обогрев теплиц. Страница 210 из 390
11675 сообщений
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1647
nikita76 пишет:
внутрь 5 , снаружи 4. Вес по полученной квитанции 450 кг
чет маловто, 10 м2, 4мм весит уже 300, плюс 10м2, 5мм-400
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Callisto пишет:
А какое топливо для него подходит и как долго горит?
Сказано было что любое, сам я пока чайник у меня газ. Объём топки сказали что будет более 500 литров, приедет по мерию, думаю будет больше. На ночь с дубком думаю будет хватать на тепличку чуть более трех соток.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
nikita76 пишет:
500 литров
туда дерева более чем 200кг не влезет. 200*3.5/100=7часов работы на максимуме.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
Ну это же не мало. Максимум не всегда. Первую недельку- вторую. Потом с каждым разом поменьше- гореть подольше.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
муравъед пишет:
Колосник труба?
Сказали да, я пока также только по фоткам видел.
den13371 пишет:
Мне думаю более 80квт не понадобится, для этого брал с запасом чтоб на дольше хватало.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
urri пишет:
den13371 пишет:
100 кВт на 3,5 сотки. Максимум только зимой.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
муравъед пишет:
3,5 сотки
На сутки должно хватать будет.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
муравъед пишет:
киловатты при работе котла на угле(антраците).а на дровах увы 100 кВт уже не получится.И все же на 3.5 сотки такого котла с головой хватит.
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Для такого котла нуно обеспечить нехилый теплосьем а поповоду его веса при заявленой толщине металла то должен быть в 2 раза >, моя сотка весит под тонну
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
den13371 пишет:
на дровах 12 часов максимум но нефакт.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
voxa пишет:
Наверное электродов много lol tomato Мой маленький 24кв.Так обшивали уже в помещении тяжелый еле закатили хотя весь почти из 3мм.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
voxa пишет:
ВОВ, так кто ж его залитый и с углём взвешивает!?!?!? tomato tomato
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
osaka пишет:
Это свойственно только если там теплообменник меньше чем должен быть для дровянных 100квт.
Т.к. уголь короткопламенный и греет инфракрасным излучением процентов 70тепла забирается в камере горения, а передача излучением в 7 раз более эффективна чем забор тепла от горячего воздуха. Дрова же длиннопламенные и греют больше воздух чем камеру горения.
И 100квт котлы да весят 1000+-кг т.к. там только теплообменника более чем 500кг весом.
1м2 5мм листа весит 40кг.
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Ты хотел сказать с дровами))) а вес по ксиве
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
народ подскажите как посчитать сколько квт выдает этот агрегат. Площадь теплоносителя 11м2 в начале температура 800гр в конце 150гр сколько квт тепла при этом выделяется?
Забыл где видел формулу. Температура в помещении 15гр.
Нашел. Прикинул примерно горит моя печечка из 530 трубы на 60квт.
Нужно еще аварийку из бочки сделать, а то вдруг будет -15 в марте эта одна не потянет 550м2
18.03.2014 - 23:22
: 2815
где то читал что кооф передачи тепламвоздухом в три раза меньше чем водой
В пиролизнике намного меньше площадь теплообмена, но справляется кое как
Уточню что плюс 20 по факту мне не нужно, хотя в новом году посмотрим lol
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
nikita76 пишет:
Сказано было, внутрь 5 , снаружи 4. Вес по полученной квитанции 450 кг, объём котла 1,71 кв.м.
Evgen77 пишет:
Сегодня с утра начал звонить, оказывается вес более 600 кг, указали 450 кг чтобы меньше платить, тогда все сходится.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
http://stroyteh.ua/product/kende-in-265-svarochnyj-invertor/ кто то может дать отзыв по этой сварке??? а то мою по ходу нет смысла ремонтировать sad ремонт только 1000 грн и никаких гарантий... а на этот 3 года гарантии. как то так.
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1647
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
если будет выбор не бери с электронным табло, хватает на пол года, потом показывает что хочет
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
Та не обращайте внимание на эту гарантию, лохатрон один. Мы варили парник осенью, так на монтаж парень приносил ТЕМП, а по мне это все игрушки, хотя потребление тока намного меньше, чем самопал.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Evgen77 пишет:
сегодня к стати мастер говорил что есть сейчас прибалтийские какие то хорошие dntknw
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Эдон
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1647
хорошие
уже 5 лет, сварил 8 парников 8 на 50, котел, только косяк с табло-нельзя верить
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
pol пишет:
акие то хорошие
ресанта?
Только делают в Китае.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
nikita76 пишет:
pol пишет:
акие то хорошие
ресанта?
Всё в Китае делают. А если сборка наша то начинка один хер китайская.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
ССВА хвалят на всех форумах по сварке.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
nikita76 пишет:
andostapenko пишет:
и сколько денег просят за такую красоту?
Повторюсь опять, 125р с полками, 140р с трубным теплообмеником я заказал такой.
Это получается : 140+3,7+1,5=145р. с хвостиком за сотку? И до Оренбурга?
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Slavik15 пишет:
Но цена shok или может все таки свою отремонтировать???
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
http://xn--80aabi0bdut.xn--j1amh/eshop/svarochnie-invertori/svarochniy_i... П......ец!!! А ремонт транзисторов стоит 1000 грн!!! НОНСЕНС!!!
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Panagov 07 пишет:
Все верно транспортная так посчитала, не знаю только как будет с погрузкой котла когда забирать буду.
