка лучше но теплица деревянная(на забетонированных мет. уголках)Пленку жалко(есть имп.)пойдет на будущую мет. арочную.
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
alexanderxp пишет:
утилизатор.Ворошить не надо .Просто когда термоголовка поднимает воздушную заслонку(поддувало)несколько раз передернуть за ручку прогоревший уголь (шлак) ссыпится в поддувало.Чищу раз в день .Подождеш когда почти прогорит передернеш раза два засыпеш и чистиш в это время он успевает разгореться..
Пожалуй такой котёл только камушками и топить, а не сеянным, только и будешь через два часа бегать ручку передёргивать, ведь площадь колосника небольшая. Почём у Вас сеянный уголёк?
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
неизобретай велосипед . фирма ГК Биолог в Херсоне выпускают пластикавую трубу ей пользуются пол Запорожской и Херсонской обл. а вы шкурку уже пол года тяните неизвестно куда.я скидывал название компании когда вы первый раз подымали эту тему. несочтите за рекламу этой фирму.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
ром@н пишет:
good Мысли в слух..Как то уж и определится пора.Я понимаю "7 отмерь и 1 отреж"
определись че те тебе по душе.
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
osaka пишет:
Мысли в слух.
извиняюсь thank_you , может и жестко, но уже накипело. dont
