обогрев теплиц. Страница 22 из 390
11678 сообщений
Санёк30
"конкурент25" пишет:
Вы случайно гривну с рублем не спутали?
ЛУГАНСКАЯ ОБЛ контробандой не занимаюсь у нас металл по 1,2 гр если меняешся то 1/2 но за могар получилось1/1 если даже 1/3 брать то всё равно дешевле выходит и металл на металл похож при растопке не прогорит
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Санёк30" пишет:
У Вас наверное на меринах металоломщики ездять, у нас 2грн метал lol уже 1 к 2 не так и выгодно менять.
: 180 км от МКАД
19.10.2012 - 22:42
: 1311
Да - точно попутал. Извините. Буковки гр как... то теряются среди цифер с 3-мя нулями. scratch_one-s_head . Теперь цена как бы укладывается в голове на данную конструкцию.
: Ккзнецовск
22.09.2012 - 00:35
: 22
У кого в теплице водяное отопление ? Как сделано, какие котлы? Напишите пожалуйста.
Санёк30
"Гаврилюк" пишет:
Сегодня запустил свой пиролизник. Правда без дымохода ещё. Горит бомба. К отоплению ещё не подсоединил, а просто подкинул 40 м пластиковой трубы на 32. Трубу в снег уложил. Температуру 70 градусов нагнал за 15 мин. Продува хватает чтоб держать температуру. В общем бегаю на радостях и ссусь кипятком. Такими тепмами землю прогреть за 3 дня можно.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Санёк30" пишет:
Фото по больше, но котла конечно lol
: Ккзнецовск
22.09.2012 - 00:35
: 22
Санёк30 пишет:
Скажите пожалуйста какие размеры теплицы у вас? Какую площадь будет обогревать ваш котел ? Выложите фото котла.
: Калужская область
07.07.2012 - 14:03
: 36
Гаврилюк пишет:
На 21 странице выложены dont
: Ккзнецовск
22.09.2012 - 00:35
: 22
У нас делают вот такой котел для водяного отопления которое пускают под гряды
: Ккзнецовск
22.09.2012 - 00:35
: 22
Санёк30 Выложите фото котла установленого в теплице.
Санёк30
Фоткал толғко что в потғмах не знаө что получилосғ.
Санёк30
Растопил. Прогрел. В пол третғего подкинул 2 дрючка акации диаметром см 25, горели до пол седьмого Я офигел Отопление не подключено подключил кусок трубы на последней фотке Но в обычных котлах которые использовал раньше сгорелы бы за час,
Санёк30
Будут вопросы по постройке котла пишите если чем смогу помогу
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Санёк30" пишет:
Больше по эксплуатации.
Санёк30
"Patrik" пишет:
По эксплуанации расскажу когда ночну эксплуатировать.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"Санёк30" пишет:
зачем так много маннометров, или расширительный внизу или почему?
Страна
: Луганск
29.07.2011 - 00:54
: 58
конкурент25 пишет:
могу предположить что: манометр, термометр (подача , подача грунт)-как то так
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
Санёк30 пишет:
Санек у Вас котел на 60 кВт? Какая площадь теплицы? Камеру сгорания небудеш футеровать шамотом? Сечение форсунки какое? и толщина металла?
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1649
"копатыч 56" пишет:
"копатыч 56" пишет:
Еще нечто похожее на булерьян.
dokument_microsoft_word_5.doc 817.5 КБ
у меня нечто похожее
tdo888
"Evgen77" пишет:
Это с бочки?
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1649
да 2 бочки разного диаметра, с низу одевается кожух и вентелятором загоняется воздух, с верху тоже кожух с 2 отводами горячего воздуха. По бокам теплицы во всю длину лежат трубы с отверстиями, через которые идет горячий воздух
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Evgen77" пишет:
fotku
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1649
Сейчас мудрю с подпочвенным обогревом.Планируется закопать 500 м трубы Ф 20. В качестве нагревателя хочу вварить газовый балон в 200 литровую бочку, хватит ли этого, топить буду дровами
Санёк30
Манометр один Остальное краны на / 3 контура и один запасной вдруг надумаю ещё что
"Foxbat" пишет:
thank_you
"nikolaj0801" пишет:
Да 60 кВт теплица на 400 м2
Футеровать буду обязательно просто пробно запускал даже без дымохода Внутренняя часть котла металл 6мм наружная 5 мм сечение форсунки 220мм*4,5мм и в ней 8 отверствий по 12мм диаметром Сделал из нержавейки толщиной 6 мм Но вроде на форумах говорят что и из обычной стали пару лет прослужит
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1649
"Кирилл БурсалА" пишет:
сейчас все в разобранном виде, осенью прикупил в собственность 5 га земли и все теплицы перевожу на новое пмж, не дело с теплицами ныкаться по съемным землям
Санёк30
"Evgen77" пишет:
На 500 м наврядли теплообменничик не помешал бы Хотя может я и ошибаюсь У знакомого котёл кст на 500 м подземки но под газом Закопана на 40-50 см говорит за сутки прогревает всего на пару градусов маслает круглосуточно
Санёк30
"Evgen77" пишет:
victory
Санёк30
: Камышин Волгоградская обл.
20.09.2012 - 08:49
: 532
Санёк30 пишет:
"Evgen77" пишет:
Такой-же эффект..... на несколько градусов выше наружной...... Температура в контуре 70градусов....Полипропилен
Мне кажется надпочвенный все-же эффективней будет.. Греем и воздух и верхний слой..
: Ккзнецовск
22.09.2012 - 00:35
: 22
"Evgen77" пишет:
На 500 м не хватит унас на 500м делают вот такие.
